Dobson compact 300
voila qui est clairement argumenté
Dobson compact 300
dobson factory : pour l'intélligence de la conception, et sa compacité exemplaire une fois rangé. pour le soin apporté et les gout des matériaux contre, ces telescopes sont conçus de manière plus empirique que les concurents (pas de calcul de contrainte) perenité pas certaine de l'entreprise. VS astro = c'est une marque de SkyVision, créer explicitement pour concurencer dans la gamme de prix DF. pour tres bonne facture, et bénéficie de la R&D de Skyvision et de le retour et expériance qui commence à etre conséquent. la différence vien des raffinement. Contre : j'en ai jamais vu de mes propres yeux pour le moment, mais est probablement plus lourd que les DF et moin compact une fois rangé. Orion XT pour technique éprouvé, et donne une large amplitude au bricolage perso pour : optique honnête fournie avec contre imbitable a ranger. Pour le POC: a mon avi, en visuel la démultiplication n'est pas prioritaire Les POC proposé sont suffisant pour les oculaire standard du marché en revanche un bon POC plus performant est nécessaire pour les gros oculaire type nagler / ethos ou pou les binos
[CROA] prise en main CCD 2
je suis entrain de la spooler ton idée... de réfléchir. si. sisi. d'un autre coté comme l'indiquait chonum sur le soft Sigma (très bien fait , je tien à le souligner, surtout depuis que je l'ai en Français) j'ai un indicateur de consommation de l'entré de la CAM non pas en ampère mais en Volts et la j'ai remarqué deux chose la camera en fonctionnement impute du 12.8v (mais je sais pour l'avoir mesure que mon allime sort du 13.8v donc mes autres accessoire en fonctionnement font tomber la tension de 13.8 a 12.8. mais quand la camera met en route son pelletiers la tension chute a 11.2v.... et comme dit chonum le soft gueule un peut mais ça marche quand même je crois que je fait fausse route en cherchant une alim pour ma monture, je me demande s'il faut pas plutôt une allime dédiée pour la caméra.
[TUTORIAL] robofocus et Maximdl
aucune idée : mais s'il est compatible ascom, alors il a toute ses chances....
Mécanisme d'Anticythère !!!! en légo !!!!
+1, les legos c'est tres cher. mais maintenant il y a de la concurrence...
[CROA] prise en main CCD 3
oups
présentation
plus simple, je reste sous PHD....
Avec l'aimable autorisation de Jean-Jacques RAPP 1. Logiciels nécessaires • Robofocus, MaxImDL ou CCDSoft et FocusMax. 2. Connexions PC et réglages préalables : • caméra CCD : → sur port USB PC. • Robofocus : → sur port série PC. → ou sur port USB PC via un convertisseur USB – série (type Trendnet par ex.) • logiciel d'acquisition : paramétrer MaxImDL ou CCDSoft pour qu'il soit en mesure de démarrer la CCD. • logiciel Robofocus : paramétrer le n° de port COM. - par défaut : COM1 pour un port série natif. - Windows attribue un port COM virtuel au convertisseur série – USB lorsqu'il est connecté : Panneau Configuration / Performance et maintenance / Système / onglet Matériel / Gestion. Périph. cliquer sur la croix Ports et lire le n° de port COM : COM5 par exemple. - logiciel Robofocus : clic sur bouton COM et afficher COM5. 3. Démarrage FocusMax : • démarrer l'alimentation de la caméra CCD. • démarrer l'alimentation du boîtier de commande Robofocus. • démarrer le logiciel d'acquisition et sélectionner le filtre de Luminance. • pointer une étoile brillante (magnitude 3 à 6) et la centrer sur le capteur CCD. • faire un focus manuel le plus précis possible avec le boîtier de commande Robofocus et la mesure de FWHM dans MaxImDL par exemple. => cette étape ne sera plus nécessaire une fois que FocusMax sera correctement étalonné. • fermer MaxImDL. • lancer le logiciel FocusMax : il lance automatiquement le démarrage : → du logiciel Robofocus dans un 1er temps, → puis celui de MaxImDL ou CCDsoft dans un 2ème temps : choix donné lors du 1er démarrage. FocuxMax doit d'abord étalonner le système optique (lunette + réducteur) pour être en mesure de faire un focus automatique. • menu Wizard / First light : la procédure guide l'utilisateur pas à pas pour l'étalonnage. - sélectionner fichier My System (= fichier dans lequel seront stockées tous les paramètres de l'étalonnage). - FocusMax lance une procédure automatique d'étalonnage qui peut durer plusieurs minutes (voire plus si la transparence du ciel n'est pas optimale). - il prend une pose en binning 3 x3 pour localiser l'étoile la plus brillante du champ - il la fenêtre et recommence les poses en binning 1 x 1 pour la centrer. - il déplace ensuite le focuser et prend une pose sur l'étoile à chaque fois. - il trace ainsi au fur et à mesure la VCurve qui représente le diamètre HFD de l'étoile en fonction de la position x du focuser - dans l'idéal, c'est une courbe en V avec deux portions rectilignes de pente identiques en valeur absolue et dont le point d'intersection de trouve à x = 0 : ne pas se formaliser si ce n'est pas exactement le cas. - à la fin, les paramètres de focus du système optique utilisé sont stockés dans le fichier My System visible dans l'onglet System. • lancer un Focus automatique : - sélectionner l'onglet Setup et cocher HFD. - saisir le temps d'exposition utilisé dans champ "Exp (sec)" en fonction du filtre utilisé et de la magnitude de l'étoile : → filtre L et étoile m = 3 à 6 : t ≈ 0.10 s → filtre Ha et étoile m = 3 à 6 : t ≈ 5.0 s => le niveau ADU de l'étoile doit être suffisamment important sans saturer l'étoile (niv < 65535). - sélectionner l'onglet Focus et cliquer sur le bouton Focus pour lancer la procédure. • affiner l'étalonnage : Un seul étalonnage ne suffit pas pour faire avoir un focus précis : => tabler sur une dizaine d'étalonnage concordants pour moyenner les effets dus à la turbulence. - recommencer la procédure d'étalonnage : cliquer sur boutons VCurve, puis Run. - vérifier les paramètres d'étalonnage : clic sur bouton Profile. 4. Gestion avancée de FocusMax : infos sur les algorithmes de recherche du focus : → Position : méthode la plus rapide à utiliser lorsque la Best Focus Position varie peu avec la température. Le logiciel commence par placer le focuser à la position initiale spécifiée, démarre une série d'expositions et le focuser converge vers la Best Focus Position. C'est la méthode la plus rapide, mais elle nécessite la connaissance des caractéristiques du système optique utilisé (comme par quel côté du Best Focus il faut commencer). Cette valeur peut- être déterminée en cliquant sur la flèche. Un clic sur la flèche règle la position du focuser à la valeur affichée dans la boîte de dialogue "Previous Focus" (focus précédent). Si la Best Focus Position est proche de la valeur affichée dans "Previous Focus", cliquer sur la flèche retourne une valeur de HFD proche de celle affichée. → HFD : méthode à utiliser lorsque la Best Focus Position dérive de façon conséquente avec la température. Il recalcule la position initiale à chaque refocalisation à partir de la Best Focus Position précédente. (méthode la plus lente). FocusMax réalise une exposition à la position courante et mesure le HFD. Il déplace ensuite le focuser dans le sens indiqué dans "Move Direction", prend une exposition et mesure un 2ème HFD. Il estime ensuite par calcul la position initiale à partir des valeurs affichées dans les 2 boîtes de dialogue "HFD" et "Previous Focus". Il place ensuite le focuser dans cette position initiale : expositions et déplacements supplémentaires permettent alors de faire converger le focuser vers la Near Focus Position. Des expositions sont prises à la Near Focus Position pour déterminer la Best Focus Position. C'est l'algorithme le plus lent mais le plus sûr. Pas besoin en effet de prendre garde à la position initiale du focuser. Une valeur typique du HFD pour cet algorithme est de 15 - 20. L'algorithme HFD est le plus efficace lorsqu'on utilise les paramètres avancés comme "Focus Convergence" et "Dim star detection". → Current Position : méthode utiliser pour un focus initial (lorsque la position du Best Focus est totalement inconnue). une refocalisation se fera de préférence avec une des 2 autres méthodes. Focusmax commence par prendre une exposition à la position courante du focuser et mesure une 1ère valeur de HFD. Il déplace ensuite le focuser dans la direction choisie (in or out), prend une image et mesure une 2ème valeur de HFD. A partir de ces 2 valeurs de HFD, il estime la Near Focus Position. Plusieurs expositions sont prises dans cette position dans le but de déterminer la Best Focus Position. Cet algorithme ne déplace pas le focuser vers une position initiale. La position courante peut - être affichée en cliquant sur le bouton à droite de la fenêtre Previous Focus. La précision de ces 3 algorithmes est la même , seule diffère la durée de la procédure.
présentation
un beau beau guidage... je suis perplexe quand je vois tes résultas d'AG et les miens sous maximdl : chez moi c'est nettement la cata alors que dans GM ou PHDguiding c'est tout bon...
tu as tout dit...
ton testeur est poru 220v.... axel mes accessoire en 12 vo comme je teste une camera avec sa prise Alume cigare sur un testeur d'ampere enfiché au standar 220v ?
je parle de mon installation 12v.... c'est la que c'est plus compliqué
-9c° : confirmé par deux thermomètre. mais j'ai eu moins froid m'etant mieux préparé et n'ayant ouvert le toit de l'abris de jardin ouvert qu'au deux tiers, mes "epaules" on irradier moin d’énergie vers l'espace... premier constat, maximdl, en dépit de ses qualité soufre des quelques bug assez pénible qui se solde souavnt par un killtask second constat, pour mon setup, l'autoguidage est absolument merdique. la calibration se passe pourtant bien pour l’acquisition avec la CDD ça passe a peut pret mais cela reste _ pour le moment _ assez mystérieux je vais donc passer par le logiciel intégré de la Sigma, qui bien qu'en étant en allemand , je le trouve malgré tout plus clair bref apres avor lancé PHD et son qualibrage, j'ai des pose nikelle je lance le logiciel de Sigma et entame une serie de 20 poses sur california premeire pose tout va bien 5 minutes c'est evidement pas beaucoup mais pour ce que je veux faire, cad tester le fonctionnement c'est nikel mais ma premiere surprise (en fait je m'y attendais mais pas a ce point la) c'est la dynamique de l'image. affichée, brute, 'limage et tres noire , a peine parsemé de quelques point blanc (les etoiles) en tirant les niveau , hop , on récupere la nébuleuse !!! je lance ma série de 20 pose tout va bien mais de rare nuage viennent troubler le guidage pour info je suis quand même a 5seconde de pose en guidage sous PHD je passe a dix seconde pour assurer le coup. ça va les étoiles sont toujours aussi nikel.. mais à la 7em pose, cette fois c'est la fin, des nuages relativement épais bouche les étoiles, a l'oeil nu on n'en vois plus aucune et le guideur décroche très régulièrement. bon j'ai six pose au total pas de quoi en faire une vraie image, mais je suis content car j'ai tirer la première vrai lumière de cette CCD prochaine achat : un vrai filtre 6 ou 7nm au fait : j'ai un grand service à vous demander ; est ce que l'un de vous pourit me remplacer les mots allemend de ce fichier par des mots français ? 00311 CCD 00611 Setzt die Anzeige vom 0 bis 65535 00314 &Inv 00615 Stellt das Bild mit einem ausgeglichenen Histogramm dar 00313 &Histo 00614 Stellt das Bild mit einem ausgeglichenen Histogramm dar 00485 Ma&x 00612 Setzt die Anzeige vom Minimal bis Maximalwert 00316 &CCD-R. 00616 Bereich für Schieberegler wie die Auflösung des CCD-Verstärkers 00317 &Bereich 00617 Bereich für Schieberegler fest von 0 bin 65536 00312 &Auto 00613 Setzt die Anzeigewerte Min und Max auf einen ideallen Wert 00318 &MinMax 00618 Bereich für Schieberegler vom Minimalwert bis Maximalwert des Bildes 00315 &Refresh 00310 &Werte Fixieren 00619 Bei neu aufgenommen oder geladenen Bilder werden die Helligkeitseinstellungen nicht angepasst 00561 PicPopup 00569 &Fokus Zentrum setzen 00556 &Einzelbild erzeugen 00578 &Bild aus Bereich 00570 &Min<->Max aus Bereich 00490 &AutoValue 00598 Normale Ansicht (1:1) 00595 Zoom &+ 00594 Zoom &- 00592 Zoom&> 00593 Zoom&< 00562 Bild &speichern 00563 Bild speichern &unter 00512 &Datei 00517 Ö&ffnen... 00513 S&chließen 00519 &Speichern 00521 Speichern &unter... 00520 A&lle speichern 00577 Status-B&ericht ... 00514 &Beenden 00581 &Ansicht 00537 &Histrogrammausgleich 00547 &Inverse 00599 Normale Ansicht (1:1) 00596 Zoom &+ 00591 Zoom &- 00589 Zoom&> 00590 Zoom&< 00508 &Farbpalette 00560 &Bild 00538 Histo&gramm... 00515 &FIT-Header (readonly) ... 00516 &FIT-Header (editmode) ... 00582 &Einstellungen 00511 &Verzeichnisse ... 00496 &Anzeigevorgaben ... 00565 &Geräteeinstellungen ... 00548 &Standort ... 00555 &Multiserie ... 00501 &Bildformat 00497 &FITS 00498 &BMP 00499 &JPG 00500 &TIF 00546 Auslöse&verzögerung 00539 Aus 00540 &2 Sekunden 00541 &4 Sekunden 00542 &8 Sekunden 00543 &16 Sekunden 00544 &32 Sekunden 00545 &64 Sekunden 00510 &DemoModus 00580 &Tools 00495 &Kamera... 00529 &Fokussieren... 00522 &Filter&rad bestücken... 00583 &Fenster 00585 Über&lappend 00586 &Nebeneinander 00587 Ü&bereinander 00584 &Symbole anordnen 00532 &Standard 00531 &Best Size 00568 &Fenstergröße als Standard speichern 00534 &? 00558 &Readme.txt öffnen 00557 &History.txt öffnen 00559 &Trace File öffnen 00535 In&fo... 00402 &Weiter 00400 &Readme 00399 &History 00401 &Abbrechen 00387 Diesen Dialog automatisch ausblenden 00386 ScPro 00388 Benutzung erfolgt ohne Gewährleistung! 00605 Programm wird gestartet ... 01273 Diese Kopie des Programmes dient ausschließlich der Ansteuerung 01274 der Sigma-USB Kameras! 01275 Eine Gewährleistung und Schadenersatz ist in jedem Fall ausgeschlossen! 01276 Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Readme Datei.
excuse mon ignorance, mais en gros j'ai pas bien compris ce que tu essaye de 'expliquer... je vais prendre un alime de PC portable pour alimenter ma monture.je l'ai fait pdt des année et tout c'est tres bien passé mais je commence a subodoré en effet que soit mon matos consomme plus que ce que j'estime soi mon alime fournis moins. mais vue l’alime , le sérieux de la boutique, et son prix j'ai du mal a y croire. reste que je ne sais pas mesurer les ampères de mon installation sans couper des câbles... ce que je me refuse a faire...
sur le terrain je ne serai pas emmerdé de la meme maniere : la dispo des ampere je l'aurais... mais je vais faire comme j'ai dis : mettre une alime dédié pour la monture....
[CROA] des planches de la terrasse
-9c° dans l'abri de jardin ('confirmé par deux thermomètres) hier soir chez moi... j'y tenu jusqu'à 1h00, heure d'arrivée des nuages
Maximum des Géménides
j'ai rien remarqué de spécial hier soir.... le maximum est en ce moment meme ? combien de temps dure la traversée de l'essaim ?
reconstitué ! les grecs de l'antiquité avaient vraiment des dispositions scientifiques remarquable... [flash=640,380]http://www.youtube.com/watch?v=RLPVCJjTNgk.swf
le Décollage de la navette : 45min bluffante
[flash=640,480]http://www.youtube.com/watch?v=W2VygftZSCs.swf
voila, tu m'as compris c'est exactement ça... la came je m'arrange pour qu'elle soie a 40% de consommation l'hivers et je m'autoriserai un 70% l'été, quand les nuits sont plus courte, qu'il y a besoin de plus de puissance, et que le froid "attaque" moin les batteries... Ma monture est a 125x en goto. mais dessous je des problèmes de broutage de la monture : le boitier mts3 n'autorise pas de gros ampérage (1A je crois) Donc comme je l'ai dit plus haut et comme tu le souligne, il suffit de faire le goto avant ou après la mise en T° de la caméra...
5a c'est l ampérage de sortie elle peut délivrer 6A en crete seulement comme tous les accéssoire etaient branché et en phase de refroidissement maxi et surtout la monture en Goto, oui ça fait pas loin de 6A il est hors de question d''acheter une alime a 130€ alors que j'en ai une qui marche tres bien la prochaine fois j'attendrai que la cam soie a température et je ferai du goto avant ou après... pas compliqué et ça vau pas 130€ : a un moment donné il faut arrêter la course sans fin vers toujours plus de matos pour que dalle en plus si mon installation consomme 5A en continue c'est trop... il faut que fasse baisser le régime de ma consommation électrique plutôt que de fournir d’avantage de jus : ce setup est le même que je vais utiliser en campagne et la j'aurai pas une allime de 10a sous le pied, d'autant que j'aurais également un pc de connecté a l'ensemble j'ai des dizaine de d’alimentation 15-20 V capable de sortie entre 1 et 3.5 A (alim récupéré de portable) j'ai déjà alimenté ma monture ainsi par le passé et ça c’était très bien passé) donc SI vraiment j'ai une irrésistible envie de faire du goto pendant la courte phase de refroidissement de ma cam, je peux me faire plaisir et y brancher une alime que pour la monture. seulement c'est pas le but du tout...
Rapprochement Lune/Jupiter [Lun 13 Dec]
vue la météo je pense qu'on a une petite chance dit est ce que tu pourrais donner l’élongation minimale entre les deux astres ?
si tu me lis bien mon alime fourni 5a donc cam + monture + résistance chauffante + accessoire + alime hub usb on doit proche des 5a...
