Mes projets en cours
  • Réponses 73
  • Vues 61,4k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
[glow=red]3[/glow] Projet Dobson à très long terme (300F5 qui deviendra surement un 250F5)
Alu et carbone.
  • 1 month later...
Le projet du focuseur est terminé, plus qu à tester
j'avais loupé le post sur le dob ! beau projet, j'adore les dob minimalistes
juste pour la collimation du secondaire : je ne vois que deux vis... le pivot est sur l'emplacement de "la troisième vis" ?
sinon pour ton focuser, j'ai hâte de voir si ça marche bien :) (je le trouve juste démesuré par rapport à la lulu ^^)
Bonsoir,
Vu la fin de mes projets [glow=red]1[/glow] & [glow=red]2[/glow] (PC et focuseur)
Et le projet du DOBSON [glow=red]3[/glow] est de longue date,
Voici les prochains :
[glow=red]4[/glow] Un boitier d'alimentation 12V et 5V fixé sur la lunette (si si j'ai encore de la place :}})
beaucoup moins cher qu'un hitec -c
[glow=red]5[/glow] Un cover motorisé avec des leds (dark et flat automatique), encore un peu de place sur la lulu [mdr] .
http://indilib.org/support/tutorials/165-diy-auto-indi-telescope-cover.html
état d'avancement (pré étude):
[glow=red]4[/glow] composants standards commandés, écran volt/amp, pcb avec 2 usb, 7 DC (12V in, 4x12V out, 2x 5V out).
[glow=red]5[/glow] composants standards commandés, écran électroluminescent, bras de levier, servo en cour de recherche (Savox 252MG).
Très intéressés par ton projet 5 pour notre observatoire en remote. :)
  • 2 months later...
[glow=red]6[/glow] la Barrevex® :}}
Le projet pour Adrien co-concepteur ;]
C'est une barre fixé sur la lunette comprenant:
- un hub de 7 usb3
- une gestion du focuser DIY (protocole Moonlite)
- multiprise 12 V + Resistances chauffantes
  • 3 weeks later...
  • 7 months later...
Le projet [glow=red]5[/glow] est sur le finich...
Une petite description:
Réalisation d'un boite à flat motorisée sur une TS80/480 (triplet).
Les contraintes:
- fonctionnement sous linux (Ubuntu via RPI/Tinkerboard)
- emcombrement réduit
- prix low cost
- 12V ou 5V
Pour commencer, j'etait parti sur un fonctionnement sur raspberry (via servo blaster), mais le flat sera restreint à ce type architecture. :(((
Puis j'ai laisser tomber ce system quelque mois quand il ne fonctionnait que sur un RPI3B+ (raspberry) mais pas sur ma tinkerboard (format identique à un raspberry).
Mais un beau jour je suis tomber sur un code sur github à ce sujet, exploitant le driver d'Aniltak (FlipFlat d'Optec).
Super, j'était parti sur un arduino uno, et ça fonctionne comme le FlatMan (celui sans motorisation), il ne me restait que le code du servo à réaliser, mais trop dur pour moi.
A ce stade, il conviendra dans un observatoire avec un écran led sur un mur, mais pas à du nomade... :(
Quand vient un post sur webastro à ce sujet , deux trois ligne de code plus tard et ca bouge [renversant]
mais cet arduino est gros, trop gros pour etre mis sur le par-buée de ma lunette (taille d'une carte de crédit).
Je decide donc de prendre, un arduino pro micro et de faire ma propre carte electronique.(alimentée en 5V)
Quelques jours plus tard et quelques soudures, le premier test est fonctionel. hop on part sur la 3D, on imprime et on retest -bavardage- tout est OK.
Pour Les fournitures:
un servomoteur 20kg 270° mais un 180° fonctionne aussi, tout dépend de l'angle d'ouverture que vous voulez.
Ainsi que son bras.
Pour la partie eclairage, les leds et la connection
Le mosfet qui sert à controler, sur 255 pas, la luminosité de la lumière.
La prisede l alimentation en 5V.
et l'Arduino.
Maintenant, je vais changer la bande de led qui n'est pas tip top en diffusion avec le plexi blanc que j 'ai, j'ai commandé ceci, on vera bien... (pour du narrowband, ce n'est pas assez pluissant à mon gout , mais pas tester)
Le 3D est adaptable à différente lunette il faut juste me donner le diamètre du par-buée (celui qui à envie de s'en faire un). fixation par tyrap ou scratch (en fonction du poids)
coupe de la partie eclairage:
Le code pour l'arduino (à copier)
What: LEDLightBoxAlnitak - PC controlled lightbox implmented using the
   Alnitak (Flip-Flat/Flat-Man) command set found here:
 http://www.optecinc.com/astronomy/pdf/Alnitak Astrosystems GenericCommandsR3.pdf
Who:
   Created By: Jared Wellman - jared@mainsequencesoftware.com
When:
   Last modified:  2013/May/05
Typical usage on the command prompt:
Send     : >S000\n      //request state
Recieve  : *S19000\n    //returned state
Send     : >B128\n      //set brightness 128
Recieve  : *B19128\n    //confirming brightness set to 128
Send     : >J000\n      //get brightness
Recieve  : *B19128\n    //brightness value of 128 (assuming as set from above)
Send     : >L000\n      //turn light on (uses set brightness value)
Recieve  : *L19000\n    //confirms light turned on
Send     : >D000\n      //turn light off (brightness value should not be changed)
Recieve  : *D19000\n    //confirms light turned off.
#include <EEPROM.h>
int position_cap;
#include <Servo.h>
Servo myservo;
volatile int ledPin = 11;
volatile int servoPin = 9;      // the pin that the servo signal is attached to, needs to be a PWM pin.
int brightness = 0;
enum devices
   FLAT_MAN_L = 10,
   FLAT_MAN_XL = 15,
   FLAT_MAN = 19,
   FLIP_FLAT = 99
enum motorStatuses
   STOPPED = 0,
   RUNNING
enum lightStatuses
   OFF = 0,
   ON
enum shutterStatuses
   UNKNOWN = 0, // ie not open or closed...could be moving
   CLOSED,
   OPEN
int deviceId = FLIP_FLAT;
int motorStatus = STOPPED;
int lightStatus = OFF;
int coverStatus = EEPROM.get(position_cap,coverStatus);
const int impulsion_min=450;
const int impulsion_max=2500;
int relai=7;
void setup()
 Serial.begin(9600);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(servoPin, OUTPUT);
 pinMode(relai, OUTPUT);
 analogWrite(ledPin, 0);
 digitalWrite(relai, LOW);
 myservo.write(0);
 myservo.attach(9,impulsion_min,impulsion_max);
void loop()
 handleSerial();
void handleSerial()
 delay(100);
 if( Serial.available() >= 5 )  // all incoming communications are fixed length at 6 bytes including the \n
   char* cmd;
   char* data;
   char temp[10];
   int len = 0;
   char str[20];
   memset(str, 0, 20);
   // I don't personally like using the \n as a command character for reading.
   // but that's how the command set is.
 //  Serial.readBytesUntil('\n', str, 20);
 Serial.readBytes( str, 5);
   cmd = str + 1;
   data = str + 2;
   // useful for debugging to make sure your commands came through and are parsed correctly.
   if( false )
     sprintf( temp, "cmd = >%s%s;", cmd, data);
     Serial.println(temp);
   switch( *cmd )
       Ping device
           Request: >P000\n
           Return : *Pii000\n
               id = deviceId
     case 'P':
         sprintf(temp, "*P%d000\n", deviceId);
         Serial.print(temp);
         break;
       Open shutter
           Request: >O000\n
           Return : *Oii000\n
               id = deviceId
           This command is only supported on the Flip-Flat!
     case 'O':
         sprintf(temp, "*O%d000\n", deviceId);
         SetShutter(OPEN);
         EEPROM.put(position_cap,OPEN);
         Serial.print(temp);
         break;
       Close shutter
           Request: >C000\n
           Return : *Cii000\n
               id = deviceId
     case 'C':
         sprintf(temp, "*C%d000\n", deviceId);
         SetShutter(CLOSED);
         EEPROM.put(position_cap,CLOSED);
         Serial.print(temp);
         break;
       Turn light on
           Request: >L000\n
           Return : *Lii000\n
               id = deviceId
     case 'L':
         sprintf(temp, "*L%d000\n", deviceId);
         Serial.print(temp);
         lightStatus = ON;
         analogWrite(ledPin, brightness);
         break;
       Turn light off
           Request: >D000\n
           Return : *Dii000\n
               id = deviceId
     case 'D':
         sprintf(temp, "*D%d000\n", deviceId);
         Serial.print(temp);
         lightStatus = OFF;
         break;
       Set brightness
           Request: >Bxxx\n
               xxx = brightness value from 000-255
           Return : *Biiyyy\n
               id = deviceId
               yyy = value that brightness was set from 000-255
     case 'B':
         brightness = atoi(data);
         if( lightStatus == ON )
             sprintf( temp, "*B%d%03d\n", deviceId, brightness );
         Serial.print(temp);
       break;
       Get brightness
           Request: >J000\n
           Return : *Jiiyyy\n
               id = deviceId
               yyy = current brightness value from 000-255
     case 'J':
       sprintf( temp, "*J%d%03d\n", deviceId, brightness);
       Serial.print(temp);
       break;
       Get device status:
           Request: >S000\n
           Return : *SidMLC\n
               id = deviceId
               M  = motor status( 0 stopped, 1 running)
               L  = light status( 0 off, 1 on)
               C  = Cover Status( 0 moving, 1 closed, 2 open)
     case 'S':
       sprintf( temp, "*S%d%d%d%d\n",deviceId, motorStatus, lightStatus, EEPROM.get(position_cap,coverStatus));
       Serial.print(temp);
       break;
       Get firmware version
           Request: >V000\n
           Return : *Vii001\n
               id = deviceId
     case 'V': // get firmware version
         sprintf(temp, "*V%d001\n", deviceId);
         Serial.print(temp);
         break;
   while( Serial.available() > 0 )
       Serial.read();
void SetShutter(int val)
 if( val == OPEN && coverStatus != OPEN )
   for (int angle = 25; angle <= 55; angle+=1)
     myservo.write (angle);
     delay (70);
   myservo.write (115);
   for (int angle = 115; angle <= 145; angle+=1)
     delay (70);
   coverStatus = OPEN;
   // TODO: Implement code to OPEN the shutter.
 else if( val == CLOSED && coverStatus != CLOSED )
   for (int angle = 145; angle > 115; angle-=1)
     delay (70);
   myservo.write (55);
   for (int angle = 55; angle > 25; angle-=1)
     delay (70);
   coverStatus = CLOSED;
   // TODO: Implement code to CLOSE the shutter
 else
   // TODO: Actually handle this case
   coverStatus = val;
PS: normalement il doit fonctionner sous windows via sharpcap et autres (test à faire) [ding dong]
la différence de prix est significative 500$ contre 50€ à tout casser
Image de la réalisation
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Juste un petit retour, j ai monté les leds neopixels et ca va beaucoup mieux.
les flat ont été fait avec le panneau régler sur 10 en termes de luminosité (sur 255, ça laisse de la marge por le narrow :)).
voici le rendu, en fausse couleur biensur, sur un stack de dix flats en luminance.
hum...
Frédo, pour la calibration; avec le comportement des CMOS actuels, je penche plutôt pour la realisation de DarkFlat.
La soustraction des offsets étant parfois problématique sur les lumières.
Ceci dit, s'il s'agit juste d'analyser les flats alors oui une simple soustraction de l'offset fera l'affaire.
+1 avec fredo sur le bruit dans l'image en fausse couleur.
Merci pour ces retours.
J'ai soustrait avec pixelmath, mais pas de grande différence sur le bruit (surement que j'ai mal fait la soustraction). Est-ce le bon procédé?
pour info à -10°(pour 40000ADU sur 65M):
-10 flats en L pour une durée de 0.02 secondes par flat
-10 flats en R pour une durée de 0.1 secondes par flat
-10 flats en V pour une durée de 0.06 secondes par flat
-10 flats en B pour une durée de 0.04 secondes par flat
Si je comprend bien soit je fait des darks avec le temps expos correspondant pour chaque serie de flats et/ou j'augmente la luminosité du panneau pour être au plus proche de l'exposition d'un offset (50µs pour ma cam, soit 0.00005s)?
J'avoue être un peu étonné de ce bruit.
J'ai mis un empilement de bias et la série en luminance (Brute) dans le -asso.org/filerun/#/HOME/Images/Supaii%20(olivier)/test_flat'>nuage avex , si vous avez le temps...
Nous avons ici mélangé 2 sujets :(
Pour limiter le bruit des flats il n’y a que la réduction statistique qui peut aider.
Le problème des bias avec les capteurs à faibles niveau de bruit, c’est que leurs soustractions peut nous amener dans des valeurs négatives (sur des Lumières)!
Il y a 2 solutions, ajout d’un pedestal dans PI ou darkflat.
Le rôle du darkflat c’est de supprimer l’operation de soustraction du bias pour calibrer en une seule passe.
Oui, le darkflat ce sont des poses de darkflat au même condition que la prise de flats.
je ne pige pas. est tu entrain de dire qu'un darflat peu avoir des valeur plus faible qu'un offset ? (d’autant qu'en théorie (mais ça commence à etre ancien) je crois me souvenir qu'il faut soustraire les offset des dark, fusse t'il des darkflat....
Non Frédo, le bias n’est jamais au dessus des flats. En revanche, avec le faible bruit de ces caméras il arrive assez couramment qu’il passe au dessus des lights.
Voilà pourquoi on fait du darkflat de nos jours :)
Oui pour un darkflat à ces faibles vitesses ce n'est pas complètement improbable.
Pour ce qui est de la soustraction, dans le cas ou l'on réalise des darkflats, on peut s'affranchir de la soustraction des offsets.
Les offsets seront mécaniquement éliminés avec les darkflats, lors de la calibration des flats.
Ajout du dernier code pour le flipflat, suit au changement des leds par des neopixels.
Bibliothèque "servo.h" changée pour "Adafruit_TiCoServo.h" (compatibilité avec bibli pour neopixel)
Ajout bibiothèque "Adafruit_NeoPixel.h" pour neopixel
[spoil]/*
Who:
When:
#include
//#include
//Servo myservo;
#include
Adafruit_TiCoServo myservo;
#include
int position_cap;
volatile int ledPin = 6; // the pin that the LED is attached to, needs to be a PWM pin.
volatile int servoPin = 10; // the pin that the servo signal is attached to, needs to be a PWM pin.
int brightness = 0;
const int closeAngle=0; //25 // Angle of the servo when the cap is close
const int openAngle=60; //45 // Angle of the servo when the cap is open
const int slowAngle=30; // Angle of the servo for approach to close/open
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS 61 // Popular NeoPixel ring size
// Paramètre 1 = Le nombre de NéoPixels chainés
// Paramètre 2 = No de broche de données (Sur votre Arduino, la plupart convient)
// Paramètre 3 = Type de pixel (flags/drapeaux), a combiner ensemble en fonction du besoin:
// NEO_KHZ800 flux de données à 800 KHz (plupart des NéoPixel basé sur les LEDs w/WS2812)
// NEO_KHZ400 flux de données à 400 KHz (Pour les Pixels classiques 'v1' FLORA (pas les V2) pilotés par WS2811)
// NEO_GRB Pixels sont raccordés en flux de donnée GRB (GRB=Green,Red,Blue=Vert,Rouge,Bleu - la plupart des produits NéoPixel)
// NEO_RGB Pixels sont raccordés en flux de donnée RGB (RGB=Red,Green,Blue=Rouge,Vert,Bleu - Pixels FLORA v1, pas la v2)
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, ledPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
enum devices
FLAT_MAN_L = 10,
FLAT_MAN_XL = 15,
FLAT_MAN = 19,
FLIP_FLAT = 99
enum motorStatuses
STOPPED = 0,
RUNNING
enum lightStatuses
OFF = 0,
ON
CLOSED,
OPEN
void setup()
// initialize the serial communication:
Serial.begin(9600);
// initialize the ledPin as an output:
//analogWrite(ledPin, 0);
myservo.write(closeAngle);
myservo.attach(servoPin,500,2500);
pixels.begin();
pixels.show(); // Initialise tous les pixels à 'off' (éteint)
void loop()
handleSerial();
void handleSerial()
delay(100);
char* cmd;
char* data;
char temp[10];
int len = 0;
char str[20];
memset(str, 0, 20);
cmd = str + 1;
data = str + 2;
if( false )
switch( *cmd )
Ping device
Request: >P000\n
Return : *Pii000\n
id = deviceId
case 'P':
Serial.print(temp);
break;
Open shutter
Request: >O000\n
Return : *Oii000\n
id = deviceId
case 'O':
SetShutter(OPEN);
Serial.print(temp);
break;
Close shutter
Request: >C000\n Return : *Cii000\n
id = deviceId
case 'C':
SetShutter(CLOSED);
Serial.print(temp);
break;
Turn light on
Request: >L000\n
Return : *Lii000\n
id = deviceId
case 'L':
Serial.print(temp);
lightStatus = ON;
//analogWrite(ledPin, brightness);
// The first NeoPixel in a strand is #0, second is 1, all the way up
// to the count of pixels minus one.
for(int i=0; i
// pixels.Color() takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
// Here we're using a moderately bright green color:
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 255, 255));
pixels.setBrightness(brightness);
pixels.show(); // Send the updated pixel colors to the hardware.
break;
Turn light off
Request: >D000\n
Return : *Dii000\n
id = deviceId
case 'D':
Serial.print(temp);
lightStatus = OFF;
pixels.clear(); // Set all pixel colors to 'off'
break;
Set brightness
Request: >Bxxx\n
Return : *Biiyyy\n
id = deviceId
case 'B':
// analogWrite(ledPin, brightness);
for(int i=0; i
Serial.print(temp);
break;
Get brightness
Request: >J000\n
Return : *Jiiyyy\n
id = deviceId
case 'J':
Serial.print(temp);
break;
Get device status:
Request: >S000\n
Return : *SidMLC\n
id = deviceId
case 'S':
Serial.print(temp);
break;
Request: >V000\n
Return : *Vii001\n
id = deviceId
Serial.print(temp);
break;
Serial.read();
for (int angle = closeAngle; angle <= closeAngle + slowAngle; angle+=1)
delay (70);
myservo.write (openAngle - slowAngle);
for (int angle = openAngle - slowAngle; angle <= openAngle; angle+=1)
delay (70);
coverStatus = OPEN;
for (int angle = openAngle; angle > openAngle - slowAngle; angle-=1)
delay (70);
myservo.write (closeAngle + slowAngle);
for (int angle = closeAngle + slowAngle; angle > closeAngle; angle-=1)
delay (70);
else
coverStatus = val;
}[/spoil]
