NGC1333 encore du nouveau pour moi
je continue dans la série des photos faites dans le sud de la France. Compte tenu de la qualité du ciel et du matériel que j'ai pu emmener (Monture, FSQ, A7S) et des conditions de sécurité du lieu, je me suis lancé dans des objets que je connais quasiment pas.
En seconde partie de séjour (le 9 et 13 septembre) j'ai lancé 400 poses de 30s sur NGC1333.
Je n'avais pas vraiment percuté sur le fait que Fredo avait shooté tout près de cet objet mais pas avec le même cadrage.
La technique de prise de vue autonome n'est pas encore parfaitement au point, mais je pense que l'image se tient tout de même.
Bien entendu vos remarques et commentaires sont les bienvenues
Très belle image.
Je ne commenterai pas les couleurs car je regarde l'image sur un écran de portable non calibré, donc mon point de vue est un peu faussé mais c'est du tout bon ;)
Le coeur de l'image doit être très sympa aussi en gros plan.
merci de ce premier commentaire...
Pour les couleurs c'est très difficile avec ces zones pleines de nuages sombres et qu'il faut essayer de rendre sans trop perdre de signal.
Du coup plus que les couleurs c'est le gradient qui ne doit pas être assez traité.
Je vais faire une version plus drastique et on verra ce que cela donne.
hello
pour l'avoir faite à partir de l'espace en plan plus rapproché et à la CCD, c'est vrai qu'il faut beaucoup de poses, là tu en manques un peu.
A mon avis ton FdC est bien trop clair et c'est un peu surtraité mais tu dois pouvoir sortir un peu mieux malgré tout.
Didier
  • 3 weeks later...
Salut jojo,
Comme j'ai travaillé le même objet en octobre avec la FSQ106 et mon ASI071, il pourrait être intéressant que l'on fasse un teaming pour cumuler nos poses respectives.
Il me semble que mon cadrage n'est pas trop éloigné, il faut que je ressorte le traitement pour vérifier. (J'ai 2 nuits dont la dernière à la cidredrie)
Cela t'intéresse ?
pas de problème. Il faut juste trouver le moyen soit d'échanger les brutes unitaires soit de mixer nos brutes après régistration et addition (la seconde solution est plus légère).
Je penses qu'on a intérêt à partir des brutes. en revanche les images MasterDark et MasterFlat seront requises.
Ce sera imho plus efficace. Tu as combien de brutes de ton coté ?
hum...
J'ai ressorti le traitement rapide que j'avais en besace.
Le cadrage n'est pas loin, l'angle n'est pas tout à fait le même et le champ est évidemment plus sérré.
Voila ce que j'ai de mon coté:
101*180s après le tri, soit 5h et oui il me faudrait 3 fois plus. (C'est pourquoi je n'ai pas encore publié le projet...)
Dois-je rappeler ici que je suis informaticien de formation...
Ce n'est pas la box qui pose problème ici mais ma distance au point de connexion qui en ADSL est primordiale (plus de 5 km).
J'ai 1 Mo/s en upload... donc même pas la peine d'essayer.
/mode troll on
une cle usb par la poste hophop
/Mode troll off
[mdr]
Tu crois pas si bien dire... au bureau nous avons eu un projet de recentralisation de 70 millions de documents numérisés et ça s'est fini comme tu dis (mais avec des livreurs de disques durs) :D
