Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 19/09/2023 dans toutes les zones
  1. Nébuleuses faites depuis mon balcon à Cergy. 370 x 120s en Ha (filtre Baader 7nm) → 12h Sony A7s Canon FD 400mm + Extendeur x1.4 → 560mm F4 Traitement: SIRIL - PIXINSIGHT - PHOTOSHOP Astrobin 2 images: avec et sans étoiles
  2. Bonjour Didier, Oui le passage par une aide logicielle de la mise en station te serait très utile. Mais je note aussi que toutes tes photos n'ont pas le temps de pose cumulé requis pour améliorer sensiblement le RSB (Ratio Signal sur Bruit). Une fois que tu as pris la peine de faire tout ces règlages il faut absolument que tu fasses 2 à 3 heures sur le même objet. Tu verras de toi même que le traitement en devient bien plus simple. Pour la couleur, je me doute que c n'est pas simple, tu peux toujours tenter de passer par l'astrométrie. En tout cas super de persister avec ton matériel et de progresser à chaque image.
  3. Sympathique mais à cette focale, des temps de pause de moins 1min, je dirais qu'il y a moyen avec une bonne mise en station d'avoir moins de filé dans les étoiles, ce qui donnerait normalement plus de piqué sur la galaxie. Le fond du ciel est trop rouge je trouve. Mais je suis aller voir ce qui se dit sur la EQ3, il est dit que "elle convient également pour s'initier à astrophographie". J'ai une Eqm35 qui aussi un système à engrennage mais Pierro Astro dit qu'elle fait la taille d'une Eq3 mais avec la qualité de suivi d'une Heq5. J'ai pourtant pas visé des montures meilleurs pour des raisons de couts. Donc mon témoignage se base sur du suivi sans autoguidage (avant que j'en fasse) avec un telescope de focal 1250mm, des temps de pose entre 1min et 1min30, et un passant du temps à placer la polaire à la position précise dans le viseur. Je viens de voir que la eq3 a le viseur ancien de skywatcher (petit cercle central avec marque NCP au milieu) qui permet pas une mise en station aussi précise que celui avec graduation et 3 cercle concentriques introduit avec la staradventurer et repris sur la eqm35. Je n'utilise pas de caméra de pointage grâce à ce viseur, j'ai juste un app sur mon tel qui permet de configurer les différents réticules. Ça fait mal au dos de bien le faire 😅
