Posté(e) 14 octobre 20214 a Avexiens Sans grande conviction, mais pas mal à l'arrivé. Traitement à la ramasse, j'ai fais ca vite sur siril et pix Evoguide + Flattener sur SA mini avec EOS M50 30 sec à 100 iso
Posté(e) 15 octobre 20214 a Administrators ça le fait. j'aime bein le traitement couleur assez minéral fond de ciel trop sombre (sur mon ecran en tout cas je verais à la maison)
Posté(e) 15 octobre 20214 a Avexiens Et bah écoute, elle a pas à rougir ta M31 vu le setup que tu avais amené à Enfer ! Je pensais pas que l'Evoguide sur la SAM aurait été si efficace. T'as eu beaucoup de déchets ? filé ?
Posté(e) 15 octobre 20214 a Auteur Avexiens 293 gardées sur 423 et encore j'en garde avec de belle ellispe
Posté(e) 15 octobre 20214 a Avexiens C'est la mise en station qui t' a fait perdre autant de poses? Sinon le résultat est plus que convenable compte tenu du setup utilisé. Le flatner semble faire correctement son travail.
Posté(e) 15 octobre 20214 a Membres du bureau J'aime beaucoup et je suis bluffé par la technique minimaliste utilisée. Tu as une sacré maitrise de tes outils !
Posté(e) 8 décembre 20213 a Auteur Avexiens Un autre test, avec siril en prétraitement(version RC1), puis pix. C'est pas top, mais cela ma fait découvrir un truc assez sympa Lors de ma session, Pix a planté lors du traitement et donc j'ai perdu mon image en cour de traitement que je n'avais pas sauvegardé. Sachant que Pix fait du temporaire, je suis parti à sa recherche... Les images en temporaire se trouve dans : C:\Users\votre_nom\AppData\Local\Temp On a aussi le process icon, ouvert lors de la session, dans ce repertoirte le .psm. Il suffit de glisser déposer et ca charge les process, utile quant on avait un process de gradient ouvert avec tous les point de sélection ardument placés...😆 Les images sont sous forme .swp, le glisser déposer ne fonctionne pas. Impossible à les ouvrir. Mais , un script suffit pour la refaire apparaitre: (via un bloc note) #include <pjsr/UndoFlag.jsh> /* Change this to your actual .swp file path */ #define FILE_PATH "C:/Users/Votre_nom/AppData/Local/Temp/votre_fichier.swp" var w = new ImageWindow( 1, 1 ); with ( w.mainView ) { beginProcess( UndoFlag_NoSwapFile ); image.readRawFile( FILE_PATH ); endProcess(); } w.show(); w.zoomToOptimalFit(); Enregistrez le script en .js Lancez pix, puis exécutez le script (Dans script/ execute script files...) et voila le résultat!!!😁
Posté(e) 9 décembre 20213 a Avexiens Je ne sais pas si c'est le nouveau traitement mais je la trouve encore meilleure... Sinon question con, pourquoi aussi peu de couleur?
Posté(e) 9 décembre 20213 a Auteur Avexiens Je ne sais, peu être dû à un retrait de gradient sur chaque brutes... cumuler a un retrait de gradient sur la BDR.
