FHoTo
  1. Je vous présente la galaxie d'Andromède (M31). Photo réalisée dans le Vexin le weekend dernier. 100 x 2s 100 x 30s 80 x 60s APN SONY A7S Objectif CANON 400mm f2.8 Filtre Optolong L-Pro Monture SkyWatcher EQ-6 Pré-traitement: SIRIL Post-traitement: PixInsight et Photoshop ps: mes 80 poses de 2mn sont parties à la poubelle suite à une mauvaise manip 😞 Astrobin
  2. Super sympa le couché de la Lune !!! Wouah, couillu d'avoir monté le 100-400 et le 6D sur la S.A ! l'ensemble est assez lourd, mais la S.A s'en sort bien on dirait. J'essaierai peut-être un jour, d'autant qu'on peut faire un petit guidage sur un axe pour augmenter un peu le temps de pose. Bravo !
  3. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Dobson, visuel, dessin et Croa
    mieux ! 😁 je suis en train de traiter M31. C'est pas facile à traiter les galaxies !
  4. Salut à tous, Voici le CROA de ma sortie de Vendredi soir (pas à Enfer) 😉 Tout avait bien commencé avec une installation de plein jour puis une mise en station pour faignant avec le Polemaster 😉 Le matos: Sony A7S piloté par NINA via le wifi - Canon 400mm - EQ-6 Ma cible du soir: M31 (Andromède). Je commence par 100 poses de 2s pour ne pas cramer le cœur de la galaxie. Ensuite, je lance des poses de 4s pour voir si c'est mieux. C'est là que les problèmes ont commencé 😞 J'ai eu pendant la séquence une perte de la connexion wifi entre le PC et le boitier. Impossible de la remettre (même encore aujourd'hui !). J'ai donc continué avec un câble et j'ai donc dû me passer de NINA... Après 80 poses de 2mn, je me décide, un peu tardivement, à faire un check de mes images. Je débranche le câble (alors qu'il n'y avait pas besoin) et je vois sur l'écran du boitier que c'est OK. Je rebranche le câble et je relance le soft SONY Remote.....en vain ! Impossible de connecter le boiter avec le PC !!! Après plusieurs minutes, je me dis j'abandonne, j'ai quand même 80 poses de 2mn. Je remballe et je rentre. Le lendemain, je veux transférer les images de mon PC astro vers mon PC maison........je merde et j'efface toutes les images sans pouvoir les récupérer. Elles ne sont même pas passées par la corbeille du PC ! Même un soft de récupération n'a rien pu faire 😞 J'y suis retourné samedi soir... Fabrice.
  5. Deuxième version: J'ai fait un masque d'étoiles à partir de la couche SII j'ai fait un StarNet sur les couches Ha, OIII et SII. J'ai travaillé les 3 couches (bruit, histo, détails,...). J'ai additionné les 3 couches en SHO J'ai ouvert l'image sous Photoshop et je lui ai ajouté le masque d'étoiles fait préalablement. J'ai travaillé les couleurs. Je constate que mon ciel est beaucoup trop sombre ! Mais je trouve le résultat plus propre et moins trash que la première version. Je vais essayer de faire mieux pour le ciel et de trouver une autre technique pour les étoiles (si ça existe).
  6. Afin de m'affranchir du problème des étoiles (dû aux filtres différents), je compte essayer de prendre les étoiles d'une couche (S) et de les mettre sur les 2 autres couches (en ayant au préalable enlevé les étoiles des couches O et H). Est-ce possible ? Ce que je vois comme possible inconvénient, c'est que je crois que je vais perdre la couleur Ha et OIII des étoiles.
  7. il y a à la base 2 filtre avec une largeur de bande différente. Cela ne fait pas bon ménage m'a t-on dit. Dès que je peux, je refais la Ha et OIII avec le L-Extreme qui est proche de mon filtre SII (7nm vs 6nm je crois).
  8. Bonjour à tous, Voici ma première SHO faite sur IC 1805. Ce n'est pas optimisée, loin de là, car je voulais me rendre compte du potentiel. Il me faut donc maintenant travailler les masques pour les étoiles, ajouter la luminance et peaufiner le tout. Image faite à partir de: 350 images de 30s A7S - Canon FD 400mm f2.8 - filtre L-Enhance 150 images de 120s A7S - Canon FD 400mm f2.8 - filtre SII Avec SIRIL j'ai séparé les couches Ha et OIII des 350 premières images. Je reposterai au fur et à mesure des mes avancées dans le traitement.
  9. FHoTo a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Virement effectué ! Fabrice HENON
  10. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Nouvelle version, à mon avis meilleure. Qu'en pensez-vous ? Astrobin
  11. j'ai finalement résolu mon problème. Cela venait de la version de l'application "remote control" de l'APN. Une fois mise à jour NINA a pu se connecter.
  12. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    ça fait plaisir, merci !
  13. Le PC indique "connecté, pas d'internet" je regarderai ce soir avec la commande indiquée
  14. J'ai réessayé de connecter l'APN avec NINA sans succès. Pour info je n'ai pas de souci pour le connecter avec une application sur smartphone. J'ai pris le driver dispo dans les dossiers Avex JE suis preneur de toutes infos 😉
  15. Bon, j'ai un souci avec la connexion de l'A7s avec le PC 😞 Je procède ainsi: - dans l'APN je sélection l'application "Comm. à distance", cela m'affiche une fenêtre avec le SSID et le mot de passe - sur le PC je sélectionne le SSID de l'APN comme WiFi et je rentre le mot de passe - sur l'APN j'ai l'affichage "Connexion en cours..." qui tourne en boucle sans jamais se connecter !! et si j'essaie de connecter l'APN via NINA pendant ce temps, NINA me donne un message d'erreur disant que l'APN a refusé la connexion. Une idée ? Merci.
  16. FHoTo a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    OK, je viens de comprendre ! Je n'ai pas fait attention à l'ordre des posts. Je pensais que tu étais parti de la première image (dominante rouge) pour créer la version Orange / Vert (bleu). C'est pourquoi je pensais que tu pouvais faire la même chose avec la mienne !
  17. merci Joseph! cela veut dire qu'on peut aller au delà de 30s 😉
  18. FHoTo a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Tu es parti d'un JPEG sur l'image retouchée
  19. FHoTo a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Merci. Je m'attendais à une image comme celle faite plus haut: orange - bleu comment arrive -ton à ce résultat ?
  20. FHoTo a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    elle n'a pas assez de signal ? je trouve aussi qu'elle est bizarre car elle représente 75 poses de 2mn à f2.8 avec un filtre Baader H-alpha 7nm. Je m'attendais à plus de détails
  21. Dis moi Joseph, avec ce driver, est-il possible de faire des poses BULB de plus de 30s ?
  22. FHoTo a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Frédo, pourrais tu me montrer ce que tu peux faire avec les 3 images (couches) que j'ai déposées dans le nuage Avex : Image / Fabrice / IC 1396 stp ? un traitement type SHO ou HOO merci 😉
  23. Merci Joseph !
  24. FHoTo a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Frédo, peux-tu me dire brièvement (ou pas) comment tu as traité l'image pour obtenir ce résultat ? ça m'intéresse car je suis en train de faire des images en H-alpha et avec le L-Extreme de cette objet. Merci d'avance.
  25. Bonjour à tous, Je me suis lancé depuis peu dans le guidage et pour aller plus loin je souhaiterai organiser mes sessions avec NINA. J'ai vu qu'il fallait installer le driver ASCOM SONY A7s pour pouvoir l'utiliser ensuite en WiFi. Le problème que je vois est qu'ensuite si on est connecté en WiFi avec le boitier, on ne peut plus l'être avec un autre PC pour faire du remote control ! Y a-t'il une solution que je ne vois pas ? Merci. Fabrice.
