Posté(e) 19 septembre 20169 a BonjourEst-il possible de pointer à l'aide de l'astrométrie en grand champs ? Je n'y arrive pas (FF + 300mm de focale)merciJm
Posté(e) 19 septembre 20169 a Administrators essaye le soft de JPG http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/040775.html
Posté(e) 20 septembre 20169 a Auteur Jai déjà essayé ce soft. Il me semble quen local ca ne fonctionne pas de plus je l'avais trouvé compliqué et je pense n'avoir jamais abouti.Didier a marche mais comment ?
Posté(e) 20 septembre 20169 a Auteur je tombe là dessus en cliquant sur le lien dans astrosurf. Que faut il en faire ?Jm
Posté(e) 20 septembre 20169 a Auteur c'est l'enfer à installer. Le Pdf dit d'installer un truc depuis le site mais je ne vois rien. J'installe un .exe de la liste ci dessus mais ca ne s'ouvre pas car il manque quelque chose non spécifiè dans la notice pdf. Je télécharge le .zip et je decompresse. Install impossible car il ne trouve pas l'accès à un fichierJ’abandonne encore une fois l'install de ce logiciel.
Posté(e) 20 septembre 20169 a Jai déjà essayé ce soft. Il me semble quen local ca ne fonctionne pas de plus je l'avais trouvé compliqué et je pense n'avoir jamais abouti.Didier a marche mais comment ?Avec MaximDl
Posté(e) 20 septembre 20169 a Avexiens J'ai déjà fait bien plus court que 300 mm avec MaximDL. Par contre il faut bien adapter les champs de la recherche pour ne pas qu'il y passe des plombes.
Posté(e) 20 septembre 20169 a Auteur j'ai des messages d'erreur avec maximdl. Genre champs trop grand ou trop detoile je ne sais plus. Tu utilisais quelle carte ?En APN ou en CCD ? Sur un jpeg monochrome ?Merci
Posté(e) 20 septembre 20169 a Avexiens j'ai des messages d'erreur avec maximdl. Genre champs trop grand ou trop detoile je ne sais plus. Tu utilisais quelle carte ?En APN ou en CCD ? Sur un jpeg monochrome ?MerciLe plus grand champ que j'ai résolu doit être au 350D avec un objo de 50. Je fais un shoot assez long (genre 30 s) en mode jpg noir et blanc et après il faut jouer sur la magnitude des étoiles. Il faut la baisser sacrement sinon il tourne en rond. Tu peux aussi mettre du binning 2 pour limiter la taille de l'image, de mémoire ça l'aide aussi à résoudre.
Posté(e) 22 septembre 20169 a Avexiens Alors je vais faire mon rabat joie...Mais pour ce genre d'usage astrotortilla fonctionne à merveille en local.Ce n'est jamais qu'une version cygwin de astrometry.net.En gros, pour résoudre un grand champ, il suffit de bien préciser l'intervalle d'échantillonnage et surtout de faire un downscale important de l'image x4.En fonction de l'état du fond de ciel, on ira jouer sur le sigma. Je ne pose jamais à plus de 10 secondes (Surtout en début de soirée car le fond de ciel monte vite).
Posté(e) 26 septembre 20169 a Auteur J'ai réussi à faire avec 300mm en FF mais pas 50 (MaximDL 5.24) ce WE.J'ai telechargé Astrotortilla mais j'ai du mal à comprendre comment ca fonctionneJm
Posté(e) 26 septembre 20169 a Avexiens Bon, j'ai un tuto en preparation sur astrotortilla et la reduction astrométrique plus généralement depuis un moment.Il faut juste que je trouve un peu de courage mais cela devrait sortir avant la fin octobre.
Posté(e) 27 septembre 20169 a Membres du bureau Si cela peut te booster, je suis intéressé par ce tuto.Mes compétences en astrométrie sont nulle et il est temps que je m'y mette .D'autant plus que le projet pour ce WE est de remplacer le tube par un APN et de commencer à imager...
Posté(e) 27 septembre 20169 a Administrators l’astrométrie c'est la clé d'image haut de gammeelle permet de recadrer exactement au bon endroit .... et donc de cumuler. prérequis basique pour avoir un bon RSB
Posté(e) 27 septembre 20169 a Membres du bureau Merci Frédoje penses en effet que c'est la base, un peu ch...t il est vrai, de tout travail un peu poussé en astro. En fait dès que l'on dépasse un tant soit peu la notion de constellation...
