CROA de cette nuit
Salut Fredo, j'espère que ta photo sera à la hauteur de la pose unique que tu as posté. Avec ce froid il fallait vraiment avoir envie!
CROA - Vue du Jardin
Salut Alban, heureux pour toi qui a su résister au froid est tester ton set-up. Pour ma monture, elle n'a pas de port ST4, j'ai donc besoin d'une interface, et PICASTRO c'est ce que j'ai trouvé de mieux. La QHY5 me sert surtout à cause de sa sensibilité et de la taille de son capteur, je n'ai pas de possibilité d'éviter le cable de plus. J'ai fait des tests hier aussi dans mon jardin en tout début d'après midi, je vais faire un CROA. A+
Bonané les loulous
bonne année à tous, et que vos vœux astro (et autres) s'accomplissent
présentation
bonjour, la séance se passe à priori dans mon garage. Si personne n'y voit d'inconvénient je n'en vois pas non plus.
fabrication d'une resistance chauffante.
Pour la monture ce sera simple... ça se passe chez moi à priori. Pour la prise femelle je vais descendre au support bureautique de ma boite, il y aura peut-être une vielle carte mère qui demande qu'à se faire décarcasser. A+
[topic unique] Autoguider ou Camera d'autoguidage
Très bonne idée. Il s'en vend pour 2 € sur Ebay.
faudra que j'y pense un de ces 4. On en parlera le 17/1
Canon 5D Mk II : Pas de précipitation !
Oui j'ai suivi de loin la discussion. de toute manière ce n'est pas dans mon budget astro. C'est vrai qu'à ce prix cela parait étrange
Je connais le site, mais la ce n'est pas que la camera qui est au top. le 400 sur table équatoriale y est aussi pour quelque chose...
T'a raison, un cable de plus c'est embettant. Du coup j'ai regardé hier sur le WEB et j'ai l'impression que le tramage vient avec les longues poses. Les problèmes sur le planétaire semblent liés à la vitesse du PC qui fait l'acquisition et ça m'emmerde un peu. Le mien n'est pas un foudre de guerre. Il faudra surement diminuer le ratio i/s et augmenter les secondes de prise. Sur la lune cela n'a que peu d'importance (pas de rotation apparente sur quelques minutes). Ce qui m'intéressait c'était la taille du capteur et le N/B pour ça je pense que 160€ c'est le bon prix.
J'ai commandé la QHY5 en Angleterre pour 159& (soit environs 163€). Si comme tu le dis il y a des problèmes d'alim, il faudra un Hub usb alimenté.... en tous cas j'ai vu des photos qui n'ont pas de tramage et je suppose que ce n'était pas des PC fixes qui avaient servi à la capture.
Merci pour le lien, je le mets de côté.
Analyse de l'Erreur Périodique
j'avoue que moi non plus...
Salut Alban j'ai bricolé ton fichier pour enlever les 100 premières secondes (très secouées) et après 300s. J'ai fait en sorte que l'origine des temps soit 0 (j'ai enlevé 100s à tous les temps). Voici les images que cela donne. Je joins le fichier si tu veux refaire la manip chez toi. j'ai pris comme focale 1500 (600*2,5) A+ joseph alg2xjoe.zip
J'ai jeté un oeil au fichier .dat il à l'ait très simple comme structure
Salut Alban, le problème c'est qu'à la fin tu as un PIC très haut qui fait que pour l'afficher le logiciel met une échelle très forte du coup le reste de la courbe est illisible. Recadrer n'y change rien. Il faut éditer le fichier et enlever les dernières valeurs. Mets le fichier en ligne je vais l'éditer si tu veux.
Ce qui est bizarre c'est le mouvement à la fin qui est très brutal??? Du coup l'echelle ne veut rien dire. Essaye d'aller dans le fichier et couper les données après 3000s. Ta courbe deviendra plus lisible.
C'est un peu ce que je pensais, pourquoi ils auraient été mettre une meilleure VSF sur l'axe qui sert le moins mais comme certains tentent la manip je voulais en savoir plus. Pour l'axe dur j'avais posé la question à Nico et a priori il l'avait récupéré déjà comme ça...
Je sais bien que la DEC ne tourne pas (ou presque) mais d'après les commentaires de Francklin s'il y avait quelque chose à changer ce serait la VSF. Et comme j'ai vu que de temps en temps certains inversent les deux VSF je me posais la question. De toute manière tu connais ma prudence pour tout ce qui touche à la mécanique, je ferais rien sans la présence de personnes qui s'y connaissent vraiment. Pour la dureté des deux axes vous aurez l'occasion de donner votre avis le 17/1...
Justement le seul truc qui m'énerve, c'est que la monture est très dure, donc pour l'équilibrage c'est coton... Particulièrement en DE j'ai l'impression que les moteurs ont du mal parfois lors des rattrapages. Je vais vous mettre la courbe EP de la DE pour avis Peut-être inverser les 2 VSF
Merci Fredo pour ces explications en plein Noël. Justement pour le PEC de mémoire PICASTRO sait faire ça , mais je n'ai pas vraiment regardé ça. Ce qui serait bien c'est l'activer et refaire une EP avec pour voir vraiment si ton intuition est vraiment bonne. Dans ce cas il serait possible de voyager plus léger, sans PC et sans lulu de guidage (juste la mise au point sur le 350D qui reste délicate). A+
Comment interpréter que la FFT décolle à partir de 400s?
Je suis premier à un concours de circonstances comme dirait Coluche... Plus sérieusement, pourrais-tu en dire plus sur comment interpréter ce type de courbe. Surtout ta remarque sur le fait qu'il faut aussi interpréter la FFT (que je joins à cette réponse). J'ai aussi modifié la courbe pour prendre une seule sinusoïde (700s). Pour la focale je suis vraiment bête, c'est évident que la précision du calcul s'en trouve améliorée!
Ok après quelques tests sur PEAs (je découvre) voici la courbe. J'ai mis la pente pour que vous me donniez des commentaires sur ce point (d'après ce que j'ai lu il s'agit de la vitesse moteur + la MES). Je ne sais pas si Fredo ou Brice se souviennent si Nico en avait fait une de mesure.
j'ai fait deux captures d'EP. une sur Mira de 19h35 à 20h5 mais quand je suis revenu IRIS avait mis un code erreur, fichiers existaient quand même. J'ai donc recommencé avec Betelgeuse. Puis avant de remballer j'ai fait des essais d'autoguidage, et je me suis aperçu que le moteur DE ne marchait pas bien (mauvais contact avec le cable PICASTRO). Je verrai ça demain. Pour les coordonnées à donner à PEAS, elles ne changent jamais (ce ne sont pas des coordonnées azimutales ). Donc n'importe qu'elle carte du ciel fera l'affaire.
