Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 06/06/2022 dans toutes les zones
  1. Bonjour à tous, Ci-dessous ma contribution: Sony A7s Objectif Canon 400mm F2.8 + extendeur x1.4 → F4 Monture Orion Sky View Pro GoTo Filtre Optolong L-Extreme Acquisition avec NINA (Gs Server +PHD2) Images: 63 x 120s (125 prévues mais le PC à rebooté tout seul dans la nuit ... 😕) pré-traitement: SIRIL: extraction de la couche H-alpha post-traitement: Pixinsight + Photoshop La deuxième version a été traitée de la manière suivante: SIRIL: extraction de la couche H-alpha Pixinsight: Dynamic Background Extraction Histogramme (passage en mode non linéaire) Starnet Script pour rehausser les détails noirs (sur l'image sans étoiles) Script pour la réduction des étoiles Topaze Denoise Photoshop Camera Raw réduction du voile clarté exposition
  2. Salut, dites vous avez placé la barre haut... il y a du lourd !!!! Alors, de mon côté : Prises de vue : 28 + 29/05/2022 Lunette : SkyWatcher Blackdiamond 80ED (600mm)+ Réducteur x0.85 (focale résultante 510mm) Caméra : ASI 533MC Pro (couleur) Lunette guide / Caméra guide : SW EVOGuide 50ED / ASI 290mm mini (mono) Monture : Celestron AVX Goto Logiciels : Sharpcap (Mise en station) + PHD2 (Guidage) + ASTAP (platesolving) + N.I.N.A. (pilotage) + SiriL (stack/stretch/WB) + Photoshop (colorimétrie, masques, niveaux, courbes etc...) + Starnet++ (extraction des étoiles) Ma lunette (510mm) + la 533MC pro ne permettent pas de couvrir l'ensemble de l'objet du mois... j'ai donc préparé une mosaïque de 4 tuiles avec le super assistant de cadrage de N.I.N.A. : Les 4 tuiles ont été réalisées comme suit : nuit 1 -> tuiles #2 + #4 (40subs x 120"@-10°C)/tuile nuit 2 -> tuiles #1 + #3 (40subs x 120"@-10°C)/tuile Le logiciel ASTAP s'est chargé de faire la résolution astrométrique ce qui m'a permis de reprendre mes séquences le lendemain... (c'est juste dingue ce système....) Bref, voilà ma proposition :
  3. Bonsoir les camarades! HORS CHALLENGE Voici donc aussi ma contribution, réalisée pdt 2 nuits, le 31/05 et 01/06 Tube - RASA 11 Camera - ASI6200mm Guidage - SVBONY 60/240 avec ASI178mm Monture - iOptron CEM 70EC Filtres - Baader SHO UltraHighSpeed 50x50 - 4nm, 3.5nm, 4nm Composition: H - 180*60s G100, -10°c O - 80*60s G100, -10°c S - 60*60s G100, -10°c Traitement - Pixinsight Full: https://www.astrobin.com/i1mwyz/ Je vais essayer aussi la version HOO.
  4. Je peux montrer ça mais c'est pas du jeu ça date de l'été dernier 😄 Pas trouvé le temps de refaire des poses ce printemps. Et maintenant on n'a plus de nuit ici dans le nord... Ya 6h d'intégration en 118x180s avec mon APN 650D, ma lulu triplet 102mm f/5, et le filtre STC Astroduo. Traitement sans doute à revoir: c'était un de mes tout premiers traitements d'image au duobande j'avais pas encore pris les bonnes habitudes.
  5. Tout d'abord la photo Comme vous le savez peut être depuis chez moi la visibilité des objets est délicate. Pour ngc7000 celle-ci se lève derrière le toi du voisin vers 23h30 et se couche vers 3h derrière ma maison. Pour profiter au maximum de cette plage j'ai du monter le setup sur un petit palier de l'escalier extérieur! Donc à ce stade C'est une composition de 2 nuits que je propose. Dans les 2 cas le matériel utilisé est le suivant. Monture vixen GP motorisée double axe. A7s modifié baader et samyang 135 ouvert à F2. J'ai ajouté un filtre SCT duonarrowband tant pour la pollution que pour bien avoir la nébuleuse. Pour le traitement sous Siril j'ai utilisé les pretraitement habituel avec Dark et Flats. Puis j'ai séparé les canaux Ha et OIII pour aligner et traiter chacune des images à part. J'ai ensuite créé une L en mélangeant les 2 couches. Enfin j'ai fait le montage L + HA + OIII sous photoshop selon le tuto de Louis.
