premières lumières du Meade 10 ACF fd10 sur Jupiter
Pour pouvoir faire du planétaire/lunaire et peut-être taquiner les petites galaxies plus tard... j'ai fais l’acquisition d'un C10 ACF MEade à Fd10.
après une première soirée mouvementée à reprendre entièrement la collimation (j'avais des étoiles en forme de trèfle...:b:!) visuellement et sans chercheur.. galère pour pointer une bonne étoile :confused:.
Puis une seconde qui devait être consacrée à peaufiner la Collimation mais le temps et mon PC en ont décidé autrement (pas de possibilité d'utiliser Metaguide et trop de turbu pour arriver à collimater sur la figure d'Airy).
Avant que mon ne me lâche sauvagement j'ai pu imager 4 films à la QHY5-LIIC au foyer sans barlow.
Pas trop mécontent de ce premier contact ....
Qu'en pensez-vous ?
Merci, c'était juste une prise alors que la collimation était pas finie avant que les nuages n'arrivent :-\
Un bon début en effet.
Pour la collim avec metaguide, tu as moyenné l'image de l'étoile ? Parce que ça permet de travailler même avec de la turbulence...
hello, comme je le disais, les drivers WDM dde la QHY5 n'ont pas voulu se charger donc impossible de collimater avec Metaguide :-( c'est donc avec une collimation faite sur les images défalcollisées que j'ai travaillé..donc encore loin d'être parfaite :-(
Arff, j'avions mal lu ton message initial, j'avais compris que tu ne pouvais pas utiliser Metaguide parce qu'il y avait trop de turbulence. ;)
