  1. une bien belle image fait au T250 f/4 Par PULSAR59 sur WA et AB dans la grande ourse Instrument ou objectif:Teleskop-Service UNC 10" f4 Imageurs:Atik One 6.0M Plus OAG Monture:Sky-Watcher AZ EQ6 GT Instrument de guidage:Teleskop-Service UNC 10" f4 Caméra de guidage:Atik GP Mono Logiciels:Main Sequence Software Sequence Generator Pro, SIRIL, IRIS, Photoshop, Regim Filtres:Baader L 1.25" CCD Filter, Baader RGB 1.25'' Filters Accessoires:GPU Coma corrector f4 4 elements
  2. merci nono effectivement depuis la maj, je ne rencontre plus ce genre de bug...
  3. ce Weekend Axel, son fils et philippe ont travaillé à la motorisation de la coupole elle fonctionne bien/ prochaine étape le pilotage distant de la coupole via le pc. Ce qui sera fait des que philippe aura réussi à traverser les différent murs / plancher de sa maison un fois cela fait le reste va s'accelerer
  4. 99 ? essaye 00, ça veut parfois dire "sans limitation"
  5. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un accessoire que l'ont met devant l'objectif du telescope et qui permet grâce a un jeux difractoire d’obtenir des aigrettes sur les étoiles Cela permet de vérifier que la mise au point est bonne : l'aigrette centrale se décale vers le haut ou le bas si la mise au point est perfectible de tout temps on a utilisé ces systèmes en bois, en plastique ou en métal désormais c'est proposé en acrylique transparent ça marche, est ça marche même bien mieux que les masque en métal : 2 x plus de lumière passe !
  6. je crois que le nord est la.. tu confirmes ?
  7. voici le panorama vite fait mal fait (car fait au telephone) mais il donne quand même une bonne idée des heure de dégagement des objet, il ne reste plus qu'à l'orienter correctement fifi, le nord est ou exactement sur cette image
  8. nan ce sont les pc d'entreprise recyclé... comme ils achètent toujours le entré de gamme pour payer, on se retrouve avec des résolution pourries on est plusieur dans ce cas
  9. d'ailleur on le télécharge ou le drivers ?
  10. coucou merci, je vais faire l'annonce pour la nouvelle version perso mes ecrans sont en 1366x768 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    Bienvenue Morbli amuse toi bien ici et j’espère que nous aurons le plaisir de te rencontrer fredo
  12. merci pour ton expertise Rachid la neb originale est très très désaturée, c'est limite moche
  13. edit, je vien de mettre a jour les plans
  14. deux choses 1 qu’est ce qu’un mailer daemon ? Un « Mailer daemon » est un e-mail vous indiquant un dysfonctionnement sur les serveurs de messagerie. Cet e-mail est automatiquement généré par un « postmaster » lorsqu’il y a un souci au niveau de l’adresse e-mail de votre correspondant ou qu’une panne est en cours au niveau des serveurs de messagerie. Même si certains Mailer daemon sont en anglais, ils apportent de précieuses informations sur l’origine du problème. Voici quelques exemples de mailer daemon fréquemment rencontrés. 550 MAILBOX NOT FOUND : signifie que l'adresse e-mail de votre correspondant n'existe pas ou qu'elle est mal orthographiée. Si vous utilisez votre adresse e-mail Neuf, le mailer daemon sera « User unknow » quand la partie avant le @ est mal orthographiée ou bien « Host unknow » quand le nom de domaine (après le @) n'est pas correct. 552 MAILBOX FULL : signifie que la boîte aux lettres de votre correspondant est pleine et qu'il doit libérer de l'espace pour pouvoir recevoir de nouveaux e-mails. 550 User name AOL IS NOT ACCEPTING MAIL FROM THIS SENDER : signifie que votre correspondant n'accepte pas votre e-mail car il a défini des paramètres de filtrage au niveau de sa boîte de réception. 552 MESSAGE EXCEEDS MAXIMUM FIXED SIZE : signifie que la taille de votre e-mail et/ou du (des) fichier(s) joint(s) est trop importante. Dans cas, il faut compresser vos fichiers avant de les envoyer. 450 MAILBOX BUSY : signifie que la boite de votre correspondant est bloquée, saturée par un trop grand nombre d’e-mails en attente d’être lus. si tu recois moultes mailer daemon sans cause apparente, cela signifie que sur ton pc / mac se cache un mailbomber, dont la fonction est de se dupliquer et de s'envoyer en pièce jointe à des adresse mail qu'il recueille sur votre PC (du genre carnet d'adresse, sites avec mail dessus, voisinage réseau) il est inutile de vouloir interdire la réception de ses messages en les mettant sur la liste noir, car il est impossible de refuser un mailer deamon, pour la simple cause que le mail qui le renvoie contient ta propre adresse mail, car a la base c'est ton pc qui les envoie a ton insu, et comme souvent les mailbomber envoient a des mail aléatoires, tout te revient dans la figure
  15. ben les gars ... vous avez dormis toute ces années ???? c'est un phénomène bien établis, et je ne pensais pas qu'il etait ignoré au sein d'avex, visiblement il y a des cours qui se perdent en effet xavier, c'est typiquement le cas. ça peut tout a fait etre utilisé en cp sur des objet assez faiblard
  16. En fait il y a trois caméras qui passe par le mount hubs pro : la caméra de guidage la caméra de Richeychrétiens et la caméra de la FSQ. J’ai toujours utilisé deux caméras sur le mhp quand ce n’était pas trois quand j’avais le viseur électronique avec la DMK. Je n’ai jamais rencontré le moindre souci et pour finir j’aimerais faire remarquer que les caméras CCD ne devrait en principe pas tourner en même temps mais en alternance l’une de l’autre
  17. en fait dans un soucis de clarté je n'ai pas fais figuré les transfo 220v => 12v
  18. a partir de la minute 1'55" [bBvideo=1280,720] [/bBvideo]
  19. Edit : plan mis à jour ci dessous les deux schema (encore incomplet) de câblage • le câblage de liaison de données reste à câbler la monture au pc et le systeme de mise au point (et alimentation) de la fsq106 • le câblage de puissance pour le moment, nous n'avons pas encore mis en place un systeme de prise pilotable par le reseau, ni batterie de secours
  20. frédogoto a répondu à un(e) sujet de Loic dans Traitement
    je ne pense pas que tu aie loupé qqchose je note que ton image est bien trop compressée pour une bonne lisisibilité quand on grossi un peut voici ce que ça donne : le compression est si forte qu'elle en vien à dénaturer les couleurs je te préconise de televerser des fichier PNG plutôt que jpg, je crois que "posting" recompresse les image jpg... ce qui est "catastrophique" attention tes images png doivent etre passé en 8bit pendant la sauvegarde car sinon l'image pourrai etre trop lourde https://s22.postimg.cc/kgb8mv9pd/screenshot_12.png
  21. frédogoto a répondu à un(e) sujet de Loic dans Traitement
    admin : sujet déplacé dans la bonne runrique
  22. frédogoto a répondu à un(e) sujet de Loic dans Traitement
    qu'entends tu par filtrage ?
  23. ça commence a 3'19s casque audio tres tres chaudement recommandé... hallucinant [bBvideo=1280,720] [/bBvideo] si on prête attention , on voit les ondes acoustiques se propager dans la fumée
  24. Pas de deadline. Perso j’espère que nous serons en mesure de faire des images en mode dégradé en octobre
  25. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    Bienvenu Karim bravo pour ta clairvoyance
