M108 et NGC2403 : les galaxies de la grande ourse sont nombreuses
Hier soir la soirée s'annonçait pas terrible, j'en ai profité pour continuer mes essais du filtre IRPass mais aussi de l'automatisation du setup.
Comme première cible j'ai pris NGC2403 qui n'était pas loin de passer le méridien, histoire de voir ce qui avait planté la nuit précédente. J'ai continué avec quelques prises qui m'ont posé des soucis mais j'en ais sauvé huit de 5 minutes chacune.
Voilà ce que cela donne
Puis je suis revenu de ce côté du méridien et j'ai visé M108 car je ne l'avais jamais faite.
12 poses de 5 minutes ici aussi
C'et pas la photo du siècle mais je m'en contente.
Et du coup les passages méridiens se sont bien passé cette fois? :)
il y a 46 minutes, LucaR a dit :
Non mais J'ai vu ce qui se passait. En fait après le retournement le goto se rapproche fortement de la cible mais a chaque cycle d'astrometrie la monture ne bouge plus. Il faut que je regarde ce qui se passe côté moteurs quand je pointe de ce côté là du méridien. D'après Olivier cela pourrait venir de l'alimentation de la monture.
Tu fais de l'autoguidage en même temps ?
Le basculement sollicite plus les moteurs, donc l'alimentation, que le suivit.
Il faudrait peut être alimenter le Raspberry séparément de la monture.
Je vais  voir en ajoutant quelques couches en L si cela s'améliore (pour le L j'ai pris un filtre skyglow).
Sinon tu as regardé les photos du japonais, tu en pense quoi?
Sinon pour l'alim je vais voir comment alimenter séparément la monture et surtout être physiquement sur place lors des essais de l'astrometrie pour écouter et voir la monture (hier j'étais au chaud en prise en main à distance!).
