  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
Conception dobson - forme du miroir
Bonjour à tous !
Après 10 ans avec mon Mak 127 (et mon échec cuisant avec les escrocs  de"Litescope") j'ai l'intention à concevoir un Dobson maison.
J'en suis à la phase de conception, et comme je n'ai jamais eu de dobson...j'ai quelques questions basiques en stock 😆
La première est la forme du miroir primaire : est ce que sur les miroirs paraboliques le fond est "plat" (cf. images ci-dessous). J'ai beau chercher sur les sites des fabricants, je ne trouve pas les cotes.
Bonsoir Jeff,
Le projet a l'air très intéressant, je te souhaite vraiment d'y arriver car c'est un savoir-faire très apprécié et qui malheureusement se perd.
De mémoire le fond est bien plat, j'irai vérifier ce week-end pour te le confirmer.
En ce qui concerne les cotes, tu recherches quel diamètre ? J'imagine que la distance entre le fond de la parabole et le fond doit être suffisant pour éviter toutes flexions mais également être assez fin pour ne pas apporter de poids excessif.
Bon courage
Guillaume
Merci ! Le fond plat est la seule chose sur laquelle j'avais un doute ;  pour le barillet effectivement je vais faire confiance à plop :)
Le 03/09/2022 à 08:42, jeff a dit :
Bonjour à tous !
les images ne fonctionne pas (pb de droit dropbox on dirai)
perso ej serai toi, j'irais faire un tout à la sorbonne, à l'atelier optique ou il y a des gratteur de verre confirmé qui te dirons.... tout ce que tu a besoin de savoir
J'arrive à voir les images dans plusieurs navigateurs différents ? Même sur mon smartphone : il y en a d'autres qui ont ce problème ?
Avant de voir un pro, je vais déjà faire mes armes avec des trucs basiques  :  j'ai imprimé les premières pièces d'un 200mm F5 serrurier, il me reste encore à trouver les optiques (si quelqu'un a un bon plan, je suis preneur !). Dès qu'il sera opérationnel, je pense rejoindre l'asso pour participer aux sorties et apprendre à l'utiliser.
Ensuite j'ai de plus grands projets avec quelques idées originales je pense...mais j'y vais étape par étape :)
Je serai partant pour vous aider à la fabrication
Tous les humains devraient posséder un DOBSON.
Un moyen imparable de ne pas se prendre au sérieux.
Notre soleil ne serait pas visible de Proxima du Centaure, avec des yeux humains.
Cdt,
Le 14/09/2022 à 03:37, DOBSON a dit :
Cdt,
Merci ; m'aider comment ?  Pour l'instant la meilleure façon de m'aider est sans doute de répondre aux questions que je me pose. Comme je suis un bricoleur du dimanche elles sont nombreuses : par exemple je cherche à savoir comment couper proprement un tube carbone (avec un minimum de matériel).
  • 3 weeks later...
le fond est généralement plat en effet
la dimension ou l'épaisseur du miroir depend du taux de déformation acceptable qui tu peux admettre, le poids que tu es prêt à soulever et du barillet
Il existe des miroirs à fond conique pour gagner en poids sans (trop) sacrifier la rigidité)  enfin il existe des miroirs a fond alvéolé voir conique et alvéolé
@Axel à un peu creusé le sujet
tu ne trouvera que difficilement des cote car c'est  le savoir faire du fabricant qui est en jeux. ce n'est ps un secret, mais ce n'est pas non plus facile de trouver les données
