découverte de mon atik 383l avec M51
salut
voila ma première image réalisé avec mon atik 383l
je dois dire que j'ai eu un peux de mal au début pour les réglage et comprendre le logiciel d’acquisition (arthemis capture )
du coup que 4 prise de valable
j'ai tout ce qu'il faut pour faire du lrvb mais je me contente de faire de la luminance pour apprendre le traitement
c'est plus compliqué avec la couleur
en plus je venais de changer les engrenage par des courroie et le réglage de la mise en station
donc je ne savais pas si cela allais fonctionner correctement
donc
4x300s en luminance
flat dark offset
200/800
traité avec pixInsight
mon premier traitement complet avec se logiciel
peut être il y a moyen de faire mieux ?
la full
http://www.astrobin.com/full/249943/None/
je suis preneur de critique bonne ou mauvaise
cela me permet de progressé
bon ciel
nico
salut
c'est un skywatcher tout simple
j'ai trouvé une étoile sur l'image de magnitude 19
je ne pensais pas trouver ce résultat
nico
C'est excellent nico,
tu t'en tire comme un chef compte tenu de l'ensemble des variables inconnues pour cette photo.
- Nouvelles courroies
- Nouvelle camera
- Nouveau logiciel de traitement
Coté traitement, je vois qu'il te reste quelques pétouilles sous la galaxies, amha tu dois pouvoir jouer un peu sur la rejection high pour éliminer ces petites traces.
Pour donner un peu de punch a la galaxie: as tu essayé un HDR Multiscale Transform sur cette luminance ?
je pense que le RSB est un poil en dessous des minima pour un HDR MT car le bruit va monter en fleche
perso tout comme les copains, c'est étonnamment bon, faut dire que F4, ça aide :) :) :)
en revanche à mon avi la MAP est sans doute perfectible (très chiant le f4 a ce sujet)
salut
Hoxca : oui avec les variable inconnue j'ai de la chance que cela sais aussi bien passé
pour les pétouilles comme je suis en pleine découverte de pix c'est un poil compliqué
je me suis basé sur un tuto qui explique le traitement de base
j'ai bien essayé HDR Multiscale Transform plusieurs teste avec différant réglage et pour du signal avec 4 prise c'est le meilleur compromis
Frédogoto : ta première phrase est incompréhensible pour moi hihi autent parlé chinois :}}
pour la map elle est faite au masque de bathinov
mais j'ai des souci pour régler la collimation c'est vraiment pas évident, quand on a pas vu une collimation parfaite faite par un expérimenté
j’apprends tout seul chez moi donc c'est moins évident aussi
je suis inscrit dans un club mais trop l’oins de chez moi je les vois très rarement
en fin pour +- 6 mois d’expérience en astrophotographie je crois avoir déjà un bon résultat
bien sur il reste beaucoup a apprendre et a perfectionné
pour le guidage je crois que c'est +- bon au vue des étoile bien ronde
je ne pense pas avoir de rotation de champs et de tilt !!!
nico
Tu as le porte oculaire d'origine ? Un correcteur de coma ?
C est vraiment tres bon, je trouve.
Ca me donne des idées, je cherche aussi un scope pour avoir plus de focale que ma televue avec la meme camera.
Spout
salut
oui j'ai un correcteur de coma 4 lentille skywatcher et le porte oculaire d'origine
mais pour se porte oculaire c'est vraiment la limite a ne pas dépassé
nico
Fredo,
Je voudrais en profiter pour faire du planetaire aussi.
100mm c est pas assez.
Spout
C est quand meme la version tube carbone ton scope !!
  • 3 weeks later...
