mg95
  1. Pour la phase de mise au point manuelle vous faites comment ? J'ai bien vu qu'il y avait un bouton "live view". Celui ci ouvre une nouvelle fenêtre qui certes montre l'image en cours, mais on n'a plus accès directement au réglage de la caméra. C'est quand même pratique de pouvoir baisser la luminosité de l'image au fur et à mesure que la MAP s'effectue.
  2. L'avantage de Stellarium c'est qu'on peut faire des photos même quand il pleut. Pour tracer la comète C/2021 A1 (Leonard) on peut l'ajouter à Stellarium en suivant le tuto suivant. Il faut juste chercher "Éditeur du système solaire" pour la version française.
  3. Oui. Je suis parti sur un Raspberry 4 sous Raspberry Pi OS https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ Puis j'ai installé Kstar/Ekos/Indi https://edu.kde.org/kstars/#download Pour l'instant ça à l'air de fonctionner, mais j'ai pas encore pu tester le plate sloving. Sinon j'en ai fais un deuxième, soyons fou 🙃. avec la distribution stellarmate https://www.stellarmate.com/products/stellarmate-os.html Elle est payante $49.00 mais je crois que c'est la même équipe qui développe Indi alors j'espère avoir fait une bonne action. Le gros avantage de cette distrib c'est qu'on peut l'utiliser avec une app Android, mais pareil pas pu encore tout tester.
  4. Problème résolu 😃.
  5. J'ai fais une connerie 😪. En faisant des tests sur l'installation de Samba sur un Raspberry PI tournant sous Raspberry Pi OS, j'ai supprimé le fichier /etc/samba/smb.conf et je ne peux plus réinstaller samba sudo apt-get install samba samba-common-bin ... Paramétrage de samba-common-bin (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1+rpi1) ... Checking smb.conf with testparm Load smb config files from /etc/samba/smb.conf Error loading services. dpkg: erreur de traitement du paquet samba-common-bin (--configure) : Est ce que quelqu'un pourrait me fournir le fichier /etc/samba/smb.conf de base ?
  6. Voici ma version. La combinaison des couches est faite avec Astro Pixel Processor et la retouche finale avec DXO. Merci encore pour le partage.
  7. Merci. Pour sur il y a de l'info dans ces fichiers 👍🏻.
  8. Désolé de revenir à la charge mais ton dossier fait 17 Go et je n'arrive pas à le charger 😪. Pourrais tu ne mettre que les masters résultants de l'empilage qui sont sous la forme \master\masterLight_..........xisf Merci d'avance.
  9. Je serai aussi intéressé.
  10. mg95 a répondu à un(e) sujet de mg95 dans Photographies - galerie
    Merci. J'ai pris une photo du tube que j'ai superposé à l'image. Les vis ont l'air de correspondre aux artéfacts. Mais contrairement à ce que j'avais dis précédemment, les vis ne dépassent pas du miroir secondaire. @Axelje ne connaissais pas Metaguide et je me voyais mal apprécier les diques d'Airy sur une image tremblotante.
  11. Il y a de bon tutos sur :
  12. Merci. Mais le nom de la couche n'apparait plus dans les noms de fichiers 😪
  13. C'est peut être l'objectif qui n'est pas apochromatique, mais en faisant la MAP pour chaque filtre ça ne devrait pas poser de problème. Pourrais tu mettre à disposition les 3 brutes avant la montée d'histogramme s.t.p.
  14. mg95 a posté un sujet dans Photographies - galerie
    Une petite NGC 6853 toujours avec le même setup SW Quatro 800/200 ZWO 533 sur AZ EQ6. Il y avait pas mal de vent ce soir là, j'ai donc choisit de faire des poses de 15 sec, j'en ai retenu 444 en privilégiant les prises qui avaient le SNR le plus bas.
  15. mg95 a répondu à un(e) sujet de mg95 dans Photographies - galerie
    Les Vis Bob's Knobs dépassent un peu de la circonférence du miroir secondaire en plus elles sont crantées ça pourrait venir de là ? Je vais vérifier leur position par rapport aux branches de l'araignée qui donnent les aigrettes. C'est ce qu'on appelle "peaufiner sur une étoile" ? Je suppose que ça implique de rajouter une barlow ? On peut visualiser l'étoile défocalisée avec une caméra et un écran PC ou vaut il mieux le faire en visuel avec un oculaire ? Quelle idée aussi de foutre une étoile brillante à coté d'un nuage de poussière 🤬
  16. mg95 a répondu à un(e) sujet de mg95 dans Photographies - galerie
    Avec le couple 200/800 533 ça rentre au chausse pied et pas question de cropper. C'est peut être pour cela que certaines parties de l'image on moins de signal que d'autre. Merci pour l'effet whaou mais j'eusse préféré qu'il fusse volontaire 😉
  17. 300 x 30sec avec un Newton 200/400 sur AZ EQ6 et une ZWO ASI 533. Aucun filtre, le ciel est pas mal du coté de Gap 🙂 Mais une brume qui est arrivée à la moitié de la prise de vue, donc beaucoup d'humidité. Est ce que ça explique l’aspect de l'étoile ? La collimation n'a pas pu être refaite car plus de piles dans le laser 😞
  18. mg95 a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Photographies - galerie
    Serait il possible que tu partages les brutes des différentes couches dans le nuage Avex ? ça serait plutôt motivant de s'entrainer sur des images de qualité 🙂
  19. je serai intéressé, elle est de quelle version ?
  20. C'est un feuillet d’éphémérides disponible gratuitement chaque mois et en français. https://www.bresser.de/c/fr/astro-news/sky-guide/
  21. Bon là c'est un peu tard, mais est ce qu'il y aurait un intérêt à mettre en place une petite routine lors de la session de prise de vues. Du style, après la MES on prend une photo monture parquée, à la fin de session on reparque la monture et on prend une photo. En comparant les photos du début et de la fin de session on peut voir si la MES a bougé et avec "Script/Render/Annotate Image" juger de sa précision. Pareil pour la flexion, une photo avec la caméra de suivit en début et en fin de session à comparer avec les photos de la caméra d'imagerie. Quand vous parlez de flexion il s'agit bien d'un décalage dans le temps des axes optiques des caméra de suivit et d'imagerie ?
  22. mg95 a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Virement effectué. CA Brie Picardie.
  23. Une nouvelle version de PixInsight est sortie. Il faut désinstaller l'ancienne avant d'installer la nouvelle, puis faire l'update classique de PixInsight. https://pixinsight.com/forum/index.php?threads/pixinsight-1-8-8-9-released.17106/ La grosse nouveauté est le traitement séparé des canaux RGB pour des images couleurs, c'est intégré dans le nouveau script Weighted Batch Preprocessing. A priori ça fait l’alignement de chaque couche séparément ce qui devrait limiter les effets d'achromatisme et utiliser d'avantage le fait que la couche G a un meilleur S/N. Mais le temps de traitement et la place disque devrait être plus important.
  24. D'après ce que j'ai compris c'est l'A7s qui est le "maitre" du réseau Wifi. Sur le PC, aprés avoir rentré le SSID et pwd est ce que le réseau est noté comme connecté ? Sur le PC si tu tapes la commande ipconfig /all est que tu as quelque chose comme ça : Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.20(préféré) Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
  25. J'ai même l'impression que le dithering est indispensable, la première fois que j'ai fais du suivit je me suis retrouvé avec du bruit sur le fond du ciel après empilement. Par contre ça rallonge le temps entre 2 expositions. Combien paramétrez vous de "temps de repos" après un dithering ?
