Rencontre Du Ciel & de L'espace 8-9 novembre
Perso j'y vais, c'est sur... mais qui d'autre ?
Bonjour tout le monde (démontage EQ6)
c'est tres intérréssant. puis je récupérer la photo du démontage de la bague noir pour enrichir le dossier ??? ce serai vachement utile :) sinon j'ai corrigé les mesures des roulements...
Excellent : enfin un mécanicien parmi nous, voila une compétence qui manquait par ici Evidement, nous sommes tous plus ou moin passé par la… Le réveil est générale brutal Oula… monsieur aime les challenge surtout les montures mearde :-D bien essayé oh oui je veux bien Hummm en atrosnomie et sur les monture allemande (type eq6) si l’axe azimut existe , il se trouve sur la vis de réglage azimutale. Qui sert a régler la latitude de lieu d’observation Les deux axes principaux se nomment en fait axe AD (ascension droite) et axe dec (déclinaison) parfois appelé axe Alpha α et Delta δ. Je t’invite a utiliser ces termes si tu veux être bien compris oui c’est souvant le cas…. En fait je n’ai pas conaissance d’un eq6 correctement ajusté. Y’en a juste des moins pire que d’autre ;-) C’est fait pour aider et c’est tres gentil de nous remonter que cela t’a bien servis Alpha donc ?!?!? Merci ce sera rectifé asap… Ça va aider du monde Oui : ça ne bouge pas. Il nous a fallut longtemps avec bryce pour oser en venir a bout avec une solution un peut extrême : la pince étau oui c’était visiblement trop si , quand même pour plusieurs raison : les moteur pas a pas les sentent eux les point dur et ces donc susceptible de foutre la grouille conclusion rapide pour la VSF : un defaut d’1 micron et c’est 5 seconde d’arc d’EP sur le ciel je ne suis pas sur qu’a l’oeil nu nous soyons capable d’identifier des défaut de moins de 100µ, soit 500secondes d’arc, ce qui représente approximativement ¼ du diamètre lunaire pas sur de comprendre , tu peux preciser ??? tout a fait : c’est vraiment une merde Ha oui tre bien ça :-) pouitn pour la graisse : attention les VSF on tendance a caler la graisse de coté ou elle tourne, je ne recommande pas une graisse trop fluide qui risque de goûter : il faut qu’elle aie un peut de viscosité et surtout qu’elle soie la plus filandreuse possible. Les graisse au lithium sont pas mal mais pas idéale pour ça, en tout cas perso je n’aurais pas ajouté d’huile bien que non vital, cela ajoute un plus certain Oui inutile pour le moment, c’est vrai que le got apprécié le truc qui tourne bien Cette monture est bien conçu … oui : c’est un clone de l’em200 taka, qui elle est extraordinaire, mais c’est vraiment un assemblage, des composant et des matériaux aux rabais Non c’est tres interressant :-) merci à toi :-) y a plus qu a attendre que le ciel se decouvre pour bien tester tout ca....je vous laisse quelques liens bien utiles guetter la meteo domage que tu n’aie pas fait d’e mesure EP avant ton démontage, car la vérité de la manipe est la http://www.meteo60.net/ connait http://www.allmetsat.com/ connait http://www.lachainemeteo.com connaît aussi ;-)
pour skycomplex
y'a un ticket sur AS qui peut t'intéresser - en tant qu'auteur cette fois ci... http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/028480.html
salut merci pour cette belle présentation : j'imprime ton post et le lit dans le train.. te répondrait en détail plus tard.
Vous qui passez sans me voir...
j'ai pris un malin plaisir a brouiller les pistes c'était du second degré , j'ai pourtant mis le nombre adéquat de grimaçons bien sur c'était la version optimiste du texte qu'il faut garder
Une question bête ;)
cet genre d'exploit a déjà été remonté lors d'une conf au RAP, mais il s'est trouvé qu'après vérification il ne s'agissait pas d'étoiles, mais d'Amas G ou O brillants.... il est complètement impossible de distinguer l'un et l'autre a ce genre de distances, les amas ayant une taille apparente aussi ponctuelle que l'éclat d'une forte étoiles il y a cpdt un cas qui est douteux sur Andromède, fait au 1 M de Leguern, mais personne ne sait vraiment, plusieurs observateur n'ont pas réussi à se mettre d accord... c'est de toute façon très difficile de trancher entre une toiles de la VL faible en Avant plant et une etoiles ultra massive de m31..., en visuel le doute est de rigueur me semble t'il
je me permet de nuancer ton propos, certaine SN extra galactique sont visible dans des instrument amateur, enfin si on considère que les quasar sont de 'étoiles' alors ils sont également accessible a des instruments amateurs. S'il s'agit d'instrument amateur type dobsons, on peut affirmer comme sky que 99.99999999999 % des étoiles font partie de la VL. Depuis l'hémisphère sud tu as accès au SMC et au LMC (nuages de magélant), galaxies les plus proche de la notre, certaines super géante pourraient être résolue dans un 500 semble t'il, a confirmer pour finir et en revenir a la question stricto sensus : toute les étoiles visible à l'œil nu font partie de la VL. sauf événement ponctuel dans une proche voisine.
salut : perso, il y peut de 'risque' que je passasses de ton coté; mais si l'occase se présente, et vue ma propension naturelle à une sobriété alcoolique sans faille c'est avec grand plaisir que je ferai un immense détour pour éviter cette déchéance
Adobe Photoshop CS4
ça va etre chaud : car pour le z_buffer, faut un support integral du 32bit/couche je ne suis pas certain de bian saisir l'interret de z-buffer dans photo slip... t'as des infos a ce sujet le HDR : il y est déjà, mais il faut bien reconnaitre qu'il marche mal, itou pour le panoramique... en revanche l'optimisation W$ et multiproc (moi qui vien de fair l'acquisition d'un quad) me semble excellent, et surtout je crois que l'ensemble sera dispo sous 64bit :) en fin une bonne raison de passer a vista 64
Ne rien oublier ! (pour les débutants)
héhéhé : http://avex.org.free.fr/forum3/viewtopic.php?f=5&t=141 pb elle est obsolette faut que je la refasse...
1er CROA - Les malheurs d'un débutant !
le meilleur moyen de le vérifier : tu fait comme si tu partais en brousse ... dans ton jardin. si t'a besoin de revenir chez toit pour prendre qquechose qui est pas dans une boite , t'a perdu... un autre trcu : perso je 'premonte' un maximum de truc avant de partir. outre que ça fait gagner du temps, ça permet de se rendre compte d'une grosse part des problème avant d'être sur site. quand je suis sur site ma lulu, platine mak webcam correcteur apn + cable usb commande LP et alime sont déjà assemble et calé sur la banquette arrière la monture est déjà sur son trepier etc...
Assemblé Générale : KANTEX
quelle soirée ?
petites changements sur le forum
purée t' lintelligence d'une huite décérébrée... c'est un bol de thé vert
me présenter
BON ! alor... comment te dire ça sans te vexer.... ;) ;)
certes il y a des reflex a perdre, mais tu verras qu'a l'usage c'est plus rationnel
me présenter
merci amigo pour le infos j'ai cru qu tu t'etais noyé dans ta piscine sur le lien que tu donnes , je ne vois pas de 'dossiers' concernant un éventuelle abris ?! je regarde le model casto...
hiirrrrggg la fayeur ;) bon c'est pas fini, vous pouvez constatez plein d'autre changement forum externe : supprimé seul la rubrique avec vous parle a été conservée, car parfois active : c'est la seule section ou les invité peuvent poster. elle a donc migré de catégorie avec forum interne , rebatisé par forum en effet il n'est plus interne depuis la modification des droites a ses sous rubriques tout ce qui est cuisine interne fait desormait partie de administratif et sortie pas d'autre changement, j'ai préféré que le forum les plus important se situe vers le haut (plus facile a suivre) voila je pense que c'est plus clair comme ça vous me dite quoi....
lol... pi t'a pris un 'grade' :=)
Quel logiciel pour piloter mon Canon 350D ?
a oui exelent : merci bryce ; j'arrivais pas à le retrouver
j'ai supprimé les imagette associté aux forums. c'est joli 5mm au bout d'un certain temps , c'est chiant j'ai egalement modifié les couleurs des groupes Violet pour les admon, Rouge pour le bureau, Jaune canari pour les membres , jaune tres pale / blanc pour les invités. voilou laurent fait la synchro
SMF
chez taka ou ap, j'ai un doute sur la faisabilité d'un tel projet, , mais chez axis, je crois que c'est plus qu'un vague fantasme d'espérer un tel truc
me présenter
je sais... oui............ mais bon c'est pas imple... galileo... ça fait 6 mois que j'ai commandé l'abris.... que je leur casse les couilles tres regulierement....................
me présenter
deux couille gauche aussi .... et des gros poils dans les mains
tu as dlsr focus (payant), le logiciel canon limité à 30s je crois, y'a egalement un soft edité par JPC (l'admin d'AS) gratuit.. chais plus ou le trouver... je cherche ça
