Challenge M33 2022-début 2023
Topic Général, créé sur demande, pour poster nos M33
Pour ma part, acquisitions toujours en cours...
- c'est qu'à 2800mm de focale il me faut lui tirer le portrait en mosaïque (4 tuiles), et qu'a F10 il me faut un peu de temps de pose !
et comme la météo ET la lune se sont liguées pour ralentir l'imagerie... ça n'avance pas bien vite ! -
Modifié par LaurentA
  • LaurentA changed the title to Challenge M33 2022-début 2023
Salut a tous et meilleurs vœux pour 2023!!!
Voici ma version de M33 faite avec RASA 11 ASI6200mm sous un ciel Bortle 7.
30*60s pour chaque filtre RGB
10*120s poir Ha et 60*60s pour L
Hé bien il fonctionne ce RASA, il y a du monde pour si peu de temps de pose !
Tu changes les filtres avec un tiroir ?
Il y a 14 heures, LaurentA a dit :
Oui, j'ai pris du UFC de chez Baader avec leur tubes, tilt, tiroir a filtre, tout.
  • 3 weeks later...
Coucou à tous !
Voici ma version de M33, en 11" Celestron aussi, mais en version C11 edge HD, à pleine focale 2800mm F10...
Désolé pour le retard sur le Chalenge, je viens juste de finir de l'imager :
Voici ma toute première mosaïque de 4 tuiles
En "plein cadre" 3/2, version 2160 (pour affichage 4k)
à voir en grand pour les amateurs de balade dans les nébuleuses Ha et OIII, et les compteurs de petites galaxies dans le fond de ciel
Elle a bien failli avoir ma peau et celle de mon "meilleur" ordi...
...entre les calculs de mosaïque pour elle et les 550images pour mon image & anim de Comète, ses 16Go de RAM et ses 500Go de SSD m'ont parut bien petits d'un coup :p
Premier jet de traitement, tout "chaud" (comme CPU, carte graphique et les disques...)
- Issu d'acquisitions en Bin2, pour une image finale de 8392*5594pix
- Sur Setup RemoTeam (6200MM sur C11HD sur GM1000, en Sud Espagne)
69H de poses au total, en 914 images
Spectre : L,R,V,B,Ha et OIII :pCouleurs RVB spectro-photométriques (SPCC sous Pix), boostées avec ajout/renfort pour les nébuleuses via les données Ha et OIII.
il y a 56 minutes, peppuccio a dit :
ça calme une telle maîtrise
Alors là... du fond du cœur, Merci ☺️
vraiment content que ça te plaise
Il y a 19 heures, Chr0n0s a dit :
la touche O3
Oui, surpris d'y retrouver autant de signal, je me suis dépêcher de capter de la donnée OIII avant qu'elle ne se dérobe jusqu’à l’année prochaine :p
Merci pour ton appréciation ☺️
Ça envoie du lourd Laurent, bravo.
De même pour Christian, je me demandais comme tu étais arrivé à ce résultat avec ce temps de pose, je suis allé voir ce que c'est le RASA 11, je comprends mieux 😅
J'avais proposé M33 comme challenge, mais pour ma part, je n'étais pas prêt pour l'imager au C5 F10 avec notre apprentissage (avec Fightspit mon frère, en binôme) sur guidage, etc.
On l'a shooté une fois, et à 1250mm (1366 avec le facteur aps-c) elle rentre tout pile. Donc c'est que partie remise.
Modifié par Centrino78
