ccd ST7 Sbig a vendre
je confirme ue c'est le venerable kaf0400 mais a 500€, faut pas rever non plus
note2, elle pourrai même servir de ccd de guidage de luxe
sur le forum AS : note perso, son petit capteur predestine cette ccd au galaxie sur une lulu ou un newton le tarif relativement faible permet de de faire ses armes sur une vrai ccd refroidie a -35°c
Hardromède
je poste une brute...
AP900 vs Parmaount MX en poste fixe
la MX me fait rever...
Hardromède
Ok c'est un peut le cul entre deux chaise quand même car un masque d'intensité applique a tel portion de l'image avec une force tel ou tel traitement et pas a la section d'a coté, c'est don une application régionale d'un filtre qui dans le résultat n'est guerre différent d'une application par selection progressive dans photoshop, sur une ou plusieurs zones. mais je comprend ce que tu dis, et je ne suis pas fermé du tout a tes explications, je vais y réfléchir.
Hardromède
pour moi, un masque d'intensité est un masque régional ?! non ?!
Hardromède
@ Zlatan : c'est un honneur @ Axel, oui la deconvolution est un peut forte, mais c'est la même qui fait ressortir le details que tu as soulignés donc chuis un peu coincé pour le pose longues / courte, en examinant mes brute, on note une très nette dégradation de la perception des zones faible au fur et a mesure de l'avancé de la nuit sur les pose de 30min. comme j'ai lancé la série de poses courte après, ceci explique cela.. en revanche, j'airais du examiner de plus près mes pause le lendemain pour les refaire dans la foulée.... @ fifi : c'est vrai d'autant que sur les brutes, ils ne sont pas saturé c'est donc évitable.. mais c'est inévitable quand comme moi on se refuse a faire des masque "régionaux"
methode pour dépiotter un APN
remarquez la bande adhésive double face sur les feuillets c'est du beau travail
Hardromède
salut je voulait mettre comme titre andromede en Fusion nucleaire, mais fifi m'a devancé avec son titre pour sa rosette après de longues heure sur le sujet je crois que je n'ai plus les yeux en face des trous je fait appel a votre indulgence j'espique le contexte Creuse, Aout 2012 FSQ106 + OA + CCD Sigma (j'ai pas encore touché mes filtre couleur) le but faire un HDR de la galaxie d’Andromède, m31 avec des poses 30 minutes, 5 minutes et 1'30" pour une raison qui m'est encore obscure, les poses "courtes" sont inexploitables : pas de détail dans la structure de la galaxie, très fade. y'avait peut être des cirrus j'ai donc du me "contenter" des pose de 30 minutes. Evidemment à 30 minutes, le coeur est "brûlé" brûlé pour brûlé, autant y aller franco pour le reste j'ai donc dégainé mes flingues et a attaqué la bête pour voir jusqu’où on pouvait aller trop loin ben la réponse est : on peut vraiment aller très très loin dans le niveaux. A se demander ou s’arrête cette galaxie. je vous montre un résultat intermédiaire, mais dites vous qu'on peut tripler la représentation du signal sans faire monter significativement le bruit donc 7 poses de 30' sous pixinsight (piginside pour ce cas la ) fait "amusant", on constate sur cette photo de manière plus évidente que d'habitude, le gauchissement symétrique du disque, visiblement la galxie est ou a été perturbée par une copine voila avos commentaire, que j’espère pas trop flingueure
Fit Liberator 3 : des FIt dans Photoshop
ben c'est pas grave, quand photoshop s'installe, il l'est toujours installé en deux version une 32 l'autre en 64bit au pire tu peux utiliser fit liberator en standalone
Petite dentelle d'été NGC6992
d'un autre coté, même si c'est vrai que le permet de minimiser l'impact des etoiles, c'est sympas d'avoir cette vue tres "nature", ça change
l'etoile Polaire
a oui, cela m'est déjà arrivé dans la creuse bon en principe la polaire a un eclat "indiscutable" mais si cela ne suffit pas, on peut imaginer dégrader la vue de VP en mettant de la buée sur la frontale ce qui aura tendance a faire disparaître les étoile plus faible si tu as un pote, dis lui de pointer au laser la polaire autre point la polaire est une étoile double si ton VP a une qualité minimale, la compagne de la polaire est normalement visible, ce qui permet d'éliminer les doutes attention polaris b est, dans nos viseur , tres serré avec Polaris A, et si ton viseur est de mauvaise qualité il est possible que l'eclat de cette dernière noie celle de sa faible compagne
iul faut que ce soie sous cs5 32bit !!! marche pas sous 64bit
meilleur façon de faire sous Pixinsight
merci pour tes reponses... apres examen, les images de 300 et 90s sont inutilisable sans doute a cause du givre sur le capteur (region centrale floue ) >:| je suis "bon" pour les recomencer, ce n'est pas grave dans les tuto pix, "ils parlent de HDRWT http://pixinsight.com/examples/HDRWT/M101/en.html IMPOSSIBLE de trouver cette fonction dans ma liste de process ?!?!?!
ci dessous le lien vers la brute de chez brute de registration sans aucun traitement ni niveau de m31 -1800s unitaire (7poses) http://www.-asso.org/ftapissier/m-31-1800-brute.rar
Salut aux expert de piginside en afit je pense surtout a notre expert national ;) j'ai une question : cet été j'ai fait m31 avec des poses 1800s, 300s et 90s. il vaux mieux s'occuper des trois série puis les additioner via le process HDR ou mixé des le départ les trois séries ??? ensuite , seconde question j'ai généré un masque d’étoile en vue d'une dé-convolution. hors, impossible de me rappeler / trouver comme on "applique" le masque afin de préserver les etoiles... ???
Guidage par diviseur optique
parsqu'il n'y a qu'un point de serrage, et encore, un petit point.... ça veux dire qu'il faut forcer dur sur la vis pour s'assurer qu'il ny a pas de flexion. et sur ma vis, le plastoque de préhension s'est lissé de l'ecrou acier qu'il contenait. grosse merde il faut serrer sinon ça bloblote. et encore on parle des lodstar, hyper légère. j'ose a peine imaginer avec une 314....
récupération de mon RC + surprise
bon ayé c'est fait. je suis en tout vissant, et il est désormais très clair que je gagne encore un chouille en rigidité : quand j'appuie du doit sur le train optique, c'est le télescope qui bouge et non plus le train qui fléchit.. PS j'ai pas put faire M33 a cause du câble d'autoguidage qui a rendu l’âme. il a bien choisi sa nuit pour me faire ce coup la, seule nuit exploitable au milieu d'un océan de [tres couvert] >:[
M 33 en attendant la couleurs
c'est vrai, c'est sa reponse "naturelle"
