NGC6503
Salut R. pour le coup bien qu'il n'y ai rien à redire sur les fondamentaux de ton image, je dois avouer que je ne lui trouve rien de très excitant j'aurais peut etre essayé de rendre les extensions plus présentes...
Esprit 120, premières lumières dans le Perche
tout à fait convainquant, en dehors du fait que ce soit une premiere lumiere
Panoramiques sous la Lune
effectivement le premier est plus réussi; toute fois on note des raccords,perso je le serai rapproché de l’océan pour avoir plus de mer... pour ton second pano, tu as toujours la possibilité laborieuse d'ajouter / supprimer des point / liens manuellement
Tutoriel de traitement d'image du ciel profond
il est comparable , d'ailleur je dégrossis sous piginside mais en les courbes Photoshop sont beaucoup plus souple et permettent bien plus de latitude a mon gout et surtout à mon habitude
Tutoriel de traitement d'image du ciel profond : galaxies
Tutoriel de traitement d'image du ciel profond : petites galaxies
OAG ou LG?
les lunette de guidage peuvent ne pas etre bonne optiquement, c'est pas le soucis, c'est la mecanique qui doit etre fiable.... je ne connais pas cette lulu jaime pas trop ses anneaux mais bon ça n'a pas l'aire inutilisable..
rho ophichi - Antares
coucou. petit développement inattendu pour cette image, elle à été publié dans science et vie pour un article sur le satellite astrométrique GAIA cliquez sur l'image pour avoir l'article en entier
M51 une explosion?
ton truc est mono pxiel : vue ta fwhm, aucune chance que ça vienne de m51. comme spout : bruit ou rayon cosmique ou autre imperfection temporaire, ça arrive tout le temps
OAG ou LG?
fait croire que tu fais du guidage mais met des paramètres qui font que la monture ne ratrappe pas....
OAG ou LG?
l'autoguidage etait activé ????????????? si ce 'est pas le cas, je te confirme que tu n'as pas besoin d'autoguidage... faudra juste faire un bonne MES
OAG ou LG?
d'une manière générale le guidage radial (hors axe) est la solution la plus parfaite mecaniquement mais elle es de vrais contraintes : 1 il faut un bon diviseur optique, (500€) ça rajoute de backfocus ça peut ajouter du vignettage ou des ombres sur le capteur ce n'est pas adapté a toutes les lunettes (cela dépendant du cercle image) si tu a un correcteur de champs, il faut s'assurer le l'epaisseur du D.O soi compatible avec l'utilisation de ce dernier moins de choix et de champs sur les étoiles, nécessite donc un capteur de guidage sensible, donc cher.... le guidage avec un lunette parallèle c'est facile, y'a du champs beaucoup d'etoiles, peut de contrainte mais ça rajoute du poids ça induit des flexions QUELQUES SOIT LE SOIN avec lequel tout est assemblé pour avoir expérimenté longuement les deux aspects, et malgré les contrainte, c'est le Diviseur Optique qui donne les meilleur resultats, dans tous les cas de figure ou il est exploitable. maintenant vue le capteur que tu envisages il est pas impossible d'imaginer que tu n'ai pas besoin de faire des longues poses et que tu reste en poses courtes. tu devrais donc d'abord t'intéresser à ta monture et faire des mesure erreur périodique pour mesurer si finalement l'autoguidage est bien requis certaine azeq6 sont particulièrements bonnes, tout comme les montures taka.
Paris sur Copernic
si, mais tu n'imagines pas la difficulté de centrer paris à l'échelle sur un objet 3d sans aucune preuve d'aucune sorte chaque calcul d'essais erreure prend 1/4 heure en basse def, et comme je compte faire un vue sud -est sud ouest et nord est, j'aipas hyper envie de tripatouiller les calages j'ai bon espoir que les vues future permettront de mieu se rendre compte la vue trois quart juste au dessu devrait elle aussi permettre une meilleure lisibilité de la scène
Paris sur Copernic
cette version n'est pas encore commentée et d'autres vue suivront
Paris sur Copernic
en exclusivité quelques heures de boulot la dessus cliquez pour agrandir
ngc4565
bien joué. manque de poses
TriAtlas
un atlas d'un autre auteur, équivalent au tri atlas B sur le champs, un poil moin chargé, ce que ni pas forcement dommageable et surtout beaucoup plus leger : ( 12 mo !!! ) https://goo.gl/DXLGbG vous pouvez constater sur la prévue que la qualité est la... -asso.org/filerun/wl/?id=PYZsQduiW0rldiiV0jpg2fDDU3otIh4W' alt='?id=PYZsQduiW0rldiiV0jpg2fDDU3otIh4W'>
TriAtlas
la plus légère (17mo) https://goo.gl/tYXFqn une prévue , toujours dans la region d'hercule -asso.org/filerun/wl/?id=Btd8Xhn7V2WFMD3NdJAsErKS6Z39TwNz' alt='?id=Btd8Xhn7V2WFMD3NdJAsErKS6Z39TwNz'>
TriAtlas
et voici la version b, légèrement moin résolue mais plus pratique (et nettement plus légère : 143 mo) https://goo.gl/7VfTKK voici une prevue -asso.org/filerun/wl/?id=Hg59y5Z6qyA7Tqcnom1RS9NOAzwQqFgc' alt='?id=Hg59y5Z6qyA7Tqcnom1RS9NOAzwQqFgc'>
Comment installer des caméras IP
le wifi ne passe pas donc ? la premeir chose faisable s'est de se procurer un antenne a haut gain pour remplacer celle d'origine
PHOTOS A7s
heuuuuuu euuuuuuu si j'en ai trouvé https://www.astrobin.com/full/298472/0/ https://www.astrobin.com/full/298814/0/ https://www.astrobin.com/full/298062/0/ -asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=5625&p=55305'> -asso.org/forum/viewtopic.php?t=5628'> -asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=5629&p=55354'>
TriAtlas
Bonjour els amis le site Web qui hebergeait le fameux atals pdf est mort nous trouverons donc une précieuse copie de cet atlas sur le : ici dans la version C , haute definition https://goo.gl/XNi7JE L’atlas détaillé est l’équivalent du Millennium Star Atlas. Il est composé[glow=red] de 571 cartes [/glow]jusqu’à la magnitude 12,6 ci dessous un page d'exemple (cliquer pour agrandir) -asso.org/filerun/wl/?id=Rny5zYGRqoJmaqjlDPZceGzKzFDPYNF7' alt='?id=Rny5zYGRqoJmaqjlDPZceGzKzFDPYNF7'>
Soirée photo loupée
Finalement à la dernière réunion nous avons pu déterminer le soucis : c’était bien un soucis de mise au point
PHOTOS A7s
quelques unes de mes images a7s (c'est déjà trié) ici : https://www.astrobin.com/users/ftapissier/?public=&sub=gear&active=51466
Abell 2151 amas de glalaxie (HERCULES) Arp 272 Avril 2010 * ASA N12 astrographe (1087mm, f/3.6) * STL11000M @-10ºC * AP900 GTO CP3 mount * L: 24x15 minutes (bin 1x1)
