  1. Aujourd’hui
  2. je suis d'accord avec Philippe ! Fabrice.
  3. La dernière semaine
  4. Pour le trait, il faudrait tester un autre algorithme de rejection Winsorized Sigma Clipping ou autre que celui que tu as utilisé et baisser les tolérances de rejection pour voir si cela permet de le faire disparaitre
  5. 😭😭 c'est dur de trouver le bon équilibre 😭😭
  6. Merci pour ton retour :-) je vais retraiter cela. J'ai appris avec le traitement de la bulle de ne plus utiliser la calibration de couleur par photométrie Pour ce qui du trait, j'ai vu que dans ma séquence d'images, elle était visible que sur le côté droit de chaque photos, même après le retournement de méridien cela reste sur le côté droit. Savez vous comment je pourrais rattraper cela ?
  7. Mathis, sur Pacman, je suis un peu moins enthousiaste que pour ta bulle, d'abord ce rose🤨, et puis il y a ces traits( reflets?) de part d'autre de la nébuleuse Sinon techniquement, rien à redire . Le timelapse est super
  8. Bravo Mathis, tu arrives à tirer le maximum de ton télescope. Cadrage, équilibrage des couleurs, composition remarquable avec l'amas M52 , nuages obscurs... tout y est le tout avec un APN❤️ il faudrait que tu fasses un tirage pour l'expo photo Avex , ça le mérite grandement
  9. Salut Fabrice, ta version intermédiaire sans la dominante verte est celle que je choisirais car la dernière est trop lissée, probablement par le débruitage, et tu perds des détails et du contraste et de surcroit elle ajoute des "amas" rouges ici et là ce qui n'est pas beau . Cet objet est un compromis à trouver dans le traitement vu les différences de contrastes et de luminosités Si tu as Photoshop, il faudrait essayer d'utiliser les masques de fusion pour atténuer localement
  10. que pensez-vous de cette version ? Astrobin
  11. Hello, Lors de la 2ème nuit du Gevex de novembre. J'ai choisi cette nuit là de photographier NGC7635, la nébuleuse de la bulle 🔭 Matériel : Camera : Canon 2000D avec Correcteur de coma Sky-Watcher pour Newton Télescope : Sky Watcher 150/750 Monture : Sky Watcher EQ6-R 🎯 Guidage : Camera : ZWO ASI 224MC Lunette : Sky Watcher Evoguide 50mm Logiciel : PHD2 ⚙️ Acquisition : Logiciel : N.I.N.A Poses : 64 x 180s - ISO 1600 🔬Calibration : Dark : 35 Offset : 125 Flat : 59 💻 Traitement : Logiciels : Siril - Photoshop
  12. Hello, Lors de la 1ère nuit du Gevex de novembre, il a été possible d'imager quelques heures. J'ai pour cela choisi comme cible la nébuleuse Pacman 🔭 Matériel : Camera : Canon 2000D avec Correcteur de coma Sky-Watcher pour Newton Télescope : Sky Watcher 150/750 Monture : Sky Watcher EQ6-R 🎯 Guidage : Camera : ZWO ASI 224MC Lunette : Sky Watcher Evoguide 50mm Logiciel : PHD2 ⚙️ Acquisition : Logiciel : N.I.N.A Poses : 74 x 180s - ISO 1600 🔬Calibration : Dark : 35 Offset : 125 Flat : 45 💻 Traitement : Logiciels : Siril - Photoshop Photo disponible sur : Flickr : https://www.flickr.com/photos/189339341@N03/55642123122 AstroBin : https://app.astrobin.com/i/rn4v5z Le timelapse de la nuit du 06 au 07 novembre 2026 montrant les conditions météo de cette nuit là : 🔭 Matériel : Camera : Canon 6D Mark II Objectif : Samyang 14mm Trépied : Benro Mach 3 ⚙️ Acquisition : Poses : 550 x 20s - F/4.0 - ISO 3200 - 30FPS 💻 Traitement : Logiciels : Lightroom Classic - LRTimelapse - Photoshop
  13. dans un premier temps j'ai rectifié la dominante verte
  14. Salut Philippe, OK, je vais regarder ça. Merci.
  15. Salut Fabrice, joli cadrage Sur AB, bruit très présent quand on zoom le fond de ciel verdâtre autour de la cible, pas très naturel, sûrement dû au filtre
  16. Bonjour à tous, Après la version Ha, voici la version HOO Setup : Sony A7s - Canon 400mm F2.8+Extender x1.4 → 560mm - Filtre Optolong L-Ultimate (Ha - OIII à 3nm) Images: 470 x 180s → 23h30 Traitement: SIRIL + PIXINSIGHT + PHOTOSHOP Astrobin Fabrice.
  17. Merci Joseph
  18. Superbe animation, ça valait le coup d'attendre...
  19. J'ai téléchargé les images dans un répertoire en local et en plus c'est dix fois plus vite. Par contre je ne saurait plus te dire de tête où j'ai trouvé le zip en question mais si tu vas sur la doc officielle (ou le DISCORD) tu vas retrouver le lien.
  20. FHoTo a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Photographies - galerie
  21. FHoTo a commencé à suivre VDB149 Requin
  22. Joliiiie, Belle animation, très réussie, Bravo ! Et merci pour le partage
  23. LaurentA a commencé à suivre Eclipse du 12 aout 2026
  24. Bonjour, Avec beaucoup de retard, je vous propose le résultat des captures de l'éclipse d'aout réalisées depuis la Normandie. Le projet était de réalisé un Time Lapse sur la durée de l’éclipse et une image fixe reprenant différents moments. Le setup : - FRA600 avec filtre Astrosolar sur CEM40 - EOS R6 non défiltré Les traitements ont été réalisés avec les logiciels After Effect et Photoshop. Capture sur 2 heures environ avec une image toute les 10 secondes soit 580 images. Globalement la séquence de prise de vue s'est bien passée mais j'ai eu 3 interruptions à cause d'une rupture de connexion entre l'ordi gérant la prise de vue et l'appareil photo. Deux de ces interruptions créent deux petites sautes dans le TL ☹️. Autre problème : la turbulence atmosphérique était très forte (rappelez vous nous étions en pleine canicule...), les images "dansaient" beaucoup sur la TimeLine, je les ai donc recalé une par une au pixel près pour avoir un résultat le plus fluide possible. Malgré cette forte turbulence, je crois avoir réussi une mise au point sur le soleil assez précise. Merci aux tâches solaires qui ont eu la bonne idée d'arriver la veille 🙂 La gestion des paramètre de prise de vue, notamment vers la fin de l'éclipse, a été assez "sport". Le graph de niveau sur l'EOS a été précieux pour conserver une cohérence de niveau et jouer sur la montée en ISO et la gestion des vitesses. Pour info : - Au début de l'éclipse : ISO 320, Vitesse 1/6400 s - A la fin de l'éclipse : ISO 1600, Vitesse 1/250 s J'ai privilégié la montée en ISO, sachant que le R6 est très bon à 1600 ISO, pour conserver une vitesse rapide alors que le soleil disparaissait derrière les arbres. J'ai légèrement repris les niveaux lors du développement des RAW, tout en conservant la baisse de luminosité due au coucher de soleil. Une des particularités de cette éclipse c'est qu'elle se finissait en même temps que le soleil se couchait, j'ai voulu traduire cela en mettant en page aussi bien le Time Lapse que le panneau, sur une diagonale descendante. Vos avis et propositions d'améliorations sont bienvenue. 2026-08-12__Eclipse Solaire_V02_Montage_HD_Small_2026-11-07.mp4
  25. Xavier a commencé à suivre Eclipse du 12 aout 2026
  26. Hello, Depuis quelques temps le serveur d'image pour le cadrage dans NINA est down suite à une attaque. Quel serveur utilisez-vous pour vous aider dans le cadrage ? Fabrice
  27. Avant
  28. Merci messieurs, ça fait chaud au cœur. J'ai appris de vos conseils, de mes erreurs et en traitement de données. Je suis aussi plutôt content de pouvoir dire que c'est fait avec du matériel léger et "peu coûteux" (650€). @supaii effectivement ton traitement sur M31 m'intéresse : tu as réussi à atténuer les étoiles et faire ressortir les reliefs superbement.
  29. CCDOBS a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Photographies - galerie
  30. frédogoto a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Traitement
  31. peppuccio a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Photographies - galerie
