PostĂ©(e) 13 aoĂ»t 20233 a Avexiens Ma 1Ăšre M101 qui est le sujet cobaye pour amĂ©liorer le "nouveau" setup composĂ© d'une monture EQM-35, un C5 XLT F10 associĂ© Ă un 800D partiellement dĂ©filtrĂ©, ce qui donne 1366mm de focale + lunette de guidage de 300mm avec une ASI224. Le tout pilotĂ© par Ekos (EqMount) via Astroberry sur un vieux raspberry 3. Sur 4 nuits Ă la maison de famille en ville taille moyenne dans le Lot, ils coupent Ă 3h du mat pendant les 2 mois d'Ă©tĂ© touristes, mais bonne nouvelle ils coupent dorĂ©navant Ă minuit le reste de l'annĂ©e, je risque d'y aller plus souvent đ . Donc j'ai vu la diffĂ©rence sur les photos dĂšs 3h du mat.  Sinon entre les quelques galĂšres de configurations, ajustements autoguidage, plantages, nuages, je suis arrivĂ©e Ă plus de 10h de pose retenue (121x303s). Bien sĂ»r quelques darks Ă chaque session, mais les mĂȘme flats pour les 4 nuits. J'ai du faire avec le bruit, avec bien sĂ»r un apn non refroidi et des nuits Ă ~20° C. Mais bon, normal avec ce type de matos. J'ai commencĂ© la 3e nuit le dithering aprĂšs avoir lu sur le sujet, d'abord trop de dĂ©placement en pixels qui faisait montĂ© le RMS bien trop (et donc visible sur les photos ...), rĂ©glĂ© Ă un pixel la derniĂšre nuit (bien mieux, vu que lunette de 300mm sur asi 224, 3 pixels c'Ă©tait trop). VoilĂ , j'ai beaucoup appris, dire que ce setup je l'ai utilisĂ© pour la derniĂšre et 1Ăšre fois que en dĂ©cembre dernier, manque de pratique. La collimation faites en dĂ©but de semaine, pourrait certainement ĂȘtre meilleure, mais parfois c'est sport et tu as envie de t'arrĂȘter Ă un rĂ©glage "satisfaisant" et commencer Ă imager tant qu'on peut. Siril + ajustĂ© sous Gimp pour avoir un peu plus de bleu, exposition et de la nettetĂ©. Content du rĂ©sultat. Recadrer en format 4K comme je fais toujours pour mes fonds d'Ă©cran.   ModifiĂ© 13 aoĂ»t 20233 a par Centrino78
PostĂ©(e) 20 aoĂ»t 20233 a Avexiens Une trĂšs belle rĂ©alisation sur une galaxie qui est bien plus compliquĂ© qu'on ne le croit. Â
Posté(e) 23 août 20233 a Auteur Avexiens Merci Joseph, oui j'avais lu que elle a pas mal de partie blanche entre les bras et ainsi que quelques bras qui peuvent se noyer facilement dans le bruit, ce qui est arrivé vu que je shoot avec un dslr non refroidi, et qu'il faisait autour de 20°C, généralement tu as +15°C sur le capteur, faudra que je vérifie les exifs. Je me suis renseigné, et j'envisage sérieusement de construire un module, j'ai vu des exemples et au niveau bricolage et électricité, c'est dans mes cordes. Les images avant aprÚs que j'ai vu sur le shooting noise est fou, 10° en moins ça suffit à faire beaucoup. Par exemple : https://www.myastroscience.com/dslrcoolerbox https://skyandtelescope.org/astronomy-resources/beating-the-heat-in-astrophotography/ J'aime bien celui là qui est plus compact : https://www.cloudynights.com/topic/660807-any-make-shift-way-to-cool-a-dslr/?p=9383697 Modifié 23 août 20233 a par Centrino78
PostĂ©(e) 24 aoĂ»t 20233 a Avexiens Oui c'est une solution que je connais sur le papier mais que je n'ai jamais pratiquĂ©. Aujourd'hui les cameras refroidies se dĂ©mocratisent et leur utilisation n'oblige pas Ă se trainer un PC du coup l'argument principal de l'APN est moins pertinent selon moi. Mais je te laisse le soin de bien regarder à ça et d'en discuter lors des prochaines rencontres. Â
Posté(e) 28 août 20233 a Avexiens merci pour cette belle M101 c'est un bel exploit je te recommande a l'avenir d'intégrer le dithering dans ton flux d'acquisition afin d'éviter cet effet de "pluie" dans le bruit
PostĂ©(e) 28 aoĂ»t 20233 a Avexiens hello @Centrino78, Attention, il me semble que le problĂšme du refroidissement des capteurs sur les DSLR, ce n'est pas vraiment l'Ă©tage peltier, mais la gestion de la condensation... Perso, j'ai shoot longtemps et je shoot encore parfois avec mon vĂ©nĂ©rable 6D et la tempĂ©rature n'a jamais Ă©tĂ© vraiment un problĂšme. L'essentiel Ă mon avis avec un DSLR c'est d'avoir une biblio de dark bien fournie et Ă©tagĂ©e tout les 2°C. J'ai toujours traitĂ© mes prises DSLR avec un script pour calibrer chacune de mes lights avec le dark correspondant de cette librairies en fonction de la T° remontĂ©e par l'exif. Chez moi, cela fait le job. J'avais prĂ©parĂ© cette librairie de dark avec une simple petite glaciĂšre. Pour exemple, je me souviens qu'il faisait chaud ce jour la, et la prise est plus limitĂ© par le manque de temps d'intĂ©gration que par la chaleur du capteur https://www.astrobin.com/256442/B/ Â
PostĂ©(e) 30 aoĂ»t 20233 a Auteur Avexiens Le 28/08/2023 Ă 10:26, frĂ©dogoto a dit : merci pour cette belle M101 c'est un bel exploit je te recommande a l'avenir d'intĂ©grer le dithering dans ton flux d'acquisition afin d'Ă©viter cet effet de "pluie" dans le bruit Un exploit ? Merci Fredo, mais comme je disais j'ai introduit le dithering sur l'autoguidage Ă partir de la 3e nuit quand j'ai vu un effet parapluie assez fort sur les 1ers stacking que j'ai fait. Je me suis renseignĂ© en ligne et j'ai vu que le dithering Ă©tait abordĂ© pour rĂ©soudre ces problĂšmes (j'en avais que entendu un peu parlĂ©). Donc pour faire cette image, il doit y avoir un peu plus de 1/3 de light sans dither, pouvais pas m'en passer de ces lights, j'avais besoin de signal đ Que c'est casse cul Ă rĂ©gler l'autoguidage, j'affine, j'apprends. ModifiĂ© 30 aoĂ»t 20233 a par Centrino78
PostĂ©(e) 30 aoĂ»t 20233 a Auteur Avexiens Le 28/08/2023 Ă 22:30, hoxca a dit : hello @Centrino78, Attention, il me semble que le problĂšme du refroidissement des capteurs sur les DSLR, ce n'est pas vraiment l'Ă©tage peltier, mais la gestion de la condensation... Perso, j'ai shoot longtemps et je shoot encore parfois avec mon vĂ©nĂ©rable 6D et la tempĂ©rature n'a jamais Ă©tĂ© vraiment un problĂšme. L'essentiel Ă mon avis avec un DSLR c'est d'avoir une biblio de dark bien fournie et Ă©tagĂ©e tout les 2°C. J'ai toujours traitĂ© mes prises DSLR avec un script pour calibrer chacune de mes lights avec le dark correspondant de cette librairies en fonction de la T° remontĂ©e par l'exif. Chez moi, cela fait le job. J'avais prĂ©parĂ© cette librairie de dark avec une simple petite glaciĂšre. Pour exemple, je me souviens qu'il faisait chaud ce jour la, et la prise est plus limitĂ© par le manque de temps d'intĂ©gration que par la chaleur du capteur https://www.astrobin.com/256442/B/  Tu veux dire la condensation qui va se former sur l'Ă©tage radiateur ? Le montage que je vise est celui qui se monte sur la fasse arriĂšre extĂ©rieure, pas de boite. Donc cela coulerait par terre juste ? Mais ce que tu dis sur les darks est une bonne idĂ©e, j'avais dĂ©jĂ entendu parler des bibliothĂšques de darks et clairement la tempĂ©rature s'est refroidi au cours de chaque nuit. Je vais regarder pour faire ça chez moi et retraiter avec les mĂȘmes lights, ça sera le juge de paix avant de me lancer sur fabriquer un refroidisseur ... En effet, je savais que les exifs ont cette info. Tu as utilisĂ© quoi pour sortir les tempĂ©ratures des exifs ? (Faut que je regarde dans irfan view), aprĂšs faire des scripts, pourquoi pas, Ă voir en .bat ou python. Mon but est d'arriver Ă un truc sympa avec mon matos apn et scope actuel et que les rĂ©sultats me plaisent. C'est l'essentiel n'est ce pas ? Merci  Belle image, vu le temps d'intĂ©gration, mais Ă F5 tout de mĂȘme đ  ModifiĂ© 30 aoĂ»t 20233 a par Centrino78
PostĂ©(e) 31 aoĂ»t 20233 a Avexiens Il y a 19 heures, Centrino78 a dit : Tu veux dire la condensation qui va se former sur l'Ă©tage radiateur ? Le montage que je vise est celui qui se monte sur la fasse arriĂšre extĂ©rieure, pas de boite. Donc cela coulerait par terre juste ? Mais ce que tu dis sur les darks est une bonne idĂ©e, j'avais dĂ©jĂ entendu parler des bibliothĂšques de darks et clairement la tempĂ©rature s'est refroidi au cours de chaque nuit. Je vais regarder pour faire ça chez moi et retraiter avec les mĂȘmes lights, ça sera le juge de paix avant de me lancer sur fabriquer un refroidisseur ... En effet, je savais que les exifs ont cette info. Tu as utilisĂ© quoi pour sortir les tempĂ©ratures des exifs ? (Faut que je regarde dans irfan view), aprĂšs faire des scripts, pourquoi pas, Ă voir en .bat ou python. Mon but est d'arriver Ă un truc sympa avec mon matos apn et scope actuel et que les rĂ©sultats me plaisent. C'est l'essentiel n'est ce pas ? Merci  Belle image, vu le temps d'intĂ©gration, mais Ă F5 tout de mĂȘme đ  Le problĂšme c'est que la condensation a souvent la mauvaise habitude de se fixer sur des surfaces planes (le capteur) Pour ce qui est de la lecture des exifs, oui j'avais un petit script en bash qui s'occupai de faire les copies de fichiers et je crois que j'utilisais exiftool pour lire la tempĂ©rature. Oui, l'essentiel c'est aussi de conserver le fun et d'Ă©viter les sources de frustration. Je penses qu'un projet de refroidissement est ambitieux et risque de te prendre beaucoup d'Ă©nergie. Avoir les darks correspondant a la tempĂ©rature d'acquisition me semble plus simple. (c'est le choix que j'avais fait)
Posté(e) 31 août 20233 a Auteur Avexiens Il y a 6 heures, hoxca a dit : Le problÚme c'est que la condensation a souvent la mauvaise habitude de se fixer sur des surfaces planes (le capteur) Pour ce qui est de la lecture des exifs, oui j'avais un petit script en bash qui s'occupai de faire les copies de fichiers et je crois que j'utilisais exiftool pour lire la température. Oui, l'essentiel c'est aussi de conserver le fun et d'éviter les sources de frustration. Je penses qu'un projet de refroidissement est ambitieux et risque de te prendre beaucoup d'énergie. Avoir les darks correspondant a la température d'acquisition me semble plus simple. (c'est le choix que j'avais fait) Merci, je vais regarder ça.
PostĂ©(e) 5 novembre 20233 a Auteur Avexiens @hoxca J'ai regardĂ© quels darks j'avais utilisĂ© pour chaque nuit (4 nuits), et il s'avĂšrent que pour une nuit, j'ai utilisĂ© un master dark qui a une moyenne de 24C (pas beaucoup de darks) alors que la fournĂ©e de brutes de cette nuit sont Ă 27C. Je viens de faire donc deux master avec ceux que j'ai pris pendant ces nuits, pour avoir un Ă 27C, l'autre Ă 29C. Bon j'ai une des nuits qui Ă©tait plus chaude avec des brutes qui tournent autour de 32C, que j'ai traitĂ© donc Ă nouveau avec des darks Ă 29C, en attendant de pouvoir faire mieux, je vais pas chauffer exprĂšs chez moi (c'est pas une glaciĂšre qu'il faut lĂ ^^). En attendant de faire la V3 avec des darks de 32C, et une collec Ă©tagĂ©e de 2C, ça me permet de sortir cette V2 qui a un peu moins l'effet parapluie je trouve. Jai retravaillĂ© le traitement final (Gimp) pour faire mieux sortir les tons sombres, ciel un peu plus sombre. Â
PostĂ©(e) 7 novembre 20232 a Avexiens Le rĂ©sultat est probant.đ Bravo d'avoir eu le courage de reprendre le traitement. Le FdC est peut ĂȘtre un peu trop noir et masque certains dĂ©tail il me semble.
PostĂ©(e) 7 novembre 20232 a Auteur Avexiens il y a 26 minutes, Xavier a dit : Le rĂ©sultat est probant.đ Bravo d'avoir eu le courage de reprendre le traitement. Le FdC est peut ĂȘtre un peu trop noir et masque certains dĂ©tail il me semble. Merci Xavier, normalement non, j'y suis allĂ© doucement sur le curseur point noir puis contraste, en faisant attention au dĂ©tails du FdC, sur un Ă©cran en rgb. Pour pas que des dĂ©tails disparaissent, et pouvoir avoir moins de bruit visible. Mais je bricole un peu lors de mes traitements sous Gimp, j'ai fait des progrĂšs cependant sans vrai formation.  Je verrai Ă l'occasion de l'Ă©ventuelle V3 (darks de 32C Ă faire) đ . ModifiĂ© 7 novembre 20232 a par Centrino78
