Sans grande conviction, mais pas mal à l'arrivé. Traitement à la ramasse, j'ai fais ca vite sur siril et pix
Evoguide + Flattener sur SA mini avec EOS M50
30 sec à 100 iso
Et bah écoute, elle a pas à rougir ta M31 vu le setup que tu avais amené à Enfer ! Je pensais pas que l'Evoguide sur la SAM aurait été si efficace.   T'as eu beaucoup de déchets ? filé ?
293 gardées sur 423 et encore j'en garde avec de belle ellispe
  • 1 month later...
Un autre test, avec siril en prétraitement(version RC1), puis pix.
C'est pas top, mais cela ma fait découvrir un truc assez sympa
Lors de ma session, Pix a planté lors du traitement et donc j'ai perdu mon image en cour de traitement que je n'avais pas sauvegardé. Sachant que Pix fait du temporaire, je suis parti à sa recherche...
Les images en temporaire se trouve dans : C:\Users\votre_nom\AppData\Local\Temp
On a aussi le process icon, ouvert lors de la session, dans ce repertoirte le .psm. Il suffit de glisser déposer et ca charge les process, utile quant on avait un process de gradient ouvert avec tous les point de sélection ardument placés...😆
Les images sont sous forme .swp, le glisser déposer ne fonctionne pas. Impossible à les ouvrir.
Mais , un script suffit pour la refaire apparaitre:
(via un bloc note)
#include <pjsr/UndoFlag.jsh>
 /* Change this to your actual .swp file path */
#define FILE_PATH "C:/Users/Votre_nom/AppData/Local/Temp/votre_fichier.swp"
var w = new ImageWindow( 1, 1 );
with ( w.mainView )
   beginProcess( UndoFlag_NoSwapFile );
   image.readRawFile( FILE_PATH );
   endProcess();
w.show();
w.zoomToOptimalFit();
Enregistrez le script en .js
Lancez pix, puis exécutez le script (Dans script/ execute script files...)
et voila le résultat!!!😁
Je ne sais, peu être dû à un retrait de gradient sur chaque brutes... cumuler a un retrait de gradient sur la BDR.
