Taitement typique nébuleuse
Note que c'est évolutif : aujourd'hui, c'est ainsi que je procède. Mais selon les nouveautés, il peut y avoir des changements futurs
Voici une procédure que j'applique pour traiter mes images depuis la BDR dans pixisight / photoshop ----------------------Pixinsight---------------- Après ouverture de l'image j'applique un GraXpert. important : ne passer Graxpert que sur une image totalement propre, donc recadrée de sorte qu'il n’y ait aucune partie qui soit « sale » avec du noir ou des zones dégradée ou surbruitée Vérification du bon fonctionnement de l'opération, sinon j'applique un DBE (dynamique background extraction (placement manuel des point de contrôle en évitant que ces derniers ne soient trop proches de la nébuleuse)) résolution astrométrique de l'image application d'une photometric color calibration. Première délinéarisation : je joue sur les niveaux de façon à faire apparaitre la nébuleuse à la moitié de la luminosité de ce que je veux voir apparaitre au final BlurXterminator StarNet++ pi StarXterminator avec création d'un masque d'etoile seconde délinéarisassions, le but est cette fois d'avoir un résultat proche du résultat final j'utilise l'histogramme ET les courbes. je vérifie que la BDB ne parte pas en sucette, j'ajuste les courbe RVB au besoin, +ajustement saturation des couleurs NoiseXterminator ou gradXpert en mode "denoise" exports de la nébuleuse et des étoiles en tif 16bit avec compression ZIP ------------- Photoshop -------------- import dans Photoshop de la neb et des étoiles, copie des étoiles au-dessus du calque de la neb superposition des étoiles sur l'image de la neb en mode "superposition" faire trois copies du calque de la nébuleuse (ctrl + j sur le calque sélectionné) Appliquer un filtre passe haut de 150 pixels sur le premier calque copié Appliquer un filtre passe haut de 40 pixels sur le second claque copié Appliquer un filtre passe haut de 3 ou 4 pixel sur le troisième calque copié passer les calques passe haute en mode "incrustation" et passer les trois calques à une opacité de 50% (selon le gout de l'opérateur) ne pas hésiter à créer des masques pour ne pas impacter certaines zones en cas de surbrillance localisée et peindre en noir au pinceau sur le masque les zones à préserver passer un antibruit sur les calques "passe haut" (perso je choisis souvent antibruit 7 ou 8 et préservation des détails à 30) ajouter un calque de BDB, de courbe pour effectuer un ajustement global de la luminosité et des couleurs Enregistrer en tif avec compression zip + calques, puis exporter vers vos formats préférés
- IC1848 - Nébuleuse de l'âme
- M31 ♣ Mosaique
- M31 ♣ Mosaique
@CCDOBS A shooté M31 avec le c14 en mode faststar (f2.2) un belle mozaique de 4 panneaux 4x137x120s avec un azi 2600 pro aquisition et prétraitement par @CCDOBS et traitrement par moi si vous aimez lacher un petit like sur astrobin https://www.astrobin.com/fkged4/B/- Aurores boréales au Pic du Midi
hello axel, les images de ton dernier post ne sont pas passées- NGC869 & NGC884 : Double amas de Persée du 28/09/2024 à Enfer
retraite gradient : graXpert sinon c'est sympa, j'ai l'impression de voir un début d'IFN ?!- M53 & NGC 5053
rien à redire à ce qui a déjà été dit les AG supportent mieu des poses courtes que les longues en effet (30s c'est déjà long)- M31 - Andromède
elle est superbe. tres fine, equiibré, bravo- Cotisations 2024-2025
- les meilleures images de Cassini
c'est vrai. mais de la cadre de l'image que vous présentez, elle est issu d'un logiciel de simulation. un indice facile pour les reconnaitre au premier coup d'œil : quand on photographie une planète, on ne peut pas voir d'étoile en arrière-plan. le temps d'exposition de la caméra ne le permet pas- M31 de la nuit du 13 au 14 Septembre 2024
courbes uniquement- M31 de la nuit du 13 au 14 Septembre 2024
c'est superbe Mathis m31 : un poil verte , à l'envers et manque un peu de saturation (même si ta version est du coup très naturelle)- Iris & Co
- Utilisation sonde température EAF ZWO
" Le calibrage de la compensation de température permet de définir combien de pas de votre moteur de mise au point (ZWO EAF, dans votre cas) sont nécessaires pour compenser une variation d'un degré Celsius. C'est essentiel pour éviter la dérive de mise au point lorsque la température change pendant une session d'imagerie. Voici une méthode pour calibrer cette compensation de température, avec un mélange de manuel et semi-automatique : 1. Préparatifs : Matériel prêt : Assurez-vous que tout votre matériel (télescope, moteur de mise au point, caméra CCD, sonde de température) est bien installé et que NINA et le plugin Hocus Focus sont configurés et fonctionnent correctement. Laisser refroidir : Avant de commencer, laissez votre télescope et tout le matériel s'ajuster à la température extérieure, afin que tout soit thermiquement stabilisé. 2. Acquisition d'images sur une période de temps : Pour calibrer la compensation de température, vous allez imager plusieurs fois sur une longue période pendant que la température varie naturellement (en fin de soirée ou la nuit). Voici une méthode semi-automatisée qui peut vous aider : Lancer une session d'acquisition d'images : Choisissez une étoile brillante et de préférence non variable pour simplifier l'analyse. Utilisez Hocus Focus pour mesurer et ajuster automatiquement la mise au point à chaque intervalle. Activez Auto Focus dans Hocus Focus afin qu'il prenne des mesures automatiques de la mise au point à des intervalles réguliers. Capturer les variations de température : Pendant cette session, notez les changements de température ainsi que les valeurs de mise au point calculées par Hocus Focus. Assurez-vous que la température change suffisamment pour obtenir des données significatives (au moins 2-3 degrés de variation). 3. Analyse des données : Après avoir capturé plusieurs points de données (par exemple, pour chaque variation de température de 0,5°C ou 1°C), vous allez analyser la corrélation entre la température et la position de la mise au point. Dans Hocus Focus, vous pouvez généralement voir un graphique ou des résultats affichant la relation entre la température et la position de mise au point. L'objectif est de déterminer combien de pas le moteur de mise au point doit faire pour chaque degré de changement de température. 4. Calculer le coefficient de compensation : Une fois que vous avez collecté suffisamment de données : Identifiez combien de pas de moteur sont nécessaires pour maintenir une bonne mise au point lorsqu'il y a un changement de 1°C. Par exemple, si la position de la mise au point change de 50 pas lorsque la température descend de 2°C, vous savez que la compensation nécessaire est de 25 pas par degré. Divisez la variation totale de pas de moteur par la variation totale de température pour obtenir votre coefficient. Dans cet exemple : 5. Entrer le coefficient dans NINA : Une fois que vous avez ce coefficient : Allez dans les paramètres de Temperature Compensation dans NINA (comme décrit précédemment). Entrez la valeur obtenue (par exemple, 25) dans le champ correspondant au coefficient de compensation. 6. Test final : Après avoir entré le coefficient, lancez une nouvelle session de mise au point pour voir si la compensation fonctionne correctement. Vérifiez si NINA ajuste correctement la mise au point en fonction des variations de température. Calibrage automatique ? Actuellement, la plupart des logiciels d'acquisition comme NINA nécessitent une phase de calibrage manuelle ou semi-automatique comme décrit ci-dessus. Cependant, NINA peut automatiquement ajuster la mise au point après que vous ayez défini le coefficient de compensation. Une fois calibré, vous pouvez activer la compensation automatique dans NINA, et le logiciel ajustera la mise au point en temps réel en fonction de la température détectée par la sonde. Remarque importante : Les résultats peuvent varier en fonction de votre environnement d'observation, de l'humidité et d'autres facteurs. Il est conseillé de refaire ce calibrage après des changements majeurs dans votre matériel ou après une longue période d'inactivité. Si vous avez d'autres questions ou besoin de précisions, je suis à votre disposition !- Utilisation sonde température EAF ZWO
reponse de ChatGPT :- Iris & Co
Hello le secteur d'iris, sur astrobin, vous trouverez également la version avec etoile mais pour le coup la version sans étoile permet de bien mettre en valeur les complexes nébulaires. 1406 images sur 3 nuit début aout 2024 Sony a7s Canon 300 L F4 Cascade des Jarrauds, Saint Martin Chateau, Creuse- NGC 6726-6727-6729 IC 4812 & l’amas globulaire NGC 6723
c'est veritablement superbe , bravo- M31 - ANDROMEDE début
alors fais-toi plaisir note juste que les autres arguments restent valables en dépit de la perte de données.- M31 - ANDROMEDE début
ok ce filtre ne laisse passer que la moitié du signal (ce qui est bien pour arvernes) de plus le FDC sur place est relativement haut. en SQM a vue de pif tu dois plafonner a mag 20.3 si le village éteins ses lumières. c'est pas merveilleux mais ça marche. bon choix donc et je comprends mieux le résultat et confirme que des poses de plus de 30 secondes, vue la qtt de fdc qu'elles font monter, cela te fait perdre vigoureusement en dynamique, et que même sans les soucis de déjà evoqués, c'est contreproductif- M31 - ANDROMEDE début
Nice ! l'idéal, c'est d'avoir des poses unitaires comprises en trois sigma et 30s Avec ton setup à f2.8 les trois sigma (sans filtre) doivent pouvoir être atteints très rapidement (je dirais quelques secondes). et si tu ne satures pas, : 30s c'est bien ! et c'est surtout le maxi. Il n'y a que 3 sujets candidats à la saturation à 30s + 3200iso : m42 m31 m17 avec des poses de 30 s, tout dépend de l'optique et du FDC la règle des trois sigmas : c'est la différence entre ton signal d'offset et ton signal de FDC. il faut au moins trois sigma d'ecart (mini) et avec l'A7s tout ce qui peut être détecté le sera en 30s (souvent noyé dans le bruit mais ça émergera par le nombre de poses) Pour conclure Le traitement est déjà complexe, éviter de se compliquer la vie avec de laborieuses phases de prétraitement, c'est quand même un soulagement. donc oui, si possible essaye de faire pose à temps de pose uniforme, ça simplifie tout PS P.I tu a shooté ou cette M31 ? tu utilisais des filtres ?- M31 - ANDROMEDE début
ce n'est pas le seul souci. c'est juste le plus facile à expliquer. y'a des soucis de bruit photonique, de réduction du signal par les process interne de l'a7s, de bruit télégraphique, de perte de dynamique, de fond de ciel D'importants soucis de calibration, etc... Évidement tu feras comme tu veux ! j'ai rien à redire à cela à condition que tu sache ce que cela implique ; mais si tu nourris des doutes, tu peux te dire que tu peux faire confiance à P Bernard, T Legault, C Buil et d'autres ténors de l'astro qui tous déconseillent résolument cette option (et c'est abondamment documenté avec des comparatifs à l'appui). Build construisait déjà des CCD d'astronomie en 1986, ll a écrit le premier logiciel de traitement et d'analyse des CCD c'est juste le boss final et c'est le premier à avoir remarqué des déclenchements d'algo interne de l'a7s passé 30s qui perturbent et amoindrissent significativement l'intégrité de données reçue. Tu dis que tu n'es pas le seul à pousser au-delà des 30s cela ne signifie aucunement que ce n'est pas une erreur, c'est l'argument Ad hominem par le nombre. Enfin, s'il te fallait encore un exemple, ta M31 ne contient pas plus de signal en 8h de poses hétérogènes à f2.8 que ma M31 en 3h a f5 : tu as théoriquement accumulé plus de 20x plus de signal que moi ! Hors en première analyse, je dirai que c'est grosso modo équivalent. Pour info le StarEater n'est manifeste sur les poses unitaires que si ton échantillonnage est adapté et / ou la fhwm est inférieure ou egal a 1.4 - 1.3 (la limite est floue si tu es plus gros, tu n'en verras pas la manifestation sur les étoiles, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas actif). Si tes étoiles sont plus grosses, le filtre évide le centre, mais le signal environnant bave et "bouche le trou". C'est grave ? Non ! pas vraiment. Mais dans ce cas, tu passes au statut de photographe, pas d'astrophotographe. tu perds du signal et donc tes images deviennent inexploitables scientifiquement et les éventuelles découvertes (astéroide, SN, variables, binaire sérée) peuvent être effacée..; ça c'est vraiment dommage - M31 ♣ Mosaique
