Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 16/09/2020 dans toutes les zones
  1. Bonjour, Je viens vous présenter mon nouveau boitier multitension/hub usb/cafétiere Le Pegasus Pocket Powerbox, au prix de 312€ Voici le contenu de la Boite : Petit résumé de ce qu'est la Pegasus pocket PowerBox Advance : - 4 sorties 12V (les 4 câbes de 1m sont fournis et ça c'est vraiment super cool !) - 2 sorties pilotables RCA pour les résistances chauffantes - 1 sortie ajustable en tension (3,5,8,9,12 V/3A) pour les APN ou autres - 4 ports USB 3.0 dont 1 port USB 3.0 ONLY (jusqu'à 3A) pour connection vers raspberry pi - 1 port Ethernet TJ12 pour le contrôle d'accessoires périphériques (focuser ou pour brancher la sonde environnementale) - 1 port alimentation Jack 2,1mm 12V (ils fournissent un cable Jack-> allume cigare) - 1 sortie USB 3 vers le PC ou le boitier de contrôle de votre choix Le tout est super compact : 10cm x 7.3cm x 2.5cm d'épaisseur. Et super léger : 300g ! Il est compatible ASCOM et INDI Il est protégé contre l'inversion de polarité (donc pas de risque à mal brancher les câbles) Possibilité d'acheter en option (ce que j'ai fait) les supports pour pouvoir le visser sur une queue d'aronde. Egalement possible d'acheter une plaque supérieure pour y fixer un mini-PC ou un hub ou autre chose au dessus Le tout monté : Voici le comparatif de ce que la pegasusBox remplace : et voici le tout monté sur mon setup actuel : Je mettrais à jour ce post une fois que j'aurais pu l'utiliser un peu. En tous cas je suis ravi, le produit transpire la qualité et surtout, fournir tous les câbles avec le boitier c'est parfait. Lien vers le site officiel du produit : https://pegasusastro.com/products/pocket-powerbox-advance/
  2. la seconde egalement bien que je trouve la croix trop eclairée...
