Logiciel contrôle à distance
Pouvez-vous me dire quel logiciel vous utilisez pour piloter 1 PC avec un autre (pour faire du "remote") ?
Peut-on faire une connexion via bluetooth ? dans le cas il n'y a pas de réseau / wifi
Merci.
Modifié par Invité
VNC Viewer fonctionne très bien.
Merci Julian,
je vais regarder.
est-ce que tu étais connecté via ton tél au Mouvex ?
mstsc
Comme indiqué dans le lien, je crois qu'il faut des versions PRO pour l'ordinateur distant >:((
Je reviens sur mstsc qui à l'avantage d'avoir un client déjà installé sur Windows et d'être un protocole assez léger parait il.
J'ai trouvé cette vidéo
qui explique comment installer un serveur rdp sur Ubuntu, les commandes sont listées dans la description.
A priori ça marche, ubuntu dit qu'il rencontre des problèmes mais ça fonctionne quand même OoO .
Je pense que ça pourrait être utile sur en Raspberry ou équivalent.
Je ne suis vraiment pas certain de comprendre.
Si la cible est un unix le contrôle depuis est linux est tellement plus simple. Il sert a quoi le windows ?
Ce qui ne veux pas dire que X11 ou Wayland est une panacée.
Pour l'instant je n'ai que des portables sous Windows, c'est pourquoi je cherche en priorité des solutions Windows.
Ce n'est pas directement lié au sujet mais avez vous testé les prises CPL ?
Si vos setup sont reliés au secteur ça permettrait de se passer de Wifi.
encore une idée que je trouve étrange ;)
Dans mon contexte nomade, je n'ai pas plus d'ethernet ! Donc le CPL ne m'aide pas.
Le wifi en revanche me permettra potentiellement d'installer un AP pour fabriquer un réseau dans la brousse.
Si tu cherches en priorité des solutions Windows il faut que tu utilises mstsc/rdp qui est natif à Windows. Et effectivement il te faut une edition Enterprise ou Professionnel (Familial ça marche pas)...
Si tu utilises du CPL il va te falloir du RJ45 en ethernet ce qui n'est pas vraiment la solution nomade idéale :-)
