Bonjour
en voyant souvent des APN refroidis dans les PA (pas que ici sur) j'ai bricolé un refroidissement pour les APN (ici un canon EOS 1000D) :)
ça ressemble à ça
DSC06446.thumb.JPG.0af81e607003e5bd0d935962606749ad.thumb.JPG.c2832c9528f595632a4fa15425618c48.JPG
j'ai fait un test pour voir ce que ça donne
le capteur à 23,2 °C ça donne ça (une pose de 20 secondes ,ISO 1600)
1915378989_Capturedcran2021-05-09164556.thumb.JPG.38531095cabe002325bb60e9518d3b2d.JPG
puis le capteur à 18,2 °C ça donne ceci (pose de 20 secondes ISO 1600)
1781573138_Capturedcran2021-05-09164539.thumb.JPG.a6452cf85c1ee2a81cc816693e50ae2f.JPG
puis un GIF pour finir (fait à partir de ces deux images)
Qu'en pensez-vous ??? :)
Il reste à tester ce refroidissement sur le ciel
cdt
Modifié par Manu69
De visu comme ça ça a pas l'air hyper flagrant 🙂 Mais bon 23°, 18°... c'est pas des températures nocturnes - ou alors t'es dans les tropique 🙂. Refais tes tests à plus basse température peut-être que la diff se verra mieux?
il y a 52 minutes, LucaR a dit :
oui les températures descendront plus dans le nuit :)
on verra bien
cdt
Tu peux faire tes tests en mettant l'APN dans un frigo.
Avec l'utilitaire exiftool tu peux récupérer la température de tes photos.
exiftool -s -CameraTemperature -csv brutes-M31\*.cr2
SourceFile,CameraTemperature
brutes-M31/_MG_8674.CR2,30 C
brutes-M31/_MG_8676.CR2,30 C
Ca permet de faire des master darks en regroupant les photos qui ont la même température à 2° près par exemple.
Je crois qu'il s'agit de la température du capteur pas de l'air ambiant.
