Philippe
  1. Philippe a répondu à un(e) sujet de Dieter333 dans Discussions générales
    Salut Pour Moravian, je suis au courant du fonctionnement de 5 caméras G4-16000, 1 G3-11000 et 1 G2-4000. J'ai une G4-16000 qui fonctionne bien depuis 1 an. Les 7 caméras sont nickel. Il vaut mieux les acheter chez Skyméca car il peut te livrer les bagues qui vont bien.
  2. Salut Lilian C'était la spyder 3
  3. Les filtres sont vendus à qqun de mon club d'astro On peut clore le "topic"
  4. Thierry Pour le setup, c'était dans ce style-là : Pour le choix, c'est vrai qu'il y a eu une longue discussion sur la liste "private" en 2012/2013. Mais mon critère était : - Grand champ (> 3° ) - Echantillonnage autour de 3"/pixel afin d'être opérationnel sur tous les sites (avec seeing de +/- bonne qualité ou non) - grand CCD sensible (le KAF16803 dont je révais depuis des années)
  5. Non, pas de scission (après c'est trop ch... à gérer) Ca permet de faire un prix intéressant pour le package entier.
  6. maj du prix : 1000€ le pack
  7. Il n'y a pas de HDR dans cette version et la LINEARITE de la dynamique des hautes lumières est conservée. M31 donne un point brillant en son centre sur l'image brute, pas une tache arrondie, mais bien un noyau ponctuel.
  8. NOUVELLE VERSION postée sur le 1er poste, moins surtraitée, moins saturée.
  9. sonde de calibration obligatoire, mais attention aussi à la qualité du moniteur... une bouse infame en dalle TN te donnera pas de miracles ! Moi, c'est la X-Rite i1 Display Pro qui est bien meilleure que le Spyder que j'avais avant
  10. salut Denis Merci pour tes remarques pertinentes ! Heureusement qu'on a pas les mêmes gouts en traitement, les forum seraient monotones !!! Je vais refaire un autre traitement plus "light" et surtout essayer de virer les reflets (y en a partout sur le fond du ciel, je dois voir d'ou ça vient) Phil
  11. Bonjour à tous Comme je ne les utilise plus pour cause de grand capteur, je vends mes 4 filtres 31.75mm vissés ASTRODON 3nm Ha, , , NII Le prix du package est cédé à... 1000 € Excellent état, je prends soin de mes optiques Pour info : le prix neuf de chaque filtre est de 418€ chez O.U. soit 1672€ le pack. Philippe
  12. Eh oui, faire une M31 de base sans traitement à ma façon, ne m'intéresse pas... J'aime bien quand mes images divisent fortement les personnes. j'attends de voir ce qu'elle donne en tirage (enfin, après une modif du traitement) Pour l'humidité, non, les hautes alpes c'était sec. Par contre le seeing était à chier (5" mini)
  13. merci à vous 2 Pour le HDR, meme 1min de pose c'est cramé, il aurait fallu 10s de pose !!! J'avais meme fait des poses de 15min mais je les ai virées, elle n'apportent pas d'info supplémentaire Pour les étoiles, le traitement a été un peu bizarre car le seeing n'était pas terrible (5" dans le meilleur des cas)
  14. Hello M31, un classique revisité à ma façon... Y a des p'tits défauts (fond de ciel, tilt pas encore réglé, reflets) mais ça peut se laisser regarder Les détails de l'acquisition : 2000x2000 en cliquant dessus : Et bien sur, la full format 4000x4000 NOUVELLE VERSION 2000x2000 en cliquant dessus : Et bien sur, la full format 4000x4000
  15. en fait tu as faux à la ligne 5... meme si les résulta final est juste 27-9+4+1+6 ≠ 5 mais 27-9+4+1+6 = 7 erreur d'écriture... il manque le 2 27-(9+4+2+1+6) = 5 J'avais pas noté le 2
  16. heu... bon, je me lance... ligne 1 : xxx2,xx ligne 2 : xxx2,x6 ligne 3 : xx42,x6 puis : xx42,16 ligne 4 : compris entre 9042,16 et 9742,16 donc : 9x42,16 ligne 5 : 27-9+4+1+6 = 5 donc ca serait : 9542,16 edit fredo : j'ai masqué le raisonnement pour ceux qui veulent se lancer j'ai bon?
  17. Hello Les 4 filtres sont vendus. On peut clore l'annonce. Merci.
  18. tu vas prendre quoi comme nouvelle monture?
  19. Bonjour Cause double emploi, je vends mes filtres ASTRODON 3nm carrés 50x50mm, Ha, , , NII Prix du pack Ha++ = 2500 € Prix du pack Ha+++NII = 3000 € A titre indicatif, le prix neuf de chaque filtre est de plus de 1100 € / filtre Excellent état, achetés fin 2012 Philippe
  20. ca fait un bail que je suis à 200 bias et 50 à 100 darks pour traiter mes images... J'ai fait les tests de bruit avec 10, 20, 50, 100 dark (et pareil pour les bias) et les différences ne sont pas négligeables. Loin de là. Les dark, je les fait la nuit, la caméra dehors (entre fenêtre et volet). Ca se fait sur 2 à 4 nuits.
  21. Philippe a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    Sur Mac OSX (je sais de quoi je parle) c'est hyper simple : Tu peux copier intégralement un disque sur un SSD tu peux meme booter sur un disque externe (par exemple tu installes ton SSD dans la bécane et tu bootes sur l'ancien disque en externe (ou interne si tu as plusieurs emplecements de disques) et tu fais ta copie trankille... tu peux installer OSX sur une becane (un macbook par exemple) et booter ce disque sur un Mac mini (par exemple) : no problem Sinon, sur PC, tu peux faire une copie parfaite de ton disque mais il te faut des utilitaires qui vont bien (payants, mais pas chers) Mais attention aux tailles (du tu passes d'un disque HD 2To vers un SSD 250Go il faut faire le ménage avant) J'avais fait ça pour mon PC portable astro avec un SSD 250Go au lieu du HD 750Go 5400 de base. J'ai installé un Samsung SSD 1To EVO (quasiment la vitesse de la version PRO) et ça dépote sur mon PC windaube8 boosté et dédié Pixinsight.
  22. Otes-moi d'un doute... tu veux le fixer où ton module avec radiateur et pate thermique ? En dessous de tes 2 ventillo, sur la surface plane ?
  23. oui, c'est le genre de chinoiserie qu'on n'utilise surtout pas avec une caméra CCD...
  24. Les TEC1 127xx sont des peltiers utilisés dans les glacières refrigérentes non régulées et directement alimentés en 12-13V Je pense que tu peux lui balancer les 12V 4A sans trop de précaution (sauf à assurer le bon échange thermique) Ici, tu trouveras le datasheet de ton module, avec les courbes d'efficacité et de point de fonctionnement : http://www.farnell.com/datasheets/301459.pdf
  25. Souvent, les peltiers nouvelle génération, c'est quelques volts... Mais comme il y a pleins de modèles différents... Maintenant, si tu es sur que c'est 12v 5a... Alors vas-y Tu as le lien vers la doc de ton peltier?
