alimentation
vite fait comme ça le produit PA me semble bien sympas pour l’alimentation de la monture... mais ne perd pas de vue qu'il faut alimenter.... tous le reste
Accessoire occultation étoile lumineuse
oui cela s’appelle un coronographe stellaire, mais a ma connaissance, ça n’existe pas chez les amateurs, que chez les pros
La nuit ... Enfin
L'éclairage public n'est pas concerné par ce texte une goutte d'eau... mais elle a le mérite infini d'exister
truc marrant youtube
[vimeo=900,550] [/vimeo]
meilleur solution d autoguidage
je n'aurais pas mieux dit
Qui connait ce tube?
ça.... http://nebuleuse.eu/nebuleuses.htm Si j'attrapais le type qui ose publier autant d'images inversées sur son site... >:[ c'est souvent le cas des newtons...et rachid est tres "brute" dans ces publications
en fait :si tu veux faire de la nébuleuse en avec un FS60 il faut un capteur de guidage déporté si tu fait de la galaxie et amas avec une fs102 par exemple, les capteur intégré est la meilleurs des solutions
inetrférentiel = donc ta conclusion est erronée
APN refroidi en mode quasi CCD
sincerement hros considération de champs, si tu veux faire du couleur monpasse la ccd orion est certainement plus performante maintenant comme a chaque fois, il faut voir les drivers, les liaisons mécaniques, la puissance du refroidissement si tu arrive a faire -30) sur la T ambiante, si tu arrive a utiliser la cam en mode "vissé", enfin si tu as la garantie que ce n'ets pas une usine a gaz question drivers que ce soi sous xp ou seven, je pense que c’est un bon choix mais je te rappel juste que je n'en dispose pas, donc mon avis n'est pas très intéressant dans l'absolue
en fait cela dépend. si tu fais du CP en LRVB sans filtre intéférentiel (qui bloquent une grosse partie du flux des etoiles) les CCD avec capteurs intégrés c'est mieux, indiscutablement, en plus cela simplifie enormement la MAP. mais en les temps de poses d'autoguidage deviennent asser long , c'est donc moyen la solution avec D.O convient le plus souvent mais on a parfois des soucis de flexions et des soucis de MAP pour finir le CCD QSI offrent un compromis intéressé avec un D.O intégré (donc sans flexion ) placé avant la RAF, mais tu dois toit même installé la cam de guidage (perso je pense qu'ils auraient put être ultime en mettant directement un chip de guidage bien calé) la solution la plus efficace est la solution 1 mais ce n'est pas la plus universelle, sinon c'est la trois.
attention les lulu carbone ne peuvent rien contre la dilatation des lentille est le changement de focale qui en resulte regarde no FSQ dont le foyer se contracte avec le froid alors que le tube est en alu et se retracte aussi ! un tube en carbone sur la FSQ serai contre productif. je ne suis pas sur que le carbone apporte la stabilité de MAP espérée
je me suis acheté un laser de collimation d'homme
tu passe d'un truc mal visible a un truc tres visible. j'ai vu de mes propres yeux la différences, c'est impressionnant, t'a l'impression que le laser est bcp plus puissant alors qu'il est toujours a 5mw
conseil achat CCD
heueeeee pas d'accord, il faut trois poses... certes mais en S/B égal les poses seront bcp plus courte avec la CCD, combien même il faut en faire trois
Demontage de la F20a
oui brosse a dent et pinceau
je ne recommande pas ce tube pour un débutant, bcp trop difficile, ne serai ce que pour la collimation (a 2.8 c’est un poil chaud) et avec un miroir secondaire offset c'est juste de la folie furieuse de proposer cela a un débutant
en version 2" + laser haute visibilité cad que le rayon rouge est a 635nm contre 650 pour le laser classique j'ai pris la version bi coulan (1'1/4 et 2") j'en ai besoin pour collimater le POC et le secondaire de mon RC
tu vas trop vite en besogne il faut choisir : il faut que tu penses FD, échantillonnages, seing, focale qu'aimes tu ?? les galaxies ? les amas globulaire ? les nébuleuses ? les nuages sombres ? les nébuleuses à réflexions ??? tout ça détermine ta focale et ton échantillonnages et donc ton instruement si tu est mobile pense a tous ce qui te simplifie la vie, (lunete) si tu es fixe, tu peux choisir un instrument plus complexe mais qui a un meilleur rendement (newton) perso la config ideale pour débuter est un bonne lulu de 80 ou 100 maxi + apn je dit bien pour débuter et il me semble que c'est ton cas, si tu as trop d'argent avec cette config, bloque le sur un compte épargne et quand tu auras fait le tour de la question de ont matos (dans 4-5 ans ) tu pourras envisager a passer a autre chose, mais monter directement au newton + ccd en mobile quand on est débutant, c'est l'échec assuré, surtout sans le soutien "live" de mecs expérimenté le seul point important c'est la monture effectivement en mobile ou en fixe, l'Avalon me semble un bon choix
conseil achat CCD
malheuresuement les ccd ideale sont assez chere en fait je vais te dire une bonne chose : si tu est débutant et mobile prend plutot un APN, pour la simple raison que ça ne consomme pas beaucoup de jut, c'est moin cher et sensiblement plus facile a maîtriser, plus facile a monter, pratique, notament la phase de MAP il est vrai que les résultats ne sont pas équivalent, c'est sur mais je crois que l'apn permet un premier apprentissage et de degrossir un peut les soucis qu'on rencontrera sur le CCD sans tout se prendre de plein fouet dans la tronche. car des souci en CCD, y'en a, surtout quand on les paye pas chers...
qui est plus compliqué que quoi ? la lulu est plus simple en théorie mais une mauvaise lulu sera toujours plus compliquée qu'un bon newton
une semaine dans le desert espagnole
En principe les inscriptions se font par cooptation ou rencontre physique
conseil achat CCD
hummm. avec des pixel de 3µm et quelques, faut etre sur de ton coup question guidage et tout le toutim, pis le champ sera assez faible mais pourquoi pas. perso je dit ceci : c'est pas une cam de débutant
humm, faudrat voir pour te fixer un peu jeune home... en théorie une lulu est moins emer..betante qu'un newton (collimation), buée plus facile a gerer pis du fait d'une focale plus courte l'autoguidage se simplifie ! il est en outre nettement plus facile d'ajouter un D.O. mais tu t'expose a des soucis de chromatisme, de M.A.P. variable en fonction des filtre et de la température, et d'un grossissement faiblard, et d'un FD autour de 6 et enfin d'une correction tres dépendante du correcteur. toute fois pour débuter, je crois que la lunette est préférable (mais c'est plus cher qu'un newton )
en fait pour les photos , j'y ai pensé que trop tard, la moitié du travail était fait, j'ai donc pas insisté pour l'insecte j’espère aussi, mais je préfère voir ce qu'il en est en live
organise une semaine complète sur un sommet espagnol au début mai. Covoiturage, Chalet et 220v a dispo et ciel noir Mais faut être avexien
