Résultat de suivi de guidage
Je me lance dans l'autoguidage et je viens de faire un test de suivi avec ma monture (SW EQ-6). Je ne sais pas encore interpréter le résultat.
Setup:
  • EQ-6
  • Canon 400mm f2.8 (et non SpaceCat comme indiqué dans PHD2)
  • Camera guidage ZWO ASI 120mm
  • Lunette guidage ∅32 de focale130mm
J'ai une erreur RMS de l'ordre de 0.13 px.
Pouvez-vous me dire si cela est correct ?
Merci.
Modifié par FHoTo
Hello Fabrice!
Le principe du guidage c'est que ton image sur l'imageur bouge le moins possible. Pour ça il faut que l'erreur RMS convertie en pixels de l'imageur soit inférieur à 1/2 - en gros il ne faut pas que ton image bouge de plus d'un demi-pixels sinon ça commence à se voir. Là ton RMS est donné par rapport aux pixels de la caméra de guidage. Il faut donc que tu convertisse avec le rapport d'échantillonnage entre les deux.
En gros un critère pour se dire que le guidage est correct est lorsque le RMS moyen exprimé en pixels reste inférieur à: 0.5 x échantillonnage imageur / échantillonnage guidage. Bien sûr plus ce sera petit en dessous de cette valeur, mieux ce sera. Note que quand t'es sur des très longues focales il y a aussi la turbu qui entre en ligne de compte dans le critère mais ce n'est vraiment pas le cas ici à 400mm. Il ne faut pas non plus être sur-échantilloné sur l'imageur sinon le critère n'a pas beaucoup de sens - à ce moment là on se baserait plus sur le pouvoir séparateur que l'échantillonage puisque ce serait le facteur limitant.
Au passage, tu as dû oublier de mettre quelque part dans les settings les caractéristiques de ton système de guidage: taille des pixels, focale - pour qu'il puisse calculer l'équivalent en " d'arc. D'habitude il donne la valeur en " d'arc en plus de celle en pixels, c'est plus parlant. Mais ce n'est que de l'affichage, ça n'influe pas sur le guidage lui-même.
Modifié par LucaR
il y a 5 minutes, LucaR a dit :
Hello Fabrice!
Pour info, l'échantillonnage de mon setup (A7S + 400m) est de 4.37"/px
il y a 3 minutes, FHoTo a dit :
Et la ASI120 avec des pixels de 3,75 microns sur 130mm de focale donne 5.95. Donc ton critère c'est RMS < 0.5 x 4.37 / 5.95 = 0.37. Donc pour moi t'es bien, avec 0.13 t'es même large.
Par contre avec un échantillonnage aussi gros sur une EQ6 tu peux te poser la question de l'utilité de guider 🙂 Le guidage entraine ses inconvénients, risque d'erreur, temps perdu à le régler, etc.... Quand on est capable de longues poses sans guidage vaut mieux s'en passer. Surtout si t'es limité à 30s par le stareater de l'A7S! A mon avis guider dans ces conditions va être contreproductif.
Avec mon samyang 135mm sur mon canon j'ai un échantillonnage de 6,55". L'autre fois j'ai testé sur ma AZEQ6 sans guidage une pose de 10 minutes, alors que je n'avais fais la MES qu'en visuel au viseur polaire (mais je l'avais bien soignée quand même) => étoiles parfaitement rondes, aucun problème. Alors 30s sur une EQ6 à 4,37"/px je pense que ca se fait sans problème.
A noter qu'on parle beaucoup de calcul, mais le meilleurs critère pour déterminer si le guidage est bon c'est encore... le résultat 🙂 L'image individuelle produite par une pose, ainsi que le taux de déchet sur une session. Avec nos setups on monte de telles chaînes ultracomplexes avec des interdépendances partout pour arriver à produire nos images que lorsqu'il y a le moindre truc qui va pas, ça se voit tout de suite!
Sur PHD2 il y a un outil d'analyse de suivit qui s'active en cliquant sur le cerveau et qui fournit de mémoire un log.
Il y a aussi sur le pilotage SyncScan la fonction PEC qui je crois enregistre les erreurs périodiques puis les anticipe.
Quelqu'un utilise ?
J'ai activé les logs dans PHD2 (mais c'est l'est par défaut je pense?) et je peux les relire avec le log viewer qui me réaffiche les courbes du coup, mais ça ne fait pas particulièrement d'analyse.
Sur le PEC prédictif ce tuto est vraiment pas mal:
Et c'est vrai que quand j'ai commencé à le testé ça m'a donné de très bons résultats. Mais au final j'en suis revenu car il est plus complexe à mettre en oeuvre que l'algo par défaut, et quand ça se passe mal c'est plus difficile de trouver le souci et de le réparer => du coup perte de précieux temps d'intégration et plus de déchets à terme... Bref en fin de compte contre productif par rapport à l'algo hystérésis par défaut, certes moins précis mais largement assez pour mon échantillonnage grossier (535mm de focale sur des gros pixels d'APN) et qui cause moins de problèmes.
Je faisait plutôt référence à "La correction des erreurs périodiques (PEC) sur les montures équatoriales" qui est une fonction de Synscan et qui est indépendante de PHD2, elle peut même fonctionner sans dispositif de guidage.
Citation
Le deuxième est un PEC permanent (PPEC) qui s’applique aux montures AZ-EQ6
GT et EQ8. La détection automatique du type de monture permet à la raquette SynScan
d’appliquer automatiquement l’algorithme de PEC adapté.
Le PEC est basé sur un système d’enregistrement de l’erreur puis de lecture de la correction
apportée
Et à l'assistant de guidage, il en parle dans sa vidéo "23:28 L'assistance de guidage" mais n'en dis pas grand bien :-(.
https://openphdguiding.org/PHD2_BestPractices.fr.pdf
Ha... A vrai dire je n'ai encore jamais branché ma raquette synscan sur ma monture AZEQ6 😄 Elle prends la poussière dans la valise...
Il y a 6 heures, LucaR a dit :
Il est vrai qu'en faisant des photos de 30s à f2.8 cela permet de capter pas mal de lumière 😉. Cependant, j'utilise un filtre duo-band assez étroit (L-Extrême), et j'aimerai allonger la durée des poses pour capter un max de détails. Cela me permettra également de fermer un peu, jusque F4, pour améliorer les coins de l'image.
Moi aussi avec la FSQ à 530 de focale et l'A7s pour 30s je ne guide pas. Par contre si on laisse la monture dériver pendant toute la nuit l'objet risque de se barrer un peu et l'image finale sera à cropper.  Donc de temps en temps je guide pour m'assurer que l'objet sera au centre. Par contre je mets de paramètres très faibles pour éviter d'ajouter des mouvements inutiles en lien avec la tribu par exemple....
@Fabrice le fait d'être avec le filtre narrowband n'enlevera pas le probleme du star eater. Donc certaines de tes étoiles peuvent se retrouver en donut... vérifie une pose au départ en mettant le zoom à 100% et en inspectant bien toutes les grosses étoiles.
Citation
ma raquette synscan
La mienne je l'ai même pas sorti de l'emballage 😉. En fait SynScan fait référence à une appli W10 ou Android qui reprend les fonctionnalités de la raquette.
Il y a 20 heures, milesinthesky a dit :
Le guidage c'est aussi utile pour le dithering.
Les logiciels comme Ekos ou Nina proposent maintenant du dithering même sans guidage: ils commandent eux-même à la monture les petits mouvement aléatoires entre les poses, sans passer par les fonctions ou logiciels de guidage.
Citation
J'ai même l'impression que le dithering est indispensable, la première fois que j'ai fais du suivit je me suis retrouvé avec du bruit sur le fond du ciel après empilement.
Par contre ça rallonge le temps entre 2 expositions. Combien paramétrez vous de "temps de repos" après un dithering ?
il y a une heure, mg95 a dit :
10 sec chez moi. Mais ça dépend du matériel, etc.... Commence avec 10s et tu ajustera si besoin.
