- Aujourd’hui
- ARMISTICE
- Hier
Merci messieurs pour vos réponses. Je redoutais la question du filtre surtout de ta part Joseph 😅 C'est une chinoiserie (planquée sous un pseudo italophone.) : PROfezzion. Pour être honnête j'avais un bon d'achat Amazon et ça complétait pas trop mal. Je verrais ce que j'en fais... Mais je connais l'adage d'un (très) grand sage qui dis : "le meilleur filtre, cest ta voiture !" 🫡 Je vais faire quelques tests du fond de mon jardin afin de maîtriser le "set up" et d'appréhender le côté info/prise de vue : j'ai un tout petit pc (ça risque d'être un point noir aussi) avec quelques logiciels dessus, puis bien sûr j'essaierai de quitter les lampadaires. Encore merci à vous !
J'ai d'abord shooté avec un apn non défiltré sur une star aventurer dans des endroits avec moins de PL à la campagne, sur quelques des objets listés avec les objectifs que j'avais sous la main, avant d'acquérir un canon 200mm F2.8. Je rajoute dans ta liste, les dentelles du cygne que j'avais fait, il y a pas mal d'étoiles autour, c'est à cette occasion qu'on m'avait parlé du traitement de réduction d'étoiles (ce que je n'ai jamais fait sur cette image en fin de compte 😅). Il y a de quoi s'amuser, c'est bien suffisant pour commencer ce que tu as mais comme disait Joseph, cela sera pas simple avec le PL dans ton coin, mais en allant dans les spots avec dans la région ça va le faire à mon avis, encore plus avec un filtre. Mais déjà il faut que tu test de chez toi pour voir ce que tu arrives en sortir avec ton filtre, privilégie les poses courtes pour moins ressentir les effets de la PL, quitte à devoir empiler plus (avec de la ram et du cpu ça va). Tu as un intervallometre ? Pas sûr que cela soit intégré à un 550D quand c'est pas le cas avec un 800D, mais en usb tu peux avec un PC. Mais je trouve que c'est plus autonome avec un, j'ai le modèle générique chinois qu'on trouve facilement.
Salut Maxime, Je suppose que tu envisages de faire des images en dehors de Taverny? Car du fait que ton APN n'est pas défiltré c'est surtout le PL qui va te limiter puisque tu ne vas pas pouvoir utiliser de filtres à bande passante faible. D'ailleurs c'est quoi ton filtre anti pollution que tu cites? Sinon tes cibles me semblent correctes. Pour te donner une idée de la taille et de la visibilité de l'objet voici une image DSS avec les caractéristiques du 550D et du 135 mm Et à 200mm Et la tête de la sorcière proposée par Laurent Et NGC 1333 qui me semble bien plus faible... L'outil que j'utilise est ici https://www.softpedia.com/get/Science-CAD/Astronomy-CCD-Calculator.shtml Au besoin je t'explique comment ajuter ton 550D et tes 2 objectifs. Joseph
kedeomas a commencé à suivre Astrophoto à l'appareil photo NON défiltré
Déjà, toutes les comètes proches ! Andomède la plus grande c'est M31, M33 est la Gal du Triangle Le triplet du Lion La chaine de markarian Bien que petites pour tes focales, ces objets-ci sortent en RVB : Tous les amas globulaires M20, partie en reflexion IC2118 - Néb de la tête de Sorcière M1 - Neb Du Crabe, partie RVB ...
LaurentA a commencé à suivre Astrophoto à l'appareil photo NON défiltré
Hello ami.e.s astronomes amateurs. Je pense être plus ou moins paré pour me lancer timidement dans l'astrophoto. Voici la liste de mon matériel : - 1 objectif 135mm f2.8 - 1 objectif 200mm f3.5 - 1 filtre anti pollution lumineuse - 1 monture heq-5 pro (merci l'AVEX 😘) - 1 canon eos 550d (aps-c) NON défiltré. Par ces temps de météo bien peu clémente je potasse un peu les cibles et voici une petite liste de ce qui me semble possible : - M33 (andromede) - M42 (orion) - M44 (amas de la crèche) - M45 (pleiades) - M78 - ngc884 Je sais que mon facteur limitant cest l'appareil photo natif mais si j'ai bien compris avec un apn non défiltré je peux viser les Galaxies, les amas d'étoiles, les nébuleuses par réflexion. Si vous avez des ajouts, des retraits, des conseils svp...
kedeomas a commencé à suivre [Vends] Télécommande intervallomètre Pixel TW283-DC0 20€
Vends un déclencheur à distance Pixel TW283-DC0 (neuf, suite à une erreur d'achat), 20€ Compatible avec Nikon: Z8, Z9, D3, D4, D4s, D5, D6, D800, D850, D800E, D810, D810A, D700, D500, D300, D200, F6, F100, F5, F90X, F90, N90s, D1X, D2H, D3X Compatible avec Fujifilm: S5 Pro, S3 Pro Compatible avec Kodak: DCS-14n
- Cotisation 2025-2026
- Avant
Xavier a commencé à suivre DORA : SH2-157 Lobster Claw nebula (Nébuleuse de la pince du homard)
Pack astrophotographie complet – Esprit 100ED, AZ-EQ6, ASI1600MM, filtres Antlia, accessoires
Je vends un pack complet d’astrophotographie. Tout est en très bon état et fonctionnel. Vente pour changement de projet. Optique & monture • Lunette SkyWatcher Esprit 100ED • Caisse d’origine + caisse de transport custom • Monture SkyWatcher AZ-EQ6 • Housse rembourrée de transport • Câble ASCOM Caméras & guidage • Caméra principale ZWO ASI1600MM • OAG ZWO • Caméra Datyson T7M • EAF ZWO Filtrage • Roue ZWO 7x36 mm • 3 filtres Antlia 3 nm 36 mm (SII / Hα / OIII) • Jeu Antlia LRGB 36 mm Électronique • Boîtier Pegasus Astro (USB + alimentation) • Mini-ordinateur embarqué Accessoires divers • Boîte à flats • Couverture anti-soleil • PoleMaster Photos : Prix 5300 € pour le lot complet. Priorité à la vente en lot. Modalités • Test sur place possible • Remise en mains propres privilégiée • Paiement par virement ou espèces Disponible pour toute question ou demande d’informations supplémentaires.
- IC447, la nébuleuse de Dreyer dans la constellation de la Licorne
Xavier a commencé à suivre DORA : Zoom sur SH2-171 (en HOO) , IC447, la nébuleuse de Dreyer dans la constellation de la Licorne et NGC1530
NGC1530
Splendide ! Belle maitrise du set up et du traitement 👍
- DORA : Zoom sur SH2-171 (en HOO)
NGC1530
Merci à tous, quitte à avoir un peu plus de grain sur le fdc avec ce que j'ai en signal sur cette image, j'ai préféré laissé apparaitre les détails sur ce fdc que de le rendre un peu plus noir.
Sublime, belle dynamique. Je suis d'accord avec Frédo, le fdc qui s'éclaircit vers le vert est vraiment notable au haut à gauche. Cet éclaircissement vers le vert n'est pas présent je trouve sur ta V1 sur astrobin qui est certes cadrée différemment mais fdc plus homogène mais je préfère la V2 qui est moins lumineuse sur le fdc.
🌌 Contexte sur la nébuleuse Sh2-171 (aussi appelée NGC 7822 / Cederblad 214)Sh2-171 est une vaste région H II située dans la constellation de Céphée, à environ 3000 à 3500 années-lumière. Elle fait partie d’un complexe bien plus large connu comme NGC 7822, qui inclut l’amas jeune Berkeley 59. ⭐ Une nursery d’étoiles massivesC’est une des régions de formation stellaire les plus actives du voisinage du Soleil. On y trouve des étoiles OB très jeunes, dont les vents et le rayonnement UV sculptent violemment le gaz environnant. ☁️ Un nuage ionisé dominé par l’hydrogèneEn palette HOO, Sh2-171 ressort généralement avec : Hα (Ha) → canal rouge : révèle les grandes nappes de gaz ionisé, le cœur de la nébuleuse. OIII → vert + bleu : met en valeur les régions plus chaudes et plus énergétiques autour des étoiles massives. Visuellement, cela donne souvent : un centre rouge/orangé (Hα très dominant), entouré de structures cyan/bleutées façonnées par l’OIII, et des pillars ou globules de Bok sombres sur l’avant-plan. 🔥 Les structures clés visibles en HOOLes piliers de gaz sculptés par le rayonnement des jeunes étoiles OB. Les fronts d’ionisation bien visibles aux frontières OIII/Ha. Les zones sombres, traces de poussières denses où naissent de nouvelles étoiles. Le contraste entre le cœur énergétique (plus riche en OIII) et l’enveloppe diffuse (dominée par Ha). 🎨 Intérêt particulier en palette HOOSh2-171 s’y prête très bien car : le signal Ha est extrêmement fort → idéal pour les capteurs sensibles. le signal OIII, bien que plus faible, apporte un beau relief bleu/cyan dans les zones proches des étoiles massives. l’ensemble donne souvent un rendu très « 3D » avec beaucoup de structures fines. -------------------------------------- Copyright: ChatGPT Prompts: 1- donne moi du contexte pour la nébuleuse SH2-171 en mode HOO -------------------------------------- On continue à dépiler nos images faites en novembre lors des quelques nuits étoilées. Nous avons visé la zone de SH2-171 qui rentre un peu au chaussepied dans notre capteur (mais on ne voulait pas se lancer dans une mosaïque !) Toujours le traitement SIRIL + Pixinsight et une touche de Photoshop. En espérant cette fois qu'il n'y aura pas trop de vert ... La Team Dora attend comme à chaque fois vos remarques et commentaires. Guillaume & Joseph
