IC 1805 Nébuleuse du coeur
Hello
je vous propose cette image de IC 1805 La nébuleuse du cœur réalisée au début du mois de mai en Normandie.
Set up : Askar FRA 600, CEM 40, Poséidon M C Pro, Filtre UV, guidage : DO + Xena M
Acquisition : NINA sur 2 nuits 87 x 180s (70 conservées) + Flats
Traitement : ASI Studio Fits, SIRIL, GraXpert, Starnet et Photoshop
Première image avec le set up complet et opérationnel, il a fallu jongler avec les qq nuages et un câble management à revoir, mais dans l'ensemble, ça c'est bien passé.
Il restait beaucoup de bruit sur l'image, le denoise de GraXpert à fait des miracles, je m'interroge sur l'origine de la montée de tout ce bruit... et il y qq trucs chelou sur certaines étoiles, si vus avez une explication...
Mais, et c'est là le principal, je suis plutôt content de cette image 🙂
Sympa !
Content de voir le Setup en action, il y a du potentiel
Un peu de chroma sur les grosses étoiles, mais c'est contenu... je vais te tenter un BlurXT dessus pour voir
il y a 12 minutes, Xavier a dit :
Heuu... comment dire, pas convaincu ! Ne semble pas adapté.
En 5s avec Pix/NoiseXTerminator :
IC10805NbuleuseducoeurFinalV01_Small_24-05-2024.jpg.7b74c660e4759b84e3fe05aa9f4cd9d6.jpg
Modifié par LaurentA
Xavier,
tu peux aussi y allez un peu moins for sur l'étirement d'histogramme, (et/ou utiliser un process plus conservateur des hautes lumières), (ou utiliser des masques) pour ne pas cramer le centre de la néb.
ex:GHS sous Pix
le cadrage à 600mm semble plus adapté avec une cam FF, là tu perds des zones et détails sympa => avec ton setup, bon sujet pour une mosaïque
Oui moi aussi je trouve que Graxpert fait monter du bruit par rapport à la suppression du gradient par SIRIL.
Ce qui me gêne le plus c'est le cadrage qui est vraiment serré.
Mais content pour toi car tu commences à bien maitriser ton setup.
PS : pour cet objet je préfère de loin un version avec un filtre à bande étroite.
Merci pour ces premiers retours encourageant 🙂
Et en effet, je suis encore en phase d’apprentissage...
Dans le désordre :
- le cadrage : oui, c'est serré, j'aurais pu placer le réducteur de focale pour avoir l'objet en entier. J'ai fait le choix de ne pas modifier le set up pour cette première image (d'autant plus que je n'était pas certain, compte tenu de la météo, d'avoir un temps d'acquisition raisonnable...). Finalement, je suis passé du mode "test" au mode "image finalisée" et je suis bien content;
- GraXpert : je ne l'ai pas utilisé pour le retrait du gradient comme vous l'avez supposé, en effet le retrait de SIRIL lors du prétraitement suffisait largement (j'ai fait un test de retrait avec GraXpert après le prétraitement et c'est la Neb qui disparaissait..). J'ai utilisé la fonction Denoise en fin de traitement pour contenir un bruit monstrueux, il faut que je trouve d'où il provient...
il y a 33 minutes, LaurentA a dit :
Sympa !
@LaurentA : merci pour les encouragements et l'essai concluant (Pix or not Pix, that is the question)
il y a 26 minutes, frédogoto a dit :
j'aime :
  • les details
  • les jonctions des lobes sur le haut de l'image bien sympatoches
je n'aime pas
  • la teinte violette
  • le cadrage pas assumé
@Frédo : merci pour ce que tu aime et merci aussi pour la proposition de BDB (mon image tire en effet un peu trop sur le magenta comparativement), à corriger.
il y a 21 minutes, peppuccio a dit :
@Joseph : merci pour tes encouragements. Le filtre à bande étroite se sera pour plus tard, j'ai encore une très grande marche de progression à franchir 🙂
Il y a 19 heures, Xavier a dit :
No questions for me, passer à coté serai dommage, à mon sens.
Sans obs, sans remote, on lutte pour du temps de ciel, ce qui signifie systématiquement du bruit
Nos optiques restent "amateurs" et profites bien des traitements correctifs aussi...
Bref, utiliser un soft astro puissant "is a no brainer to me". La question se pose lorsque des alternatives aux résultats similaires fiables sont disponibles. dans ce cas, les goûts et les couleurs de chacun... 😀
Bravo pour cette belle image. Même si le champ est un peu juste pour cet objet, la photo n'en est pas moins réussie.🤗
Pour ce qui est du bruit, ça reste l'ennemi n°1 qui donne toujours du fil à retordre... Mais je suis convaincu que tu vas réussir à identifier le problème et le résoudre rapidement. 😉
A ce titre, as-tu fait le prétraitement avec des offset synthétiques ? Et as-tu fait des dark de flat ?
Le 24/05/2024 à 15:29, Xavier a dit :
Bonjour Xavier,
ajouter un filtre n'est en rien incompatible avec ta progression. Pour certains objets il te fera même franchir des paliers sans effort 😉
Le 25/05/2024 à 11:44, Axel a dit :
Merci Axel pour tes encouragements et ta confiance
Traitement avec offset synthétique, flat mais pas de dark
Il y a 18 heures, peppuccio a dit :
Bonjour Xavier,
Tu me tente... surtout quand je vois ta récente image de la La Lagune 👍
Il y a 16 heures, Xavier a dit :
Détail d'acquisition : pose de 180 s à -15°C
Je n'ai pas l'impression que l'absence de dark se voit
Au vue de ta config je ferais de poses de 90s à gain 200 (ou 150)
ce serai plus équilibré et au final un peu moin bruité
et non l'absence de dark ne se remarque pas
P.I pour une pose à -10°C de 60s  (par exemple) le signal de dark est 42x moins important que le bruit de lecture
Toujours @ -10°C avec des poses de 300s, les dark sont encore 8x moins intense que le bruit de lecture.
si vous descendez à -20°, l'écart est encore plus significatif
j'ai bien entendu lu les pages en question et vue la vidéo initiale de Cuiv the Lazy geek.  La question que je posais, c'est si dans le cas spécifique de sa prise de vue, les darks faisaient une différence.
  • 1 month later...
Je vous soumet cette nouvelle version dont j'ai repris complétement le traitement avec DOF et en étant plus sélectif sur le tri des images avant empilement (Ne revenons pas sur le cadrage s'il vous plait 🙂 )
Le but était de retrouver des couleurs plus naturelles et une diminution du bruit.
J'ai retenu 65 images de 180 sec. (soit 3H15), toutes avec une FMWH > 4.3
Traitement à partir de la nouvelle BDR sur Siril, Starnet et Photoshop.
L'image finale a été traitée par GraXpert pour un débruitage léger (Curieusement, GraXpert réalise à l'ouverture de l'image une transformation symétrique à 180°, ce qui la rend impropre à la recomposition sous Siril, c'est pour cela que je l'utilise après la recomposition sachant bien que ce n'est vraiment pas la bonne solution....).
Elle est assez éloignée de la version de Frédo, certes, mais il me semble qu'il y a du mieux...
Une belle image bien contrastée et riche en détail mais je la trouve un peu trop brutée.
Bonjour Xavier,
tu peux très bien faire le graxpert sur la starless avant la recomposition. Il suffit d'ouvrir l'image dans Siril, de faire un miroir t de la sauvegarder à nouveau avant de l'utiliser dans la recomposition avec les étoiles. Sinon autre méthode, tu appliques un miroir sur l'image des étoiles et tu la sauvegardes.
Le 20/07/2024 à 01:24, frédogoto a dit :
la rehausse des contraste (et la colorimétrie meilleur) on..; agravé les defauts.
bruit,
FDC pas uniforme
haute Lumiere crame
ça manque un peut de matiere. tu as la bdr qque part ?
Bon, comme on dit "100 fois sur le métier..." 🙂
Merci Frédo
la BDR est sur le Nuage AVEX, dossier "Image/Xavier"
Et je m'inscrit en faux, à la pipette, le cœur n'est pas cramé ! 🙂
Le 20/07/2024 à 11:06, peppuccio a dit :
Bonjour Xavier,
Merci Joseph,
Oui, j'ai bien pensé à cette autre voie 😉
Mais c'est étrange cet effet "miroir" de GraXpert. L'as tu déjà constaté ?
