Indi et les DSLR Canon
Quelqu'un utilise t il INDI et un DSLR Canon sur un Raspberry PI ?
Sur mon Raspberry PI4 j'ai installé gphoto2 et ça fonctionne je peux prendre des photos.
Par contre si je passe par un profil INDI, je peux bien me connecter à mon Canon, mais impossible d'enregistrer la photo, j'ai une erreur non référencée dans les logs d'INDI.
J'ai la dernière version stable.
Ok et tu as fait des réglages particuliers dans INDI, APN en mode manuel, écriture sur la carte SD ?
Pareil je contrôle mon 650D avec Indi + Ekos sur un RPI. Je ne sauvegarde pas sur carte mémoire (je ne mets même pas de carte dans l'APN à vrai dire) mais sur le disque du RPI. L'APN est placé en mode manuel, alimenté depuis le secteur par une fausse batterie via un boitier Pegasus. Seul "souci" qui n'en n'est peut-être pas un: le chargement de la photo vers le RPI est fort long, dans les 15 secondes. J'ai toujours eu le sentiment que c'était trop long et soupçonné un bug mais sans parvenir à l'identifier formellement.
Tu trouveras un lien OneDrive avec un word et l'ensemble de ma config du 350D qui est celle d'origine hormis le paramétrage de l'image. => https://1drv.ms/w/s!AtfNeNcreOBVwVYBapBELvr9U9jl?e=hFONQA
Valable jusqu'à Vendredi. Si ça peut t'apporter un élément de comparaison. Le download est assez long aussi de mon côté, Une carte est dans l'appareil mais je n'enregistre pas dessus non plus.
Fausse batterie également.
Merci pour la config je vais comparer.
Concernant la lenteur du téléchargement, quand je faisais de la photo je vidais mes APNs par connexion USB plutôt que par recopie de la carte SD et c'était effectivement très long.
Les taux de transfert sd sont très limités, je suis passé au SSD, pas de comparaison possible. J'ai gagné facile 4 à 5 seconde sur le donwload, en plus de la stabilité (en cours de test, pas beaucoup de sortie avec ce temps).
Pareil à l'époque 450d sur rpi3 avec les brutes téléchargées sur un clé USB via le rpi
Il y a 11 heures, supaii a dit :
Tu as une référence de SSD?
N'importe lequel devrait faire l'affaire (usb3 bien sur). Donc si tu en a un qui traine essaye (d'ailleurs, j'ai toujours ma carte sd sur le RPI, avec un installation toute neuve, au cas où).
Attention, cela prend un port usb sur le RPI.
Sinon voici ce que j'ai pris (je suis parti sur du moyen au haut de gamme qui pouvait se monter sur mon pc fixe au cas ou cela ne convenait pas):
https://www.amazon.fr/gp/product/B086BKGSC1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B08RVC6F9Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B0972KGF14/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
