Posté(e) 29 mars 202529 mars Avexiens Bonjour Je sous propose cette image de la Nébuleuse de l'Iris shootée en aout dernier et traité seulement ce mois-ci. Le projet était de cumuler deux nuits successives, mais la MAP sur la première nuit étant, disons, très approximative > poubelle ! Ce n'est pas facile d’appuyer sur la touche "Suppr" parfois 😞 Je n'ai donc gardé que la seconde nuit soit 30 x 180s (Gain 125, Temp -20°C) soit 1H30 + Flats et Offsets (0 déchet 🙂 ) Traitement : SIRIL, GrabXpert et Photoshop Je suis plutôt content d'avoir sorti les nuages avec seulement 1H30 de pose mais je devrais pouvoir améliorer cette image en y ajoutant de nouvelles acquisitions au temps de pose nettement plus court pour travailler les détails dans la nébuleuse. Nouveau projet pour cet été... Setup habituel : FRA 600 + Poseidon MC Pro + Filtre IR Cut + Guidage DO, le tout sur I-Optron CEM40 Xavier
Posté(e) 30 mars 202530 mars Auteur Avexiens Il y a 3 heures, Centrino78 a dit : J'aime beaucoup Xavier ! Merci beaucoup 🙂
Posté(e) 4 avril 20254 avril Avexiens ho bien vu !. Attention le FDC est bien bleu alors qu'assez curieusement, la neb bleue est bien neutre autre point d'attention : les nuages sombre autour de la zone lumineuse de la neb sont sans doute trop sombres. Si tu a utilisé la technique des filtres passe haut, essaye d'augmenter un peu la transparence des claques à large emprise et / ou de réduire leur "puissance" localement avec des masques
Posté(e) 4 avril 20254 avril Auteur Avexiens Merci Frédo Nouvelle version avec moins de bleu et plus de bleu... J'avoue préférer cette version 🙂
Posté(e) 11 avril 202511 avril Avexiens Salut Xavier, joli !! surtout avec aussi peu de temps je pense qu'on peut nettement améliorer le résultat final avec un filtre anti bruit et un petit rééquilibrage des couleurs car il y a une dominante verte autour de l'Iris
Posté(e) 11 avril 202511 avril Auteur Avexiens Merci CCDOBS 😉 Et oui, le ciel Normand est parfois très sympa avec nous pauvres astrams... Oui, le pourtour tire clairement vers le cyan, un masque une peu grossier peut être.... à revoir Pour cette image j'ai fait deux passage sur GrabXpert : - un premier sur la BDR après retrait du gradient, denoize 0,58 - un second sur l'image starless après une seconde dé-linéarisation, denoize 0,58 Au delà j'ai peur de commencer à détruire les détails visibles.
Posté(e) Dimanche à 15:553 j Auteur Avexiens Bonjour à tousVoici une nouvelle version réalisée depuis l'arrivée des nouveaux scripts dans SIRIL (Veralux et SCUNet), reprise complète du traitement depuis la BDR.Globalement, l'image est très semblable mais on note qq améliorations dans certain détails, dans le résultat sur les étoiles et sur les couleurs.Ce qui a vraiment changé, c'est que le traitement s'est révélé beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et , surtout, les interventions sur Photoshop, beaucoup plus limitées.Après discutions avec qq membres d'AVEX, il apparait que définir le workflow utilisé pouvait être intéressant, voici celui de cette image :Sélection visuelle des images une à une (aucun déchet 🙂)Prétraitement SIRIL manuel avec retrait du gradient et sélection avant alignement ;Avec SIRIL : Retrait du gradient résiduel avec GraXpert ;Résolution astrométrique et spectrophotometrie, puis Script VERALUX Hypermetric Strech (3 passes) ;STarNet séparation des étoiles ;Sur le fichier Starless, script SCUNet Denoise puis à nouveau VERALUX Hypermetric Strech ;Sur le fichier Starmask, script Processing DSA-STAR :Photoshop : réunion des étoiles avec le fichier Starless, filtres passe bas avec réduction de bruit ;Photoshop : courbes (légeres), vibrance et saturation (léger aussi) ;Photoshop : utilisation des calques de luminances tons sombres, moyens et clairs ;Bien qu'il y ait encore un peu de bruit (mais peut on aller plus loin sans détruire trop d'informations ?) j'aime le rendu de cette image.
Posté(e) Dimanche à 17:173 j Avexiens Tu as clairement mieux géré les étoiles... Tu as fait un essai avec graxpert denoise? Sinon tu peux mettre ma BDR sur le nuage?
Posté(e) Lundi à 07:553 j Avexiens Bonjour Xavier,c'est bôcou meilleur 😃Reste à mieux traiter le bruit de la couleur même si tu n'as que 1h30 d'acquisition, ce qui est short donc bruité
Posté(e) Lundi à 09:382 j Avexiens gap incontestablereste que c'est tres (trop ?) bruité et perso j'aurai mis 1 ou 2 stop plus sombre afin de recuperer un peu contraste dans le centre de la neb et accessoirement faire dessendre le bruit. 1h30 pour des ifn c'est vraiment trop court. en génral à ton fd, il faut plutot 6h archi mini pour avoir un RSB gérablepeut etre peux- tu ajouter une nuit dessus ?mais tout le reste est en progres certain
Posté(e) Lundi à 09:582 j Auteur Avexiens Merci les amis pour vos encouragements 😊LaurentA à passé l'image sous NXT et BXT et le résultat est sans appel.J'ai tenté de faire de même avec les script disponibles sous SIRIL mais on est loin de ce résultat.Et oui, il me faut poser beaucoup plus mais j'ai déjà été très surpris de voir apparaitre les IFN.
Posté(e) Lundi à 12:292 j Avexiens En partant de ton JPG avec les outils cosmic clarity (via SIRIL). Deconvolution et denoise graxpert
Posté(e) Mardi à 07:362 j Avexiens Franchement, avec l'aide des copains, on est au max de ce que l'on peut tirer de 1h30 de poses
Posté(e) il y a 13 heures13 h Auteur Avexiens Le 02/02/2026 à 13:29, peppuccio a dit :En partant de ton JPG avec les outils cosmic clarity (via SIRIL). Deconvolution et denoise graxpertMerci JosephJoli résultat !J'ai du louper qqch avec les script Cosmic sous SIRIL car ils ne fonctionnent pas...
Posté(e) il y a 12 heures12 h Avexiens Si tu veux on se fait une petite conf avec partage d'écran pour vérifier ta config et la mienne.
Posté(e) il y a 1 heure1 h Auteur Avexiens Il y a 10 heures, peppuccio a dit :Si tu veux on se fait une petite conf avec partage d'écran pour vérifier ta config et la mienne.Bonne idée, merciJe prends
