- GEVEX XXXI
- GEVEX XXXII
- GEVEX XXXIII
CROA du 29/06/2024 : guidage VIXEN SXD, via ASIAIR et STARBOOK
ok c'est bien ce qu'il me semblait : tu as un connecteur rj12, tu peux donc connecter en direct ta camera sur le port d'autoguidage et dans mon Souvenir, le guidage devient totalement indépendant du niveau de zoom
,ice. tu peux me faire une photo de la section des branchements des connecteurs de la sphinx ?
- LDN1251 : La nébuleuse sombre de Lynds (première tentative de collaboration AVEX).
La France championne du monde de l’extinction des lampadaires
J'ose croire qu'Avex y est un peu pour quelque chose de par la prise de consicence que les cartes ont put opérer dans l'esprit du public un bel article Ciel et Espace https://www.cieletespace.fr/actualites/la-france-championne-du-monde-de-l-extinction-des-lampadaires
SH2-155 nébuleuse de la grotte
j'ai pris le temps d'examiner ton image en long en large. Alain : c'est quoi cette hor....! fantaisie ? (je parle des etoiles parfaitement "plate" et parfois plate ET grises !!!
NGC6888
franchement y'a un gap enorme dans ta maitrise du traitement perso je trouve le croissant completment désaturé (normalement il est plutot rose)
IC447
Une "vieille" acquisition de l'hiver 2022 Seulement 83 images de 30s avant l'arrivée des nuages N250F4, sony a7s 3200 iso 83*30s
le temps me parait bien adapté
quelle camera ?
c'est somptueux, bien que sensiblement bruité. pas facile à eviter ceci dit en ce moment courte nuit et de favorisent pas le nombre de photos
IC1848 , la nébuleuse de l'äme
Je t'envoie ça asap Il n'y a pas de réduction d'étoiles. Je ne le fais jamais Je denilearise la photo sommairement puis je sépare étoiles et neb , je travaille la nebvet je réintègre Les étoiles..
Effectivement, ton signal se détache difficilement du fond du ciel ce n'est pas le genre d'objet a faire en cette saison, le ciel est trop clair ce que j'ai fait : 1 delinéarisation de base 2 DBE (peu concluant) 3 Starnet++ 4 DBE sur la FDC (toujours peu concluant) 5 extraction de lacouche rouge 6 import dans photoshop couche rouge + couche couleurs + etoiles 7 empilage du tout 8 filtre passe haut en 3 passe dans photoshop sur la couche R passé en luminance et couche couleur passé en chrominance.
Traitement LRVB d'une nébuleuse sombre
je ne fait pas ce genre de traitement depuis une image compressée donc juste un histo sous photoslip NB assez subtile la correction, ce n'est pas du mode "bourrin"
DORA: le télescope qui explore
y'a des truc que je n'ai pas compris Pourquoi une eq8 si l'aze6 marche ? PS si vous allez vers l'eq8 pensez bien à désactiver les encodeurs qui sont une grosse source d'erreur et prise de tête les anneaux : je ne comprends pas là ou vous voulez en venir. Vous voulez faire des anneaux réglables ? Avec trois vis à 120° Mon retex : si c'est réglable alors ça se dérèglera. Pourquoi alez vers cette solution si votre setup fonctionne en état ?
Bonjour ton rendu est trop "eteint". tu a trop seuillé les noirs, effaçant une partie de la nébuleuse normalement avec ta lunette tu devrait obtenir un truc comme ça en aucun ca tu ne doit avoir du noir DANS la nébuleuse. si tu as un BDR qque part je peux regarder
IC 1805 Nébuleuse du coeur
Au vue de ta config je ferais de poses de 90s à gain 200 (ou 150) ce serai plus équilibré et au final un peu moin bruité et non l'absence de dark ne se remarque pas P.I pour une pose à -10°C de 60s (par exemple) le signal de dark est 42x moins important que le bruit de lecture Toujours @ -10°C avec des poses de 300s, les dark sont encore 8x moins intense que le bruit de lecture. si vous descendez à -20°, l'écart est encore plus significatif
- IC 1805 Nébuleuse du coeur
