supaii
  1. supaii a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Photographies - galerie
    Je trouve aussi que c'est bien bleu (c'est aussi moi, j 'ai pas d'écran calibrer, il faut que je me penche sur cette affaire d'ailleurs )
  2. supaii a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Photographies - galerie
    Fredo, ça envoi du lourd. Je préfère quand même celle avec les étoiles. J'ai l'impression de voir une double aigrette verticale sur celle sans etoiles, non? Il faut que tu me montre ta neutralisation d'étoile (du moins le cheminement pour bien les atténuer, pas les supprimer, non ).
  3. Je pense que c'est le mieux, un PO pour les gouverner tous.
  4. supaii a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Bien joué Alex, vraiment.
  5. Procédé n°1 : cocher dans EQMOD "Activer les limites", et autoriser le renversement automatique au méridien. Résultat : la monture m'a indiqué comme étant à la limite instantanément, alors qu'il restait 1 heure avant que l'objet passe le méridien. Elle n'a rien fait toute seule, elle s'est juste bloquée. Arf, je ne peu t'aider, connais mal eqmod. Procédé n°2 : Pointer successivement deux objets pour orienter le Goto de manière à lui faire faire un retournement au méridien tout seul. Résultat: Retournement au méridien effectué. MAIS, l'objet n'est plus là. Le goto fonctionne, le télescope pointe la bonne région du ciel (semble-t-il) sauf que la nébuleuse n'apparaît plus sur la photo. Je cherche autour je refais des photos, impossible de remettre le doigt dessus. La séance s'arrête donc à 00.10 car je n'arrive plus à retrouver l'objet. Je viens de voir qu'effectivement, je n'étais pas du tout au bon endroit, et ça malgré la resynchronisation de Cartes du ciel. Je suis à proximité de NGC7067 après retournement et alignement, en ayant pointé NGC7000. Ça ressemble à une mise en station hasardeuse?! tu la fait avec eqmod ou avec le viseur polaire? était tu de niveau? Enfin, mes bords de champs sont tout étirés, mais j'ai mesuré, je suis bien à 63mm après le correcteur de champs. Si j'ai cet étirement, ça doit être dû à un mauvais Backfocus non ? je dois pas mesurer au bon endroit ? 63mm , cette longueur est avec le filetage de fixation ou pas (tu as vite fait de rajouter ou d'enlever la distante)? De mémoire, - étoiles étirées du centre vers les bords => augmente la distance (>63mm) - étoiles étirées perpendiculaire au centre => diminue la distance (<63mm)
  6. supaii a répondu à un(e) sujet de supaii dans Discussions générales
    le moteur en 12V (driver), et l'arduino aussi (via un regulateur de tension), l'usb est juste la pour les commandes
  7. Quelques info de plus. https://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?t=3919 http://www.astrosurf.com/luxorion/pollution-lumineuse2.htm et aussi sur le nuage dans /echange.
  8. supaii a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Virement fait ce jour. A vendredi...
  9. supaii a répondu à un(e) sujet de supaii dans Photographies - galerie
    Merci pour ton retour, à vroi dire je n attendais rien de cette session. Qui plus est dans ce lieu sans filtre ha en ma possession. Soirée test, en attendant les sorties d .
  10. supaii a répondu à un(e) sujet de Chr0n0s dans Présentation
    Bienvenue voisin
  11. Ame sensible s'apstenir Elles datent de 2011 tout comme mon premier achat astro. Canon 450D en zone blanche à Argenteuil Mon 150 sur eq3-2, motorisé par main organique Amas d'Hercule Double amas Dumbell Andromède Le plus marrandt, c'est que j'ai encore les brutes (enfin la dizaine qui m'ont servi, )
  12. supaii a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Photographies - galerie
    Bonjour, tu l'as fait avec ton asi071?
  13. Ca se concretétise enfin, bravo à l'équipe.
  14. supaii a répondu à un(e) sujet de falcon900b dans Photographies - galerie
    Bravo, dur cette étoile à effacer. Je ne savais pas que tu avais une Atik
  15. supaii a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Mouai peu mieux faire 44h sous un bon ciel, ah le rêve d'avoi un observatoire avec du vrai matos. Merci pour ce partage, belle prise comme toutes vos photographies que j'ai pu voir. J'aimerai me mettre au SHO... les filtres de 3nm, je commencerai peu être avec des ZWO en 31.5...
  16. supaii a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    ha, c'est bon cru ce mois de septembre, pour nous exercé . Bravo Alex
  17. Salut, Comme Alex je m'exerce aussi sur une cam NB avec la gestion des filtres et Pixinsight. Image brute bof, guidage bof, je pense avoir du tilt et le back focus de l'aplanisseur pas tip top... Depuis ma terrasse, dans Argenteuil, pleine pollution. Voici une prise de vue réalisée 03/09/2019. La nébuleuse du croissant (NGC6888) dans la constellation du cygne, en pleine voie lactée. https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_du_Croissant Image totalise 4 heures de pose, avec des filtres pour une trichromie. (gain 11, offset 8 sur QHY183M) 50 images sur 60 de 180 secondes avec un filtre luminance 10 images de 180 secondes avec un filtre rouge 10 images de 180 secondes avec un filtre vert 10 images de 180 secondes avec un filtre bleu Je testerai la réduction des étoiles via starmask, elles sont très présentes.
  18. supaii a répondu à un(e) sujet de supaii dans Discussions générales
    et pour vous amusez, mais en numérique. https://www.tinkercad.com/things/1MRkbfWHVks Code à rentrer dans le moniteur serie: https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/alnitak/resources/Alnitak_GenericCommandsR4.pdf example : >OOOOCR ouvre le capot >COOOCR ferme le capot etc...
  19. supaii a répondu à un(e) sujet de supaii dans Discussions générales
    Ajout du dernier code pour le flipflat, suit au changement des leds par des neopixels. Bibliothèque "servo.h" changée pour "Adafruit_TiCoServo.h" (compatibilité avec bibli pour neopixel) Ajout bibiothèque "Adafruit_NeoPixel.h" pour neopixel [spoil]/* What: LEDLightBoxAlnitak - PC controlled lightbox implmented using the Alnitak (Flip-Flat/Flat-Man) command set found here: http://www.optecinc.com/astronomy/pdf/Alnitak Astrosystems GenericCommandsR3.pdf Who: Created By: Jared Wellman - jared@mainsequencesoftware.com When: Last modified: 2013/May/05 Typical usage on the command prompt: Send : >S000\n //request state Recieve : *S19000\n //returned state Send : >B128\n //set brightness 128 Recieve : *B19128\n //confirming brightness set to 128 Send : >J000\n //get brightness Recieve : *B19128\n //brightness value of 128 (assuming as set from above) Send : >L000\n //turn light on (uses set brightness value) Recieve : *L19000\n //confirms light turned on Send : >D000\n //turn light off (brightness value should not be changed) Recieve : *D19000\n //confirms light turned off. */ #include //#include //Servo myservo; #include Adafruit_TiCoServo myservo; #include int position_cap; volatile int ledPin = 6; // the pin that the LED is attached to, needs to be a PWM pin. volatile int servoPin = 10; // the pin that the servo signal is attached to, needs to be a PWM pin. int brightness = 0; const int closeAngle=0; //25 // Angle of the servo when the cap is close const int openAngle=60; //45 // Angle of the servo when the cap is open const int slowAngle=30; // Angle of the servo for approach to close/open // How many NeoPixels are attached to the Arduino? #define NUMPIXELS 61 // Popular NeoPixel ring size // Paramètre 1 = Le nombre de NéoPixels chainés // Paramètre 2 = No de broche de données (Sur votre Arduino, la plupart convient) // Paramètre 3 = Type de pixel (flags/drapeaux), a combiner ensemble en fonction du besoin: // NEO_KHZ800 flux de données à 800 KHz (plupart des NéoPixel basé sur les LEDs w/WS2812) // NEO_KHZ400 flux de données à 400 KHz (Pour les Pixels classiques 'v1' FLORA (pas les V2) pilotés par WS2811) // NEO_GRB Pixels sont raccordés en flux de donnée GRB (GRB=Green,Red,Blue=Vert,Rouge,Bleu - la plupart des produits NéoPixel) // NEO_RGB Pixels sont raccordés en flux de donnée RGB (RGB=Red,Green,Blue=Rouge,Vert,Bleu - Pixels FLORA v1, pas la v2) Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, ledPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800); enum devices { FLAT_MAN_L = 10, FLAT_MAN_XL = 15, FLAT_MAN = 19, FLIP_FLAT = 99 }; enum motorStatuses { STOPPED = 0, RUNNING }; enum lightStatuses { OFF = 0, ON }; enum shutterStatuses { UNKNOWN = 0, // ie not open or closed...could be moving CLOSED, OPEN }; int deviceId = FLIP_FLAT; int motorStatus = STOPPED; int lightStatus = OFF; int coverStatus = EEPROM.get(position_cap,coverStatus); void setup() { // initialize the serial communication: Serial.begin(9600); // initialize the ledPin as an output: pinMode(ledPin, OUTPUT); //analogWrite(ledPin, 0); myservo.write(closeAngle); myservo.attach(servoPin,500,2500); pixels.begin(); pixels.show(); // Initialise tous les pixels à 'off' (éteint) } void loop() { handleSerial(); } void handleSerial() { delay(100); if( Serial.available() >= 5 ) // all incoming communications are fixed length at 6 bytes including the \n { char* cmd; char* data; char temp[10]; int len = 0; char str[20]; memset(str, 0, 20); // I don't personally like using the \n as a command character for reading. // but that's how the command set is. // Serial.readBytesUntil('\n', str, 20); Serial.readBytes( str, 5); cmd = str + 1; data = str + 2; // useful for debugging to make sure your commands came through and are parsed correctly. if( false ) { sprintf( temp, "cmd = >%s%s;", cmd, data); Serial.println(temp); } switch( *cmd ) { /* Ping device Request: >P000\n Return : *Pii000\n id = deviceId */ case 'P': sprintf(temp, "*P%d000\n", deviceId); Serial.print(temp); break; /* Open shutter Request: >O000\n Return : *Oii000\n id = deviceId This command is only supported on the Flip-Flat! */ case 'O': sprintf(temp, "*O%d000\n", deviceId); SetShutter(OPEN); EEPROM.put(position_cap,OPEN); Serial.print(temp); break; /* Close shutter Request: >C000\n Return : *Cii000\n id = deviceId This command is only supported on the Flip-Flat! */ case 'C': sprintf(temp, "*C%d000\n", deviceId); SetShutter(CLOSED); EEPROM.put(position_cap,CLOSED); Serial.print(temp); break; /* Turn light on Request: >L000\n Return : *Lii000\n id = deviceId */ case 'L': sprintf(temp, "*L%d000\n", deviceId); Serial.print(temp); lightStatus = ON; //analogWrite(ledPin, brightness); // The first NeoPixel in a strand is #0, second is 1, all the way up // to the count of pixels minus one. for(int i=0; i // pixels.Color() takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255 // Here we're using a moderately bright green color: pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 255, 255)); pixels.setBrightness(brightness); pixels.show(); // Send the updated pixel colors to the hardware. } break; /* Turn light off Request: >D000\n Return : *Dii000\n id = deviceId */ case 'D': sprintf(temp, "*D%d000\n", deviceId); Serial.print(temp); lightStatus = OFF; //analogWrite(ledPin, 0); pixels.clear(); // Set all pixel colors to 'off' pixels.show(); // Send the updated pixel colors to the hardware. break; /* Set brightness Request: >Bxxx\n xxx = brightness value from 000-255 Return : *Biiyyy\n id = deviceId yyy = value that brightness was set from 000-255 */ case 'B': brightness = atoi(data); if( lightStatus == ON ) // analogWrite(ledPin, brightness); for(int i=0; i // pixels.Color() takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255 // Here we're using a moderately bright green color: pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 255, 255)); pixels.setBrightness(brightness); pixels.show(); // Send the updated pixel colors to the hardware. } sprintf( temp, "*B%d%03d\n", deviceId, brightness ); Serial.print(temp); break; /* Get brightness Request: >J000\n Return : *Jiiyyy\n id = deviceId yyy = current brightness value from 000-255 */ case 'J': sprintf( temp, "*J%d%03d\n", deviceId, brightness); Serial.print(temp); break; /* Get device status: Request: >S000\n Return : *SidMLC\n id = deviceId M = motor status( 0 stopped, 1 running) L = light status( 0 off, 1 on) C = Cover Status( 0 moving, 1 closed, 2 open) */ case 'S': sprintf( temp, "*S%d%d%d%d\n",deviceId, motorStatus, lightStatus, EEPROM.get(position_cap,coverStatus)); Serial.print(temp); break; /* Get firmware version Request: >V000\n Return : *Vii001\n id = deviceId */ case 'V': // get firmware version sprintf(temp, "*V%d001\n", deviceId); Serial.print(temp); break; } while( Serial.available() > 0 ) Serial.read(); } } void SetShutter(int val) { if( val == OPEN && coverStatus != OPEN ) { for (int angle = closeAngle; angle <= closeAngle + slowAngle; angle+=1) { myservo.write (angle); delay (70); } myservo.write (openAngle - slowAngle); for (int angle = openAngle - slowAngle; angle <= openAngle; angle+=1) { myservo.write (angle); delay (70); } coverStatus = OPEN; // TODO: Implement code to OPEN the shutter. } else if( val == CLOSED && coverStatus != CLOSED ) { for (int angle = openAngle; angle > openAngle - slowAngle; angle-=1) { myservo.write (angle); delay (70); } myservo.write (closeAngle + slowAngle); for (int angle = closeAngle + slowAngle; angle > closeAngle; angle-=1) { myservo.write (angle); delay (70); } coverStatus = CLOSED; // TODO: Implement code to CLOSE the shutter } else { // TODO: Actually handle this case coverStatus = val; } }[/spoil]
  20. supaii a répondu à un(e) sujet de Chr0n0s dans Discussions générales
    Moi aussi dans les coteaux . Le guidage ne te permet pas de faire les photos de 600s?
  21. supaii a répondu à un(e) sujet de Chr0n0s dans Discussions générales
    Bienvenu sur le forum, Ouai un argenteuillais, comme moi. Vive la pollution lumineuse! je ne peut te conseiller (un peu neophyte dans les montures, et autre d'ailleurs . Les vrai avis arriveront. Olivier
  22. supaii a répondu à un(e) sujet de jcdp dans Logiciels & informatique
    J'ai regardé aussi d'autre turoriels en français, bien faits aussi https://www.youtube.com/channel/UCaPGRabUbcB_yHZmnKGJHcw
  23. supaii a répondu à un(e) sujet de supaii dans Discussions générales
    intéressant sur le pedestal https://www.cloudynights.com/topic/542837-pedestalplease-explain-in-basic-terms/
  24. supaii a répondu à un(e) sujet de supaii dans Discussions générales
    Merci pour ces retours. J'ai soustrait avec pixelmath, mais pas de grande différence sur le bruit (surement que j'ai mal fait la soustraction). Est-ce le bon procédé? pour info à -10°(pour 40000ADU sur 65M): -10 flats en L pour une durée de 0.02 secondes par flat -10 flats en R pour une durée de 0.1 secondes par flat -10 flats en V pour une durée de 0.06 secondes par flat -10 flats en B pour une durée de 0.04 secondes par flat Si je comprend bien soit je fait des darks avec le temps expos correspondant pour chaque serie de flats et/ou j'augmente la luminosité du panneau pour être au plus proche de l'exposition d'un offset (50µs pour ma cam, soit 0.00005s)? J'avoue être un peu étonné de ce bruit. J'ai mis un empilement de bias et la série en luminance (Brute) dans le -asso.org/filerun/#/HOME/Images/Supaii%20(olivier)/test_flat'> , si vous avez le temps...
  25. supaii a répondu à un(e) sujet de supaii dans Discussions générales
    oui de lecture surement?
