M81 - M82 - IFN
Bonjour les Camarades
Suite a notre sortie à GEVEX, sous un ciel de rêve, je me suis mis a faire M81-M82 avec RASA11 et ASI 6200mm. Le temps de pose total est de 7h40min.
Optolong B 2": 60x60" (1h) (gain: 100.00) -10C bin 1x1
Optolong G 2": 60x60" (1h) (gain: 100.00) -10C bin 1x1
Optolong L 2": 160x60" (2h 40') (gain: 0.00) -10C bin 1x1
Optolong R Optolong 2"R: 60x60" (1h) (gain: 100.00) -10C bin 1x1
baader f/2 Ha 3.5 nm 50x50: 60x120" (2h) (gain: 100.00) -10C bin 1x1
Full: https://www.astrobin.com/ku9vcq/
Donc voici le résultat
Alor il y du bien et du tres bien bien
le bien : tu a parfaitement réussi à faire monter ces IFN tout en ayant un bruit contenu.
le très bien l'arrière-plan est  abyssal , des galaxies partout, il y en a même une que je ne connaissais pas tellement je ne l'avais jamais remarquée (dans les 10h de m81)
le moins bien. l'intégration de la couche h-a mérite d'être revue
il a créé des espèces d'aplat peut structurés alors que tes couches h-a est tres réussie
Peut-être mettre un peu de h-a en couche additive à 30% sur la couche L suffirait à régler le problème
les trous noirs.... sont très noir et légèrement rouge. Peut-être un effet collatéral de la couche h-a
la dynamique des galaxies, notamment m81 est discutable. il y a un obscurcissement des bras dû à la compression HDR qu'il faut revoir je pense
et je trouve que l'équilibre IFN / galaxie est trop déséquilibré
ci-dessous deux mesures dans un cas tu a un L à 122 dans l'autre à 90, soit 12% d'écart alors que  que les ifn sont au moins 200x mois brillant que les bras de la galaxie.
je sais la critique est facile, l'art difficile
il y a 44 minutes, frédogoto a dit :
Mais faut bien faire du HDR de toute façon non? Sinon on se retrouve soit avec pas d'IFN du tout, soit avec les galaxies cramées..
il y a une heure, Chr0n0s a dit :
Ouais nan mais la c'est de la triche aussi, comment veux tu rivaliser avec ça? 😄
J'aime beaucoup! Seul léger bémol: des petits halos autour des étoiles, c'est dû à quel filtre?
Je pensais pas qu'on pouvait chopper à la fois les IFN et les galaxies sur de mêmes temps de pose. Quand j'ai essayé à f/2 moi aussi (avec le samyang) mes galaxies étaient cramées, du coup j'ai fais un HDR avec une autre image prise pour elles.
Il y a 1 heure, LucaR a dit :
Le ciel est de rêve a GEVEX!!! donc plus que la moitié du boulot est fait!
J'avais fait de poses a la limite de la saturation ( 1500 pixels au 65534), donc des poses de 60s gain 0 pour L, évidement 160 c'est déjà pas mal, et après traitements en linéaire, j'ai fait histogramme avec MaskedStretch en modifiant les paramètres. Le résultat, limite, n'avait pas besoin de HDR, car dans une photo comme ça, c'est l'IFN la vedette (opinion perso).
Pour les Halos, sont de filtres Optolong,, mais je vais regarder le quel a plus des Halos.
Il y a 4 heures, frédogoto a dit :
Merci pour la critique :D
Bon que dire d'une telle photo... ça faisait longtemps que je voulais voir tout ce matos s'exprimer ailleurs qu'à Argenteuil...
Si vraiment on veut trouver quelque chose à dire c'est dans le traitement de la couleur, car sur mon écran le Ha donne des teintes trop près du rose et ce n'est pas très gracieux...
Bravo Christian,
Le temps de pose unitaire est parfait pour ces IFN. Le Ha pétouille, mais comme Joseph un peu trop saturé chez moi.
C'est vraiment un setup qui envoi!
