  1. ceinture de venus
  2. 7. sous bois creusois
  3. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans A7SDEV
    Ce n'est pas un souci prisme maxi DL ou même ascom c'est un souci sur l'appareil photo qu'il faut paramétrer correctement
  4. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans A7SDEV
    Je vous ai signalé ce soucis de jpg sur le fil remontée de bug
  5. 6. alien froid -asso.org/filerun/wl/?id=h3g94g4A9jZQW7QtOg0NUwBecMnERZnF' alt='?id=h3g94g4A9jZQW7QtOg0NUwBecMnERZnF'>
  6. 5. phtoconcentration
  7. désolé, je préfére la premiere version, la nouvelle version est trop dure je trouve on perd la subtilité qui me plaisait bien dans ta premiere image mais cette cette dernière version est en effet plus proche de ce que fais habituellement
  8. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans A7SDEV
    dors et déjà, merci pour cet enorme boulot, salvateur effectivement ton descriptif de l'etat des chose ressemble point pour point a ma réflexion : encore bravo
  9. 4. Miroir lactique
  10. 3. Alien chaud -asso.org/filerun/wl/?id=mQNtJT0mefxPsihDT56qyhIa1nRKOhnK' alt='?id=mQNtJT0mefxPsihDT56qyhIa1nRKOhnK'>
  11. 2. Réflecteur et réfracteurs
  12. À télécharger librement (clic droit => enregistrez sous) Simon pour tout télécharger d'un coup : https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id=6nmaiXh0WJqVg5WEEmVFaBZrMK7BeWOM tous au format hd 1. Après la nuit
  13. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans A7SDEV
    pas vraiment un bug mais un truc a savoir même si les réglages du mode M de l'apn sont en raw+jpg, ne pas oublier de les régler à nouveau dans la section "qualité" du menu "2" de l'application "commande a distance numérique"
  14. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans A7SDEV
    oui pour ma part
  15. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans A7SDEV
    bug 2 : le guidage ne fonctionne pas PENDANT la prise de vie, en revanche pas de soucis pour le dithering entre les pose et le guidage pendant cette même période on a l"impression que l'activité du contrôle de l'apn bloque maximdl capture "interpose" ​capture pendant la pose​ (contrairement a ce qui est ecris sur la fenêtre de capture qui est figée
  16. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans A7SDEV
    1. bug sur mon t450 SSD, impossible de lire les images en full pas de soucis avec l'option reduced size
  17. frédogoto a posté un sujet dans A7SDEV
    ci dessous la liste des bug rencontrés
  18. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Petites Annonces
    la question que je me pose : c'est que le "colab" doit trouver les moyen se payer lui meme ?
  19. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans A7SDEV
    c'est ça MAJ de FM raté = sony a7s retour chez sony mais ceci dit je n'ai jamais entendu une seule fois que la maj se soit mal passée
  20. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans A7SDEV
    oui j'ai 628 images capturée, toutes impeccables... toutes... en jpg -asso.org/filerun/wl/?id=MWjEDSJmYqgGJfa9t14Uk7USfXlIh1ak' alt='?id=MWjEDSJmYqgGJfa9t14Uk7USfXlIh1ak'> moralité : même si les réglages du mode M de l'apn sont en raw+jpg, ne pas oublier de les régler à nouveau dans la section "qualité" du menu "2" de l'application "commande a distance numérique"
  21. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans A7SDEV
    premiere nuit avec le drivers ascom.. c'est deconcertant tellement ça marche bien et que c'est pratique. pinpoint a gogo, dithering, ... je lance les flat et tout ça depuis la chaise de mon bureau... trop bien
  22. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans A7SDEV
    didier et nono on dl le drivers 0.2 je vien tester , CA MARCHE mais le drivers 0.2 ne marche chez mi qu'avec l'option reducted size activé
  23. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans A7SDEV
    oui, j'ai demandé qu'il m'envoie les drives asap (avec de chance il fera beau ce soir ?)
  24. pour les avexiens : drivers ascom en vue http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=5749
  25. frédogoto a posté un sujet dans A7SDEV
    bonjour les mec, Nouvelle sensationnelle Bonjour Fred, On n'avait pas été en contact jusqu'à présent mais au vu de tes publications sur les différents forums, je pense que j'ai un truc qui pourrait t'intéresser. Aprés avoir réalisé la Cam86 (il y a un post sur le forum ou j'ai beaucoup contribué), J'ai eu envie d'un APN trés sensible ==> A7S. J'ai donc fait l’acquisition de cet APN. Trés bien pour une utilisation nomade legère avec du grand champ: une tablette et zou, ca marche nickel . Par contre, pour une utilisation avec une grande focale, c'est plus problématique. Comme j'ai accès à deux tubes de longues focales j'ai eu envie de pouvoir contrôler les séquences, le changement de cible, l'astrométrie, le dithering et, franchement avec une tablette, je ne m'en sortais pas..et j'ai eu envie d'automatiser tout ça.. Comme je n'ai rien trouvé, de sympa pour contrôler l'A7S, j'ai développé mon propre driver ascom. Le driver ASCOM controle l'A7S sur PC via le wifi, pas de cable, ISO et temps de pose sont réglables par l'application, Maxim ATP Prism ou autres. Pour les poses sous les 30s le driver programme la vitesse pour éviter le star eater et pour les poses au dessus de 30s le driver passe en mode bulb. Tout est transparent pour l'utilisateur. J'ai testé avec MaximDL, Prism et APT ca marche. Les données échangées avec le PC sont du JPEG full résolution elles servent au controle temps réel des images. La version suivante récuperera aussi les raw. Les RAW ( .awr )sont toujours stockées sur la carte de l'APN et ce sont celles la qu'il faut utiliser pour empiler. Le driver ascom sert au Pilotage de l'APN, avec une visualisation au fur et a mesure des poses des images prises full résolution. Dans la mesure ou le driver s'intègre dans les logiciels Astro, toutes les fonctions de ceux-ci sont accessible pour l'A7S comme avec une camera CCD. Une version suivante integrera aussi le liveview de l'APN en mode vidéo...dans la fenètre pricipale des applis. Si tu penses que ce driver pourrait être d'une certaine utilité, je peux te l'envoyer en beta test, les commentaires et les les remarques sont toujours bonnes a prendre et m'aideront à l'améliorer. Je ne pense pas à l'avenir diffuser ce driver, car tout le monde semble unanime pour dire que l'A7S n'est bien en nomade uniquement mais peut-etre est-ce parce qu'ils n'existait rien pour le controler... En tout cas, les "forumeurs" se sont trompés sur un truc, l'A7S n'est pas aussi fermé qu'il en a l'air
