NGC 7023 - Nébuleuse de l'iris
Bonjour
Je sous propose cette image de la Nébuleuse de l'Iris shootée en aout dernier et traité seulement ce mois-ci.
Le projet était de cumuler deux nuits successives, mais la MAP sur la première nuit étant, disons, très approximative > poubelle ! Ce n'est pas facile d’appuyer sur la touche "Suppr" parfois 😞
Je n'ai donc gardé que la seconde nuit soit 30 x 180s (Gain 125, Temp -20°C) soit 1H30 + Flats et Offsets (0 déchet 🙂 )
Traitement : SIRIL, GrabXpert et Photoshop
Je suis plutôt content d'avoir sorti les nuages avec seulement 1H30 de pose mais je devrais pouvoir améliorer cette image en y ajoutant de nouvelles acquisitions au temps de pose nettement plus court pour travailler les détails dans la nébuleuse. Nouveau projet pour cet été...
Setup habituel : FRA 600 + Poseidon MC Pro + Filtre IR Cut + Guidage DO, le tout sur I-Optron CEM40
ho bien vu !. Attention le FDC est bien bleu alors qu'assez curieusement, la neb bleue est bien neutre
autre point d'attention : les nuages sombre autour de la zone lumineuse de la neb sont sans doute trop sombres. Si tu a utilisé la technique des filtres passe haut, essaye d'augmenter un peu la transparence des claques à large emprise et / ou de réduire leur "puissance" localement avec des masques
Salut Xavier,
joli !! surtout avec aussi peu de temps
je pense qu'on peut nettement améliorer le résultat final avec un filtre anti bruit et un petit rééquilibrage des couleurs car il y a une dominante verte autour de l'Iris
Merci CCDOBS 😉
Et oui, le ciel Normand est parfois très sympa avec nous pauvres astrams...
Oui, le pourtour tire clairement vers le cyan, un masque une peu grossier peut être.... à revoir
Pour cette image j'ai fait deux passage sur GrabXpert :
- un premier sur la BDR après retrait du gradient, denoize 0,58
- un second sur l'image starless après une seconde dé-linéarisation, denoize 0,58
Au delà j'ai peur de commencer à détruire les détails visibles.
