  1. Hier
  2. CCDOBS a répondu à un(e) sujet de Centrino78 dans Photographies - galerie
    C'est très esthétique et bien traité Belle maitrise bravo
  3. Centrino78 a commencé à suivre NGC1530
  4. astronono a répondu à un(e) sujet de Centrino78 dans Photographies - galerie
    C'est superbe ! Bruno
  5. Centrino78 a posté un sujet dans Photographies - galerie
    Bonjour, NGC1530, galaxie faisant partie de ma liste des objets à faire avec des focales > 2000mm. J'ai fait une recherche sur le forum si cela avait été imagé, j'ai trouvé qu'une de 2011 où l'image n'est plus visible (lien mort). Prise pendant 2 nuits au Gevex 34 et 35, 54x600s, 9h d'intégration. Sur les 72 images, j'en ai conservé 54 (éliminé celles qui sortaient du lot sur le graphe FWHM après avoir regardé à quoi elles ressemblaient avant de les écarter). Setup : C9.25 Edge 2350mm (2316 astrométrie) F10, ASI 2600MC, guidage OAG Touptek OAG X (prisme de 14x10mm) avec ASI220MM Mini (le bon combo pour toujours trouver une étoile guide, pas eu de soucis à en trouver pour l'instant), monture EQ6-R Pro Cadrage : crop ratio 1.6, 55% de l'image d'origine de gardé. Traitement : Siril (prétaitement, bruit vert, étalonnage couleur manuel car PPC ou SPCC trop jaune comparé à ce qu'on voit sur le net, manuel donne tout de suite la dominante bleue, étirement classique par étape, CLAHE), GrabXpert (Retrait du gradient, denoising avec les scripts Python), Cosmic Clarity (script python, déconvolution objet et étoiles, bien meilleur résultat qu'avec GrabXpert qui me faisait toujours des artefacts, merci Joseph, j'avais d'abord tester AI reduction de seti astro avant d'aller à nouveau dans GrabXpert mais il s'est avéré que 100% Cosmic était mieux, grosse réduction du sphérochromatisme SCT, pas pu tester le denoise car cela plantait, j'ai pas creusé plus loin car celui de GrabXpert est efficace, déconvolution objet plus performante aussi), , Gimp : ajout d'un peu de magenta sur la balance et un chouilla d'égalisation point noir, c'est tout. Je suis content du résultat par rapport à la preview V1 postée sur Whatsapp, qui au niveau des couleurs était trop jaune, et que j'ai rattrapé partiellement sous Gimp en rajoutant du bleu via la balance sur le demi teinte qui a délaissé les bras (faut que je me penche sur la correction couleur via courbe). On peut toujours poser plus mais là cela a atteints mon seuil "je suis content du résultat", je vais passer à mon objet suivant. Présentation NGC1530 (ChatGPT) : Type de galaxie : C’est une galaxie spirale barrée, c’est-à-dire qu’elle possède un noyau traversé par une sorte de "barre" d’étoiles, d’où partent ses bras spiraux. Localisation : Elle se trouve dans la constellation du Caméléon (Camelopardalis), à plusieurs dizaines de millions d’années-lumière de la Terre (environ 60 à 70 millions selon les estimations). Apparence : NGC 1530 est connue pour sa barre centrale très marquée et ses bras spiraux bien structurés, ce qui en fait un objet apprécié des astronomes. Activité interne : Sa barre joue un rôle important dans le mouvement du gaz, en l’amenant vers le centre de la galaxie, ce qui peut favoriser la formation d’étoiles dans la région centrale. Découverte : Elle a été observée au 19ᵉ siècle par l’astronome britannique William Herschel. Laurent
  6. Nouvelle version que j'espère plus douce
  7. Grâce aux brutes de Doradiens, je me suis amusé à retraiter l'image
  8. La dernière semaine
  9. Merci Philippe 🙂
  10. C'est magnifique ! On voit qu'il y eu du travail, beaucoup de travail pour capturer ce champ à la dynamique extrême. Vous repoussez les limites et obtenez beaucoup de vote matériel 👍
  11. bravo ! on attend la suite 😉
  12. Beaucoup plus mieux 😃 joli travail Xavier
  13. Merci encore pour vos remarques. J'ai repris le traitement. Les artéfacts venaient principalement de la déconvolution par objet du script de GrabXpert (j'ai également essayé la déconvolution par star, les étoiles sont ressorties vertes...). Je n'ai donc pas repris ce script. Voici donc une nouvelle version avec des étoiles bien plus propres.
  14. Merci peppucio j'ai vu que tu utilise beaucoup SETI Astro et j'avais noté de me pencher dessus, c'est l'occasion.
  15. Si tu as des halos trop forts dans la starless tu peux essayer de les minimiser avec blemish blaster dans Setiastro pro (gratuit comme cosmic clarity) avant de réintroduire les étoiles.
  16. Merci les amis pour vos retours. Je vais revoir les étapes du traitement pour retrouver à quelle(s) étape(s) les étoiles ont été malmenées. J'ai deux pistes : le process starnet et le script de réduction d'étoiles. Autre possibilité, le process starnet laisse sur le fichier starless les halos des étoiles les plus brillantes, ces halos ont pu être impactés lors du traitement de la nébuleuse.
  17. Je me suis mal exprimé, je voulais dire en amont dans le traitement pas dans la prise de vue.
  18. Jojo faut voir la BDR... mais j'ai utilisé le filtre L-Pro sur le REDCAT avec la ZWO 2600MC ( idem Poseïdon) et les halos ne sont pas anormaux ici zoomé à 150% chez moi : Il n' y a qu'un problème de traitement pour faire apparaitre ce cerclage noir plus ou moins régulier autour du centre de ses étoiles
  19. Oui il y a le traitement mais aussi le halo qu'il faut pouvoir gérer en amont.
  20. J'incriminerai pas le filtre mais plutôt le process, sauf à montrer que les étoiles brillantes ont déjà cet aspect sur la BDR mais cela m'étonnerait On voit clairement que les étoiles fines sont parfaites mais le traitement a altéré les halos des étoiles plus brillantes
  21. Il y avait un filtre L Pro en effet
  22. +1 sur les étoiles, mais j'attendais de savoir s'il y avait un filtre...
  23. Salut Xavier Il est bien sympathique l’oiseau au long bec, bravo Alors je préfère le traitement sur ta nébuleuse que sur tes étoiles surtout les brillantes qui ont un rendu non homogène, pas rond, avec des inclusions noires ce qui à mon avis n’est pas dû à l’optique Cela doit pouvoir se corriger
  24. Salut Xavier, si je comprends bien tu n'a pas de filtre devant ta caméra couleur? Si c'est ça, c'est très bon, car cet objet mérite vraiment d'être filtré. A+ Joe
  25. Bonjour, Nouvelle image de cet été, la nébuleuse du Pélican bien connue (merci aux amis de DORA 😊) Prise de vue pendant les nuits des 22 et 23 aout en Normandie, au total 69 images de 180 secondes conservées soit 03 H 27 d'intégration. Setup habituel : FRA 600 sur CEM 40, Guidage avec OAG, Caméra Poséidon à -20° Traitement : SIRIL, GrabXpert (Retrait du gradient, denoising avec les scripts Python) et réduction des étoiles (avec le script python DSA), Photoshop. L'image à peut être (surement) des défauts mais je suis content du résultat qui est proche de ce que j'avais imaginé. A vous de me dire ce que vous en pensez Xavier
  26. Le lien vers les 2 bdr L et RGB https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/s/GrW8j3ceBHRDFDj
