Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 26/05/2020 dans toutes les zones
  1. Bonjour à tous, Depuis quelques années, je réfléchissais à une nouvelle configuration instrumentale utilisable sur mon actuelle monture (AP Mach 1) et m'orientais vers un Newton de 300 mm à F/D = 4 pour sa polyvalence imagerie / visuel et ciel profond / planétaire. Mais force est de reconnaitre que ce projet n'avançait pas et, craignant en outre qu'un Newton de 300 ne soit un peu trop long et lourd pour ma monture, j'ai simplifié et réorienté mon projet et rejoint Bruno et Thierry dans le club des possesseurs de C11 Edge HD. Je l'ai d'emblée équipé de l'excellent réducteur à F/D = 7 (un monstre de 1.5 kg) et d'un porte-oculaire Baader afin de pouvoir faire la mise au point avec le miroir primaire bloqué en position nominale. Après quelques tests et débogage, j'ai des images brutes correctes qui me permettent de valider la qualité et la cohérence de l'ensemble. Collimation à peaufiner mais déjà acceptable (logiciel MetaGuide) : Test de la qualité optique par analyse des images intra- et extra-focale (logiciel WinRoddier). Défauts estimés à λ / 6 "Peak to Valley" et λ / 37 RMS : En image sur le ciel, avec l'ASI 183 MM Pro utilisée en binning 2 (soit des "super-pixels" de 4,8 µm ; échantillonnage de l'ordre de 0.5"/pixel) avec un gain unitaire : M63 en 20 × 2 min. M109 en 70 × 2 min Certains points méritent d'être améliorés (notamment refaire la mise au point plusieurs fois par nuit, améliorer les flats...) mais ces premiers résultats et mesures valident le potentiel de la configuration.
  2. 1 point
    Bonjour, un essai de m101 depuis le jardin. J'ai eu pas mal de soucis de monture et de logiciel mais j'ai pu sauver 300 poses de 30s la nuit du 19 ou 20 mai. Le résultat est mieux que ce que j'imaginais mais ce n'est pas topissime... Traitement SIRIL + Script Photoshop. Retrait du bruit Neatimage A vous lire Joseph
  3. Un bel outil entre des mains expertes !!! Have fun !!!!!
  4. 1 point
    AVALON Avec FSQ + QHY290MMCool à -20°. 300 poses de 30s sans guidage.
  5. C'est très prometteur bravo
  6. 1 point
    Bonsoir jojo ,pas mal depuis Herblay 🙂 . config ?
  7. Voilà un bel achat dont je ne doute pas que tu vas faire bon usage.
