Pour répondre à ta question, je ne les connais pas ces coef. de dilatation. Suis pas mathématicien.
Il n'y a pas que le miroir qui peut se dilater, il y a aussi toutes les pièces en acier du tube du télescope. Je parle de la dilatation linéaire des aciers du tube. Si je retire la masse de 180 kgs de contrepoids en plomb il reste encore une masse de 420 Kgs du tube. En fonction de la T°, le point focale va certainement se déplacer. Cela va être à moi de rentrer en mémoire ce décalage, afin que l'électronique puisse caler le porte oculaire automatiquement au point le plus proche de la réalité...
OP
  • Réponses 415
  • Vues 152,7k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Publication de notre observation dans la base de données russe concernant les comètes.
Le travail des astronomes amateurs peut vraiment être pris en compte par les professionnels.
OP
Salut Olivier,
Content de te retrouver ici et bravo pour ton beau projet !
Je remets le pied à l'étrier avec moi aussi un projet d'observatoire...bien plus modeste à côté de Marseille.
Sylvain (ancien de SSF Marseille avec O Boissin etc...)
Salut sylvain.
Très contant de te lire. Tiens moi au courant pour ton projet. C'est toujours intéressant de voir le travail et les projets des autres amateurs.
C'est ou à coté de Marseille?
OP
La Penne sur Huveaune
Content de te lire aussi et merci pour tes encouragements.
je me souviens d'un jour à l'obs de Marseille où tu m'avais proposé tes naglers....je regrette encore aujourd'hui de ne pas les avoir achetés ha ha ha
sb
Dessin de la comète XI (PANSTARRS) réalisé par mon ami Michel DECONINCK au T620 mm.
Il a été réalisé pendant une courte soirée dégagée... Ce dessin est lui aussi dans la base de données russes.
OP
Installation de ma dernière construction. Mon père m'avait fait cadeau d'un objectif de lunette de 120 mm de diamètre ouvert à f/d 8 de chez ASTAM.
Cette lunette sera dédié à l'observation et la photo du Soleil pour les scolaires et le public.
OP
Dernière modification a réaliser sur le T620 mm, le moteur de déclinaison.
Je ne possède pas de couronne dentée en delta, mais d'un bras de déclinaison. Certaines pièces vont être modifiées et remplacées... afin que l'ensemble puisse être compatible avec toute l'électronique déjà installé.
OP
OP
Nouveau dessin de Michel DECONINCK de la comète C/2013 (PanStarrs) réalisé à l'OAB, dessin publié dans la base de données russe.
OP
Observation de l'occultation d'une étoile par l'astéroïde DAPHNÉ, le 17 janvier 2016.
Observation et dessin réalisés par Michel avec sa grosse paire de jumelles, le top... Meme avec la lune présente ce soir là, le ciel du Haut Var a encore été à la hauteur de nos exigences... Mais bon le lendemain, la neige était annoncé...
Même avec du petit matériel, une observation de ce type va alimenter les bases de données de cet astéroïde. Moment intéressant que je ne connaissais pas. L'étoile occulté était à peine visible dans sa paire de jumelles géante...
Le plus délicat est bien sur de pouvoir caler le temps exacte pour cette observation qui était estimé chez nous, à 20 secondes. Le quatrième top de France Inter nous a permis ce calage du temps assez précisément.
OP
Et voilà mon futur ordinateur au top est là en pièces détachées... avec un écran de 32 pouces, afin de pouvoir y coller les 7 fenêtres.
Un ami informaticien va me monter tout ça la bonne blague, j'y connais rien...
OP
Et encore un autre achat, la caméra SBIG avec capteur demi 24x36 et roue à 8 filtres.
Décidément, ça coute la peau du cu, la photo astro...
Si je faisais des dessins, ca me couterait que dalle... pas bête mon ami Michel DECONINCK ha ha ha
OP
Mais pour construire un observatoire astro et en faire son boulot, faut aussi réaliser d'autres travaux pas vraiment compatible avec le cu assis devant un ordi...
Je viens de recevoir encore 3 camions de 16 tonnes de cailloux, ça fait quelques tonnes à lever pour réaliser des restanques en pierres. 48 tonnes de pierres à transporter et 48 tonnes de pierres à lever pour bâtir les murs.
C'est pas pour les bureaucrates tout ça ha ha ha
OP
Voici encore un agrandissement d'appartement. Je vais construire une cuisine pour réaliser les petits déjeuners de mes hôtes en toute tranquillité. J'ai ouvert 3 chambres d'hôtes à thèmes. Et bien sur, c'est pour venir découvrir le ciel au T620 mm. J'ai plein de boulot ha ha ha. Je ne cache rien, si ça peut donner des idées à certains, vous pouvez me contacter afin que l'on en discute.
Le travail manuel a été longtemps mis au rencard par des intenses que je ne nommerais pas. Quelles bandes de rigolos...
Vous voyer ici le sol près a recevoir une dalle en béton armé de 8 cm d'épaisseur. Les écoulements sont placés, ainsi que les règles qui vont me permettre de tirer la dalle de niveau. Vous y voyez aussi le ferraillage ainsi que le joint de dilatation qui empêchera la dalle de se bloquer contre les parois (dilatations).
OP
Allez une dernière...
Ma vieille fontaine a pris un coup de froid. Les nuits du Haut Var sont descendues à -5°. Du coup j'ai dû péter les 4 cm de glaces afin d'empêcher celle ci de venir arracher les aciers de déco au ras de l'eau.
OP
Salut grand chef
Oui, on a du mal à s'y habituer ha ha ha. Mais bon les nuits sont souvent limpides...
J'ai vu tes images astro, elles sont bien sympas.
Bonne journée
OP
Voici les résultats de notre participation à l'observation de l'occultation d'une étoile par l'astéroïde DAPHNE.
Infos fournies par Eric FRAPPA qui est l'un des coordinateurs du réseau européen d'observation des occultations stellaires, destiné à mesurer le diamètre des astéroïdes.
Trop puissant...
OP
Je recherche pour l'été 2016, un astronome amateur motivé et bénévole, qui pourrait venir m'aider quelques heures / jour pour réaliser quelques travaux de construction sur le site de mon observatoire astro.
En contrepartie, je vous expliquerais les techniques de construction sur le tas, mais aussi celle de la vulgarisation de l'astronomie auprès des publics que je reçois tous les jours en période estivale de jour comme de nuit.
Mon T620 mm f/d : 3,3 sera libre à partir de 1h du matin chaque nuit, je le laisserai donc à disposition jusqu'au matin pour l'observation du ciel sous le ciel du Haut Var...
Une à deux heures de formation sera nécessaire pour gérer seul le télescope et la coupole de 5 mètres de diamètre. Pas besoin de plus, c'est un équatorial ha ha ha simple à utiliser, sans tout le tralala des niveaux étoilés... et opérateur de nuit...
Pour me joindre: olivier PLANCHON au 06 76 05 96 36 de jour comme de nuit...
OP
Simulation de la forme du même astéroïde "DAPHNE", réalisée par mon ami michel DECONINCK.
Il est vrai que la forme de cet astéroïde, au moment de l'occultation, semble mieux coller à la réalité des différentes observations.
Trop puissant tout ça...
OP
Non ce n'est pas une caméra 24x36 mm, mais le demi format. Pour avoir plus grand, il me faudrait un correcteur de champs de trop grand diamètre.
Et investir dans cet élément ne m'intéresse pas du tout. Parce que tout doit suivre, le porte oculaire, le diamètre du miroir secondaire etc... et forcement l'obstruction central de mon télescope en combinaison Newton.
On verra pour le prochain joujou, celui de mon projet...
OP
Mon ami Patrice, l'informaticien, se fait un plaisir de monter l'ordi qui va piloter le T620 mm. Cet outil sera donc utilisé pour le gotou maison, l'acquisition des images et les traitements.
Manque encore la pose des mémoires, du refroidissement du processor I7 et de je ne sais plus trop quoi...
OP
Voici la vis sans fin du bras de déclinaison une fois le cache retiré.
Mauvaise conception de cette pièce qui me gonfle depuis tant d'années... Pour mon projet de télescope géant, je dessinerai moi même toutes les pièces. Faut pas passer par un professionnel...
Ils sont tous trop fort pour moi...
3 nouveaux fins de course ont été installé. Les 2 premiers servent à la sécurité, afin d'éviter que l'écrou ne vienne en butée avec les 2 paliers de support de la vis.
Le troisième fin de course est le contact de la mise à 0 du moteur pas à pas. Il a été programmé par mon ami Jean Marie, avec la nouvelle électronique afin d'avoir une vitesse et une démultiplication correcte avec l'encodeur installé sur l'un des axes de déclinaison.
Une fois le contact établi sur ce fin de course, le moteur renvoi l'écrou tracteur au centre de la vis sans fin. Ca fonctionne tout seul, c'est magique pour moi...
OP
Rectification.
Un trou oblong a été réalisé sur la pièce intermédiaire afin que l'écrou fonctionne normalement sur la longueur de la vis sans fin.
Le bras de déclinaison a un rayon fixe. La vis sans fin est tangente a l'arc de cercle que fait ce bras. Si l'ensemble reste fixe sans avoir une rotule, il est normale que l'ensemble de cette mécanique fonctionne de moins en moins bien (serrage), plus on se rapproche des contacts de fin de course.
Le trou oblong permet donc de très légèrement changer le rayon du bras de déclinaison et de garder le même jeu sur toute la longueur de la vis sans fin.
Mais bon, je viens de m'apercevoir que les deux paliers en alu qui supporte la vis sans fin, ne sont pas à même longueur... j'ai un défaut de quelques dixième de mm. De plus, il manque un guide fixé sur l'écrou, guide qui permettrait à cet écrou de ne pas tourner sur lui même autour de la vis... (jeu supplémentaire)... la CCD n'aimera pas je pense.
Ca va être rectifié prochainement...
OP
  • 4 weeks later...
La charpente de mon futur bâtiment 4 x 4 mètres est terminée. Celui ci habitera mon jacuzzi chauffé par une pompe à chaleur.
On voie aussi le ciel bleu du Haut Var hé hé hé.
OP
Ca y est, le PC est complètement assemblé. Merci à mon ami Patrice, l'informaticien pour son travail... manque encore un deuxième disque dur interne.
OP
Jean Marie (à gauche) l'électronicien qui a fabriqué toutes les électroniques du télescope et Patrice l'informaticien.
Sans eux, pas de pilotage du télescope... Tout a été fabriqué sur mesure.
Le programme PRISM a été installé. Tout fonctionne bien.
Le top...
OP
La caméra SBIG est installé. Les 7 filtres ont été placé dans la tourelle porte filtre.
Le PC pilote bien cet ensemble. C'est quand même au top tout ça...
Je trouve quand même qu'il y a trop de jeu entre les filtres et les emplacements prévus...
Tout fonctionne...
Reste plus qu'a trouver une petite caméra webcam pour le chercheur.
OP
