Posté(e) 3 décembre 20178 a Avexiens Hello there,Juste pour information, a propos de notre discussion sur le SQM Unihedron...J'ai reçu hier ma commande du composant principal. En attendant, toute mise en oeuvre je vous mets une photo sous la loupe du composant en package surface mount car c'est rikiki J'en ai pris 5 !Pour les plus curieux, j'ajoute la datasheet en attachement.TSL237 DatasheetJe sais que cela va vous laisser sur votre faim, mais je ne pouvais pas attendre de partager cela avec vous !Je vous en dis plus, dès que l'oscilloscope me raconte des choses plus intéressantes.A bientôt HoxCaTSL237_Datasheet.pdf
Posté(e) 4 décembre 20178 a Avexiens je ne me rappelle plus (ou je n'ai pas suivi) cette discutions : peux tu me rappeler les tenant et les aboutissants ?de ce que je comprend, tu vas bricoler un SQM toi même ?
Posté(e) 9 décembre 20178 a Auteur Avexiens Effectivement fredo.J'avais clairement posé la question de savoir si nous avions de quoi mesurer l'épaisseur du ciel Et comme personne ne dispose d'un unihedron dans notre entourage je me suis lancé dans cette réflexion/construction.Dans un premier temps, le prototype serait pour valider un fonctionnement en nomade.Je sais qu'Il existe déjà des modèles en DIY, mais j'ai un truc derrière la tête; et je voudrais essayer de baisser au maximum le coût de fabrication.Car j'ai dans l'idée un module communiquant à basse consommation qui pourrait rester dormir dehors...J'ai donc commencer à chasser le milliampères dans mes soirées Stay tuned !
Posté(e) 10 décembre 20178 a Auteur Avexiens Bon, dans les reflexions du jour. Pour pouvoir faire des mesures si l'appareil est censé rester dehors, il va falloir aussi détecter si il y a de la couverture nuageuse.En règle générale les capteurs utilisés pour ce genre de détection fonctionnent avec une mesure de la température du ciel au zenith en infrarouge et compare ce résultat à la température ambiante. Le gradient de température au zenith étant beaucoup plus important lorsque le ciel est clair de tout nuage. (c'est aussi ce qui explique que la buée se forme plus facilement sur les optiques lorsque les instruments pointent au zenith)On a dans la famille des MLX90614 ce qui est utile dans le domaine. Le truc triste c'est que plus la FOV est étroite et plus le capteur est cher !En bref, c'est un peu plus de 20 euros pour un composant à 4 pattes je parle de la version ACC !Voici la datasheetMLX90614-Datasheet.pdf Bref c'est en commande pour un 5V en ACC
Posté(e) 10 décembre 20178 a Auteur Avexiens Au passage j'ai aussi commandé quelques petits filtres ircut à destination du TSL237 pour supprimer les bandes dans l'infrarouge, car les mesures en serait certainement faussées...Filtre ircutEn bref, j'avance.
Posté(e) 29 décembre 20178 a ton sujet me passionne mais pk autant de filtres IR CUT ?Ce ne sont pas tous les mêmes ?
Posté(e) 29 décembre 20178 a Auteur Avexiens arf, c'est tout le pb de l'electroniquepar 100x cela vaut 10 centimes, à l'unité c'est 5 euro !Cependant la photo n'est pas contractuelle.et je n'ai toujours rien reçu. => j'imagine que cela viens à pied par la chine
Posté(e) 29 décembre 20178 a Avexiens Au passage j'ai aussi commandé quelques petits filtres ircut à destination du TSL237 pour supprimer les bandes dans l'infrarouge, car les mesures en serait certainement faussées...Filtre ircutEn bref, j'avance.ce serait intéressant de faire la mesure avec et sans, notamment sur des nuages
Posté(e) 29 décembre 20178 a Auteur Avexiens Ah, voila une remarque qui indique une incompréhension que je dois lever !Le filtre à infrarouge est prévu pour le TSL237.Evidemment il n'y aura pas de filtre sur le MLX90614 car c'est justement son domaine d'action !Mais oui, en cas de nuage, la différence devrait être encore plus notable.J'embarque tout le matériel pour un départ en bretagne ce soir. Donc, je vais avoir quelques heures à passer dans le nouveau laboratoire.Au passage, j'ai fait l'acquisition d'une alimentation stabilisé en courant constant Si j'ai le courage je vous ferais quelques screenshoot des courbes à l'oscillo, mais dans un premier temps ce sera sans nuages...Bonnes fêtes à tous
Posté(e) 3 janvier 20187 a Auteur Avexiens Bonne année a tous !Comme annoncé, j'ai étalé le matos sur un table pour ma semaine de vacances.Au départ, pour ce projet, je comptais me baser sur une pale copie chinoise de la plateforme arduino.Le problème de ce truc, c'est qu'il consomme plus de 50mA à vide, en continu et sans rien faire !!!Si c'est valable pour un prototype, cela risque d'être rapidement incompatible avec les futures évolutions de mon projet...Je me suis donc lancé pour quelques recherche sur les modes de veille profondes de l'ATMEGA328PU, et je suis parti from scratch de ce microcontrôleur. Le truc s'alimente en 5V, il m'a donc fallu trouver un composant capable de stabiliser une tension en 5V sans dissiper plein d'énergie en chauffant les oiseaux (exit le LM317 !).Je suis tombé sur ce LDO assez efficace le TC1262 en 5V, Je l'utilise comme base pour l'alimentation du microcontrôleur. TC1262.pdf Pour la plateforme, j'ai sorti le schéma classique de l'arduino sur breadboard et j'ai gravé le bootloader dans le nouveau MCU.A partir de la, j'ai cablé de quoi brancher un FTDI 232 pour pouvoir reprogrammer facilement l'atmega.Du coup, j'ai le schéma suivant:Une fois le mode veille profonde implémenté, j'ai enfin une consommation plus raisonnable de 4,81mA en mode veille.Une simple pression sur un bouton, permets de sortir l'engin de la veille pour effectuer une tâche...Et réveille et à vide, je consomme moins de 20mA (l'amélioration est donc notable)Je vous pose ici, une photo de la plateforme qui avance à nouveau un peu. Et promis je vous parle des mesures du TSL237 et de son compagnon LDR GL55 prochainement...
Posté(e) 3 janvier 20187 a Avexiens ))))))))))trop avancé pour mois, mais je comprend la direction générale et le fait qu'il faut un port serie pour programer le trucbravo beau boulotplutôt que de faire une mise en veille : c'est pas plus économique de faire un bouton on / off ?
Posté(e) 3 janvier 20187 a Auteur Avexiens Toute à fait. Il y aura un bouton on / off pour la version personnelle du SQM.Cela dit, il ne faut pas oublier ma petite phrase anodine du 9 decembre 2017: "un module communiquant à basse consommation qui pourrait rester dormir dehors..."L'intérêt étant de systématiser la mesure en différents points du territoire !Je n'en suis pas la, mais dans cette optique, je commence aussi à collecter quelques informations sur les LPWAN ou "Low-Power Wide-Area Network". eg: Lora ou Sigfox.
Posté(e) 3 janvier 20187 a Avexiens Bon alors ... j'ai rien compris mais bon, c'est pas mon univers aussi.Ce que je comprends mieux c'est la finalité et ton objectif et, pour le coup, je trouve que c'est une super idée.
Posté(e) 4 janvier 20187 a Ca c'est ccol.mais j'ai lu que le LPWAN n'a qu'une portée max de 5 à 40km.Dommage que tu sois obligé de passer de 9V (pile) à 5V (tension de l'Atmega).Est-ce que le module FT232RL sera embarqué ? Il ne sert qu'à la programmation de l'Atmega c'est bien ça ?La première étape est la lecture de la valeur SQM sur l'afficheur.Je suppose que dans une version futur cet afficheur est inapproprié de part sa consommation et le fait que tu feras de la télétransmission de données via LPWAN.Dis donc c'est pas donné le TSL237.
Posté(e) 4 janvier 20187 a On a dans la famille des MLX90614 ce qui est utile dans le domaine. Le truc triste c'est que plus la FOV est étroite et plus le capteur est cher !En bref, c'est un peu plus de 20 euros pour un composant à 4 pattes je parle de la version ACC ! Ah ouai quand même
Posté(e) 4 janvier 20187 a Auteur Avexiens Oui alban, tu as tout à fait raison.Je commence à voir venir les étapes du projet qui sont les suivantes.Je ne suis pas électronicien, si je fais des erreurs grossières dites le moi [glow=red]Phase 1:[/glow] Le device est destiné à un usage dans les mains d'un utilisateur:* Proto I/1:1) Un proto qui marche avec un LDR et un TSL237, c'est alimenté avec une pile 9v, l'affichage s'effectue après la mesure sur un LCD 1a) Le LDR permets d'avoir une évaluation du nb de lux qui touche le capteur (ce ne sera pas précis, mais si le nb de lux est > 5, il est inutile de faire une mesure avec le TSL237) 1b) On sait lire la fréquence du TSL237 et la convertir en irradiance µW/cm^2 et mag/arcsec^2* Proto I/2:2) Dans la même configuration que précédemment, on peux ajouter le MLX90614 pour avoir une idée de la couverture nuageuse* proto I/3:3) Toujours sur la même plateforme, on rends le truc communiquant et on implémente un protocole de communicationici, toujours pas besoin de passer sur du LPWAN, j'imagine que l'on sera sur un ESP8266 / ESP32.Si on sait remonter les valeurs par le réseau, on peux abandonner le LCD !* proto I/4:4) Doit on détecter la ? Ajouter les mesures de température et de pression.* proto I/5:5) Programmation d'un driver ascom !* proto I/6:6) On passe a l'impression du PCB pour la version manuelle[glow=red]Phase 2:[/glow] L'idée est de transformer la plateforme pour la rendre autonome... C'est encore loin, mais on peut toujours commencer à rêver !* proto II/1:Pour cela il va falloir revoir totalement alimentation !II/1a) Mettre en place un timer basse consommation pour le reveil de la bête. J'imagine un truc a base de TPL5110II/1b) On bascule sur un batterie LIPO en 3,7 et on boost à 5V* Proto II/2:Ce serait bien que le device se recharge avec un petit panneau solaire.cela nécessite aussi un module de recharge avec une protection de la batterie contre les surcharges et la décharge profonde...La j'ai beaucoup de travail (j'y connais vraiment rien !) * Proto II/3:On se lance dans la communication LPWAN histoire de remonter les valeurs de l'objet sur un centralisateur.
Posté(e) 6 janvier 20187 a Auteur Avexiens Poursuite du projet avec l'implantation d'une photorésistance (ou LDR) sur la plateforme.L'idée est de savoir détecter si il fait nuit et d'avoir une évaluation du flux lumineux dans lequel baigne le capteur.Pour ce faire, j'ai choisi un composant très standard le photoresistor GL5528, dont vous trouverez ici la datasheet: GL55-SeriesPhotoresistor.pdf Le principe de fonctionnement est très simple. Le composant agit comme une résistance variable en fonction du flux lumineux l'impactant.Lorsqu'il est dans l'obscurité totale sa resistance est > 1MΩ Pour l'utilisé avec notre microcontroleur, on implémente un très simple diviseur de tensionDans notre cas R2 est une résistance fixe reliée à la masse et à la pin A0 de notre microcontroleuret le GL5528 est relier à la pin A0 du microcontroleur et a VCC soit dans notre cas 5V.Le code du micorcontroleur fait la conversion de la valeur analogique lue sur la pin A0 (valeur entre 0 et 1023) pour obtenir le voltage au borne du LDRfloat measured=analogRead(LDRpin); // take a single reading measured = 5 - (measured * 5.0 / 1023.0); // convert to a voltage La valeur du voltage est affiché sur l'afficheur en Volt.Une fois ce voltage obtenu, le code effectue un conversion pour obtenir la valeur en lux.(j'ai fini par choisir une resistance de 47KΩ pour R2 afin d'avoir une plus grande sensibilité en faible lumière)double getlux(float LDRvoltage) { float LDRohms = 47000 / ((5/LDRvoltage) - 1); double lux = (double)32017200 / (double)(pow(LDRohms, 1.5832)); return lux; } Cependant j'ai remarqué que le capteur est très capricieux et peu renvoyer un nombre aléatoire de mesure erronées (outliers)Comme nous sommes des astrophotographes, nous savons très bien traiter ce genre de problèmes statistique dans nos mesures.J'ai donc ajouter un code pour calculer l'écart type de chaque mesure sur un échatillon de 25 mesures et j'expulse les valeurs aberrantes donc le σ > 1.65;avant d'en sortir une moyenne Voila ce que cela donne en lumière dans le laboCe soir la lune était présente et j'ai mis le capteur sous son regard doux ! (avec 2 valeurs différentes de R2 10kΩ et 47KΩ)J'ai obtenu les échantillons suivants sur une sortie debug en port série.Moon 10kMoon 47kOn note: cCount le nombre d'échantillons, oCount le nombre d'echantillon retenu, SD l'écart type dans les valeurs retenues pour la moyenne et la valeur en lux qui en découle ligne suivanteIl me semble que la résistance de 47K va l'emporter car elle est plus juste en basse lumière.Certes le capteur va saturer plus vite en journée, mais cela à peu d'importance pour notre usage
Posté(e) 6 janvier 20187 a Avexiens Ne te serait-il pas possible d'utiliser les deux résistances et de faire une double mesure pour récupérer la mesure la plus précise en fonction du niveau mesuré ?
Posté(e) 6 janvier 20187 a Auteur Avexiens Bonjour Axel,En fait, la précision de la mesure n'est pas très importante, On veux juste une évaluation globale. Il s'agit de savoir dans quel environnement on se trouve afin de pouvoir régler la période de référence pour la mesure de fréquence sur le TLS237.En gros, je viens de coder un truc du genre:si lux < 1 alors crépuscule astronomique => période de mesure 2 secondes si lux < 3.4 alors crépuscule civil => période de mesure 1 secondes si lux < 20 alors lieu public ombre => période de mesure 0.5 secondessi lux > 20 alors il fait jour => période de mesure 0.1 secondesL'idée étant de compter les fronts montant d'un signal périodique carré et d'en déduire la fréquence de lecture sur le TSL237.avec cette librairie: Frequency Counter LibraryPour référence, voici le tableau de la page lux de wikipédiaJ'ai fait quelques tests sur le TLS237 hier soir. Dans l'obscurité à la lumière de mon écran le TSL237 à 20cm, l'oscilloscope indiquait une fréquence de 4 Hz.A la lumière, dans le bureau on passe vite la barrière du kHz...
Posté(e) 7 janvier 20187 a Auteur Avexiens Bon, \o/ j'ai des mesures !J'ai fait comme on me l'a indiquer dans la datasheet du TSL237.Nous y voila;Je lui ai soudé au plus près un condensateur de 100nF et je l'ai mis sur la breadboard avec une patte au VCC, une au Ground et la sortie sur la pin digital 5 de l'Atmega328.Elle est toute petite la bestiole, et il m'a fallu le souder le condo au microscope... Vacherie de composant de surface ! Pas facile a tenir J'ai été chercher la librairie FreqCounter dont l'objet est de compter le nombre de fronts montant sur une période donnée.Et dans le code on commence par convertir cette mesure de pulse en une fréquence. // Get frequency from the TSL237 sensor double getfreq(short period) { double frequency = 0; long pulses = 1L; FreqCounter::f_comp = 0; // Cal Value / Calibrate with professional Freq Counter FreqCounter::start(period); // Gate Time while (FreqCounter::f_ready == 0) pulses = FreqCounter::f_freq; delay(20); frequency = (pulses * 1000) / period; return frequency; } Comme pour la mesure le calcul de la luminosité, j'ai passé les résultats dans la librairie statistique. La mesure est un peu plus longue, puisqu'il faut acquérir le nombre d'échantillons attendu. Cependant, je suis assez satisfait du résultat car les frequences mesurer sont correctes par rapport au mesure de frequences réalisées avec l'oscilloscope.J'ai une erreur de l'ordre de */- 0.08 Hz Du coup, j'ai fait quelques mesures et collecté les résultats sur la ligne de debug avec le port série.Les 2 premières mesures sont effectués dans le noir complet du labo, (J'ai caché la led rouge du FTDI232). Seul la lumière extérieur passe par la fenêtre.La 3éme mesure est réalisée alors que l'écran du mac s'est rallumée dans la pièce à la valeur d'intensité minimale et avec un flux à 1200KPour la 4ème mesure j'ai rallumé un petite lampe de bureau.Il est clair que la fréquence monte très très vite, avec une petite lumière on a déjà presque 33 kHz !Cela vous donne une idée de la précision de la bête TSL237.On remarque aussi, qu'en basse lumière la photorésistance n'a absolument pas détecter le rallumage de l'ecran du mac. On est toujours à 0.002 lux.En revanche, la petite lampe de bureau à bien remonté le nombre de lux à 11.64. Je suis entre 120 et 150 lorsque j'allume l'halogène.Pour ce qui du calcul de l'irradiance et du sqm, je me suis basé sur des calculs déjà existant.La fréquence retournée est toujours en hertz. Je n'opère la conversion en kHz que si nécessaire et seulement pour l'affichage. frequency = getTSL237(12,period); irradiance = frequency / 2.3e3; sqm = log10((irradiance / 6.83) / 108000) / - 0.4; Bon, de loin cela à l'air de fonctionner !Au passage le LCD affiche donc la banner SQM avant la mesure.Si on appuis sur le bouton jaune, tout s'éteint et on mesure pendant quelques secondes avant d'afficher sur deux lignes:Les LUX et la valeur SQM.Il faut maintenant souder le bordel sur une plaque d'essaiet encapsuler le tout dans une petite boite.J'ai aussi un peu de nettoyage dans le code à faire, mais c'est classique j'en ai mis un peu partout
Posté(e) 8 janvier 20187 a Très sympa, ça commence à prendre forme.Les étapes sont claires et bien distinctes. Par contre as-tu mis des délais pour chacune d'elles ?PS : Si tu as besoin de composants, j'ai peut-être ce que tu cherches dans mes boiboites ...
