Dernière heure
tutoriel drivers ascom A7s
Pour info, j'ai le driver fonctionnant avec câble USB, bien plus sécurisant voire plus stable que le driver wifi, depuis plusieurs années. Jamais eu de soucis. Mini PC installé sur le setup, donc pas de problème de câble qui pendrouille. Faudrait que je regarde ma version logiciel.
Hier
salut tout l'monde ! je déterre le post... venant d'échanger ma qhy163 contre un A7s. le gars m'a spécifié que mon boitier était en version 1.1 et qu'il avait volontairement pas fait la mise à jour pour cette histoire de star eater. à ce que je comprend, pour pouvoir avoir le driver ascom / wifi, faut être dans la dernière version. donc qu'est ce qu'il en est à ce sujet là ?
Mini PC sur télescope
Aucun soucis, fonctionne parfaitement. Aucun plantage logiciel. Prise à distance avec Windows (bureau a distance).
salut ! j'ai un nuc assez ancien à base de celeron J3455 (un NUC6CAYH), et franchement, qu'est ce que ça rame en platesolve / mise au point..... bon... ça fait un moment qu'il n'a pas été allumé, mais franchement c'était pénible. ça donne quoi ce modèle là niveau vélocité ?
La dernière semaine
IC 1396 — La nébuleuse de la Trompe d’Éléphant - HOO
Bonjour à tous, IC 1396 — La nébuleuse de la Trompe d’ÉléphantJe vous présente IC 1396, une vaste région de formation d’étoiles située dans la constellation de Céphée, à environ 2 400 années-lumière de la Terre. Cette grande nébuleuse en émission abrite de nombreuses structures fascinantes, dont la célèbre nébuleuse de la Trompe d’Éléphant (vdB 142), un long nuage de poussières et de gaz qui s’enfonce au cœur de la région. Les contrastes entre les zones lumineuses d’hydrogène ionisé et les nuages sombres donnent à cet ensemble une richesse et une profondeur remarquables. IC 1396 est également une véritable pouponnière stellaire, où la matière interstellaire s’effondre pour donner naissance à de nouvelles étoiles. Cette image a été réalisée en narrowband, afin de mettre en évidence les différentes structures de la nébuleuse et notamment les émissions de Hα et OIII. Une cible particulièrement intéressante en astrophotographie, qui révèle progressivement toute sa complexité lorsque l’on accumule les heures de pose. ✨🔭 Détails de l'image ici : Astrobin
FHoTo a commencé à suivre IC 1396 — La nébuleuse de la Trompe d’Éléphant - HOO
[retina] Reprise
je viens d'installer RETINA et j'ai lancé le traitement en 7 étapes de 75 images brutes. première constatation, c'est long voire même très long. C'est je pense aussi long que Pixinsight, et c'est pour ça que j'utilise SIRIL pour cette étape. SIRIL est au moins 5x plus rapide à configuration PC égale. Donc je ne passerai pas par RETINA pour le prétraitement / stacking. Je vais faire le traitement de l'image stackée dès que possible. A suivre...
DORA : NGC6888 la nébuleuse du croissant
Merci à vous deux.
Vous m'avez donné envie de refaire un traitement sur mes brutes
Bravo la team!
supaii a commencé à suivre DORA : NGC6888 la nébuleuse du croissant
Le croissant chaud ! Bravo c'est réussi avec ce champ large qui met en valeur les volutes de ha avec la Bulle de savon J'avais refait le traitement de l'objet l'année dernière, les couleurs de la neb sont très similaires aux vôtres https://app.astrobin.com/u/ccdobs?i=pqb7uo
Traiter une éclipse totale de Soleil sous PixInsight
Pfiou, sacré boulot bon, il est temps de le tester !
LaurentA a commencé à suivre Traiter une éclipse totale de Soleil sous PixInsight
Vraiment superbe, une belle résolution des couleurs maitrisée, la dynamique l'est tout autant : bravo PS : ôtez le prompt ChatGPT dans vos copier-coller. ;)
frédogoto a commencé à suivre DORA : NGC6888 la nébuleuse du croissant
LES DENTELLES DU CYGNE - HOO
merci Joseph ! je peux améliorer en ajoutant un peu d'espace au-dessus car là c'est un peu cadré serré sur le haut. On verra ça l'année prochaine 😉
🌌 NGC 6888 — La nébuleuse du Croissant Voici notre version de NGC 6888, également connue sous le nom de nébuleuse du Croissant, réalisée en Hα + OIII. 🔭 Un objet façonné par une étoile massive NGC 6888 se situe dans la constellation du Cygne, à environ 5 000 années-lumière de nous. Cette nébuleuse est le résultat spectaculaire de l’interaction entre les vents stellaires de WR 136, une étoile de type Wolf-Rayet, et les couches de gaz qu’elle avait précédemment éjectées au cours de son évolution. 💨 Une véritable bulle cosmique Le vent stellaire extrêmement puissant de WR 136 balaie le milieu environnant et comprime le gaz sur son passage. Cette interaction crée la structure en forme de croissant qui donne son nom à la nébuleuse. La finesse des filaments et les nombreuses irrégularités visibles dans les extensions sont particulièrement intéressantes : on observe véritablement les traces de cette interaction entre le vent de l’étoile et le milieu interstellaire. 🎨 Acquisition en Hα + OIII L’image a été réalisée en Hα et OIII afin de mettre en évidence les différentes composantes du gaz ionisé. Le Hα fait ressortir les nombreuses structures filamenteuses et les zones riches en hydrogène ionisé, tandis que l’OIII apporte des nuances plus froides et permet de mieux distinguer certaines structures dans les régions les plus énergétiques. Nous avons essayé de conserver un équilibre entre les deux couches afin de ne pas simplement faire ressortir la structure principale du Croissant, mais également les extensions beaucoup plus faibles qui l'entourent. ✨ Une nébuleuse pleine de détails Ce que nous apprécions en particulièrement sur NGC 6888, ce sont ces zones de transition entre les filaments brillants et le fond de ciel. Elles donnent à l'ensemble une impression de volume et permettent de mieux percevoir la gigantesque bulle de gaz dans laquelle évolue l'étoile centrale. _____________________________________________________________________________________________________________________________ Copyright: ChatGPT Prompts: pourrais-tu me donner du contexte pour commenter une image de la nébuleuse NGC 6888 en Ha OIII pour un forum d'astronomie? _____________________________________________________________________________________________________________________________ Un grand classique de l'été qu'on se devait de visiter, j'espère que cette version vous plaira. Vous rechercherez bien entendu la petite bulle caractéristique de cette zone... A vos commentaires. Team DORA
peppuccio a commencé à suivre LES DENTELLES DU CYGNE - HOO et DORA : NGC6888 la nébuleuse du croissant
Très belle réalisation, la mosaïque est bien exécutée.
- [retina] Reprise
OpenSkyAtlas : un atlas du ciel profond à imprimer, libre et gratuit
Effectivement, c'est un peu la même chose 😆
[retina] Reprise
[retina] Reprise
merci Philippe
Avant
falcon900b a commencé à suivre tutoriel drivers ascom A7s
P B a rejoint la communauté
Bravo Guillaume , et merci pour le partage! Je mets cette adresse ici. je la trouve interressante! http://xjubier.free.fr/site_pages/SolarEclipseExposure.html
supaii a commencé à suivre Traiter une éclipse totale de Soleil sous PixInsight
Finalevirus a rejoint la communauté
C'est réussi et bien homogène bravo
Salut, Je vous propose une image composée de 2 tuiles faites à 560mm de focale avec Sony A7s et filtre Optolong L-ULTIMATE (HA-OIII) tuile du haut composée de 340 images de 3mn soit 17h tuile du bas composée de 270 images de 3mn soit 13.5h Séparation Ha/OIII et stacking sous SIRIL Traitement sous Pixinsight et Photoshop Astrobin
FHoTo a commencé à suivre LES DENTELLES DU CYGNE - HOO
ça fait un peu concurrence avec le tri-Atlas que nous avons déjà en interne en PDF non ? https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/s/ckSpKbYxin4N3Dm j'ajoute que traditionnellement, les atlas destinés au papier sont généralement en "négatif"
frédogoto a commencé à suivre OpenSkyAtlas : un atlas du ciel profond à imprimer, libre et gratuit
je t'invite à ajouter ce procédé dans la base de co avex… Dis-moi si tu as un compte... https://avex-asso.org/BookStack/public/login
