http://www.hostingpics.net/ : RIP
C'est avec regret que nous vous annonçons en ce début d'année la fermeture défitive du site.
Nous avons fait notre possible pour maintenir l'activité mais nous devons prendre cette décision après plus de 9 années à vous proposer ce service entièrement gratuit depuis le premier jour.
Merci à tous ceux qui ont participé et nous ont fait vivre pendant toutes ces années
Il n'est désormais plus possible d'envoyer des images, cependant nous les laissons en ligne pendant plusieurs mois pour permettre à ceux qui le souhaitent de les récupérer.
Merci encore pour la confiance que vous nous avez accordés.
L'équipe Hostingpics
En savoir plus sur http://www.hostingpics.net/#uwBiWlsqiCLHhTgb.99
c'est la loose, il va falloir rappatrier les images, je vais extraire les urls en base et il faudra scripter les changements. heureusement, ils nous laissent un peu de temps pour rappatrier.
En plus il faut qu'on trouve une autre source pour l'hébergement.
Bruno
vue les incertitudes liés à ce genre de site ne pourrait t'on pas les héberger sur AVEX (pas sur le nuage avex car l'url est cryptée rendant quasiment impossible le moindre scriptage) mais on créé un rep a racine de notre serveur, on y stoque nos images passée.
pour les images postée dans le futur on va devoir imaginer une solution interne ou externe... peut etre un compte FLICKR AVEX ?!
bonjour,
j'ai changé le plugin d'upload d'images. Pour publier une image, vous pouvez soit cliquer sur "Add image to post" en dessous de la zone de saisie ou directement déposer l'image en "drag&drop" dans le post.
Pour le drag&drop, entre le moment ou l'on dépose et le moment ou le lien hypertexte apparait, il y a le temps de téléchargement de l'image, c'est assez perturbant car il n'y a pas de barre de progression, donc soyez patient et attendez que le lien apparaisse dans le post :
Exemple d'image posé en drag&drop : fichier de 340k, temps d'affichage 6 secondes (j'ai une adsl pourrie...)
A vous de tester, faites moi des retours sur la fiabilité de ce plugin.
Bruno
c'est pas sur, il faut que je regarde le code du plugin pour voir ce qui est transmis, y'a peut être un moyen de changer ça. en tout cas, ça à l'aire de bien marcher et le drag&drop est indéniablement un progrès en terme d'ergonomie.
Bruno
Bruno
tu parle bien des "vignettes" ? pas de de ce qui est de la récupération de nos anciennes images ?
absolument, oui, la récupération des urls de hostingpics est assez galère car noyé dans le champ post_text dans la base de données avec des caractères spéciaux, ça va pas être facile d'extraire puis de mettre à jour les posts phpbb avec un nouvel emplacement.
Bruno
Hello,
Je ne suis pas certain de comprendre la problématique.
Un petit exemple du champ en sortie de bdd m'aiderai a saisir. On parle d'un url_encode c'est cela ?
c'est simple : dans deux mois hostingpic = kaput
il faut :
1. recuperer les images
pour ce faire
A scanner la bdd a la recherche des url hosting pic
B telecharger les images (il y en a des milliers)
c les héberger (chez nous ou autre ?!)
2. rechercher / remplacer les url hostingpics vers nos images récupéree (en local ou sur un site spécialisés)
3 probleme : dans la BDD chaques post fait l'objet d'un checksum : donc reindexer à la sauvage les url hsoting pics ne suffit pas...
4 on ne sais pas comment faire
idéalement il faudrait un plugin PHPBB dedié que ej n'ai pas trouvé bien entendu
j'ai dit une bêtise : je vien de trouver deux extensions sympas :
https://github.com/v12mike/fetch-external-images
Scripts to catalogue and fetch phpBB in-line images that are externally hosted
ou encore
https://github.com/v12mike/imageredirect
phpBB extension for redirecting external image links to a local store and/or a secure proxy server
hello fredo,
L'histoire de la bascule de hostingpics j'ai bien compris.
et pour ce qui est du besoin de rapatriement des images, il s'agit de ma première réaction sur la ML.
Ma question est plus spécifique:
Bruno indique ceci: "la récupération des urls de hostingpics est assez galère car noyé dans le champ post_text dans la base de données avec des caractères spéciaux"
Je demande un exemple de champ post_text avec une image hostingpics
et pour ce qui est des caractères spéciaux j'imagine que c'est de l'URL_Encode qui fait le boulôt...
sinon un checksum cela se calcul et cela s'update.
Mais bon, il ne faut pas compter sur moi pour faire des scripts curl en php. Don't feed the :troll:
Hughes,
Quelques nouvelles sur l'avancement, j'ai récupéré les 2 scripts sur github. Globalement, c'est plutôt bien foutu, les urls sont bien récupérées dans le champ post_text moyennant un bon paquet de regex. Ca crée 2 tables dans la base de données pour stocker les urls extraites puis le nom des fichiers images puis la transposition.
Le script fetch url marche mais j'ai un problème avec le script download qui pète après 800 images, j'ai ouvert un ticket d'incident chez infomaniak car je pense qu'il faut modifier un paramètre mysql auquel nous n'avons pas accès.
Une fois les images récupérées, j'installerais le plugin du même développeur qui fera la translation d'url dans les posts pour prendre les images en local plutôt que chez hostingpics.
Voila, c'est tout pour le moment.
bruno
Hello,
J'ai un modifié le script du développeur pour limiter la recherche des images exclusivement liées à hostingpics, cela fait un peu plus de 2000 images.
Les images ont donc été récupérées à partir des serveurs hostingpics et déposée en local dans uen arborescence /images/ext. Les images pèse 1.2 Go ce qui est plutot faible, pas d'inquiétude pour le stockage AVEX.
Le plugin est en place et remplace les liens des posts identifiés "hostingpics" par les images locales, c'est plutôt bien foutu !! Bravo au développeur. https://github.com/v12mike/imageredirect
j'ai vérifié sur quelques posts et ça fonctionne bien. Test plugin redirect
Bruno
