PICASTRO est arrivé.
Salut Epsi, je me suis douté que tu avais d'autres trucs en route. Avec l'aide de JB j'ai quand même réussi à mettre en route. maintenant il me reste à améliorer la fixation de la WC sur le chercheur avec la barlow et aussi trouver la focale résultante. J'ai cru comprendre qu'avec MESSXI c'était possible. à creuser donc. A+
Effectivement ça été chaud Mais j'avais laissé la monture bachée et les tests ont été très courts. Le temps de voir que le goto allait dans le bon sens et de mettre une étoile très brillante dans le capteur de la webcam. Enfin la fouge des débuts quoi
Enfin ça y est. Ce soir j'ai réussi le GOTO (il y a un bouton à appuyer lors de la mise en route pour inverser le moteur en DEC) et j'ai aussi inversé le tube sur la monture. J'ai fait aussi un test d'autoguidage avec le chercheur + Barlow (ça doit faire environs 350mm). L'installation n'est pas assez précise (la map n'est pas bonne et la fixation de la webcam reste à peaufiner) et j'ai eu du mal a centrer une étoile guide. Une fois l'étoile ok le guidage s'est pas mal passé. A+
RAP : on s'organise
Salut, pour le co-voiturage je suis bien entendu preneur dans la mesure ou "Le président" serait sur le coup. Sinon j'étudie aussi pour optimiser le déplacement en mettant avant les RAP quelques jours avec la famille (qui remonterait en train). Pour le camping j'avais prévenu d'avance que c'est très pauvre de mon côté. J'ai un sac de couchage valable jusqu'à -5 et c'est à peu près tout. Bien sur s'il faut envisager quelques achats en complément (hors la tente que je ne saurais ou stocker à la maison) je suis toute ouïe. Par contre si vous voulez une vraie cafetière de 12 tasses (à l'italienne) c'est possible. A+ Joseph
Après contact via mail avec Gibehem celui-ci m'a indiqué qu'il avait configuré directement les moteurs MT1 de la GP. Donc ce soir ni une ni deux je me suis lancé. J'ai commencé par le plus dur, l'autoguidage. A priori j'arrive à connecter le télescope avec guidemaster mais dès que je lui demande de calibrer il finit par afficher une erreur du style déplacement en RA 0,xxxx min :4. Je suppose qu'il n'arrive pas à déplacer assez l'étoile guide pour calibrer. Il faut dire que je ne connais pas assez le soft donc je n'ai pas trop de regrets. Puis je suis passé au GOTO avec cartes du ciel. Alors la c'est un peu mieux, je connecte le télescope sans problème, je synchronise une étoile, pusi je lui fait faire un goto sur un objet très proche. Le résultat n'est pas terrible. J'ai fait un test avec RIGEL et M42, le telescope s'est bien déplacé, mais M42 n'était pas dans l'oculaire... encore des progrès à faire :-) Bon maintenant pour 2 jours stop Astro je vais passer un peu de temsp en Normandie avec la petite famille. A+
BOUTONS
Pour les citations, il faut utiliser le bouton quotes et copier coller le texte que l'on veut citer? C'est bien ça ???
Salut Sky "Les paramètres des moteurs ne sont pas déjà répertoriés quelque part ? Il n'existe pas de mode d'emploi (sous pdf par exemple) ?" Autant PICASTRO semble un bon produit et la réalisation de Gibehem est extra, autant s'y retrouver dans les ressources documentaires n'est pas évident. Il y a plusieurs sites dont un forum, mais ce n'est pas assez clair à mes yeux. C'est pour cela que je vais voir l'ami EPSI. Je vais tout de même regarder de mon côté mais pas de prise de tête... A+ Ps : je n'ai pas trouvé le bouton "citer"
Bon je vois que l'arrivée du petit dernier déchaine les foules :-) Voilà la première photo du petit Comme vous pouvez le constater la finition est au rendez-vous. Le cable vers les moteurs est unique (un brin par d'un moteur vers l'autre). Il y a aussi un pad (comme la DD1) pour utilisation en manuel. Pour Regis (et d'autres qui passeraient par la) PICASTRO est un système conçu par des amateurs français pour piloter une configuration astro (monture + imageur) en général dans le but de faire de l'astrophoto. Le boitier est relié à un PC d'un côté et aux moteurs de la monture (et au moteur de la mise au point). A partir de la deux grosses possibiltés sont offertes 1) Le GOTO depuis un logiciel de cartographie du ciel (winstars, cartes du ciel, etc). 2) L'autoguidage à partir de l'image d'une étoile guide capturée par une webcam. Le tout pour un prix très raisonnable (le mien m'a couté 200€ tout compris). Voilà voilà. Je suis en contact avec Gibehem via mail pour les premières instructions et j'irai voir EPSI dès que possible pour ne pas trop galerer sur les fonctions d'autoguidage et de GOTO (il faut trouver les bon paramètres pour les moteurs MT1 VIXEN).
ça y est la boiboite est arrivée. Je n'ai pas eu le temps de le mettre en route, mais la finition est incroyable on croit vraiment que c'est une fabrication usine. Pas un détail ne manque, tout s'emboite correctement, les câbles sont nickels et le tout donne une impression de solidité. J'ai pris contact avec EPSI pour faire un premier test ensemble (je n'ai pas envie de passer trop de temps à maitriser la bête). Si les résultats sur le guidage sont au niveau de la finition ça promet. A+
'nouveau' tube
ça sent les RAP tout ça... :wink:
Nouveaux forum 3
Salut, c'est perturbant les avatar à droite au lieu de gauche
Question idiote
J'ai fait une tentative enter 3h et 4h30 mais tout bouché... alors dodo.
La semaine continue
C'est vrai que la MAP sur la lune c'est jamais trop ça. Je vais refaire un est ce soir.
abris de jardin : tres bonne nouvelle pour moi :)
Il est pas donné de mémoire cet abri!
La semaine continue
Pas de map rapide. Map Faite avec Astrosnap sur une étoile..
La semaine continue
Voilà je pense que celle-ci est traitée de manière plus douce
La semaine continue
Et comme ça vous en pensez quoi. A+
La semaine continue
Dès que j'ai le temps je retraite la mienne. En plus les deux soirs suivants j'ai pris aussi des avi dont un avec un tube allonge qui doit me faire une barlow x3 qui a pas l'air mal.
La semaine continue
c'est fait avec Imerge, mais j'ai 3 morceaux et donc le coin superieur gauche est rempli avec du noir mais qui n'a pas la même sensibilité que la partie cachée de la lune.
La semaine continue
C'est fait, mais du coup j'ai du mal a cacher que la moza fait 3 images.. le coin supérieur gauche est plus clair!!!
La semaine continue
Salut à tous, dimanche soir je m'ennuyais un peu alors j'ai fait ça. 3 avi de 1200 images, sélection des 500 meilleures sous REGISTAX 4 et mosaique sous imerge. A+
chu pu tré bavar
Salut Epsi, j'ai posté une M42 de 29 poses de 2 min qui commence à ressembler à quelque chose (http://avex.org.free.fr/forum2/viewtopic.php?t=247). J'ai quand même l'impression que je perds de l'info lors de l'addition. Tu aurais un peu plus d'explications sur ta manip sur cette image?
CRAO d'hier soir
C'est fait
CRAO d'hier soir
On ne recommence pas avec le cadrage :wink: Je ne résiste pas à vous montrer un premier traitement de M42 d'hier soir. 29 poses de 2 min (j'avais encore 5 poses trop filées) traitement DSS + IRIS Oui je sais elle est pas rose!
chu pu tré bavar
Salut Epsi, vu les conditions et le nombre de poses j'avoue que je suis baba. Vivement que je puisse faire 23 poses de 3min! Chez Fredo j'ai fait 27 poses (correctes de 60 et 80s) et ça n'a rien à voir avec ça. J'ai lu dans le post AS que ton 350 n'est pas défiltré ??? Tu confirmes? A+
