M15 en profondeur à CPAFO avec le C14H
Quand on prend le temps d’intégrer suffisamment longtemps (7h) , même des objets classiques comme l’amas globulaire M15 révèlent des IFN dans cette forme en L
Mais pas seulement, puisque du signal Ha vient aussi apparaitre comme d'ailleurs cette nébuleuse à réflexion autour de l'étoile bleue HD204862
La richesse de l'amas globulaire est spectaculaire et figure parmi les plus denses du ciel
Intégration totale: 7h (210 × 120")
Equipement:
- Télescope/Lunette: Celestron C14
- Caméra: ZWO ASI2600MC Pro
- Monture: Astro-Physics 1200GTO
- Filtre: Antlia Quad Band Anti-Light Pollution Filter 2" Mounted LP 2"
- Accessoires: Celestron Dew Heater Ring 14", Celestron Focus Motor, PrimaLuceLab EAGLE2, Pulsar Observatories Pulsar 2.7m Short Height Dome, Starizona HyperStar 14 v4 (HS4-C14)
- Logiciel: Adobe Photoshop, Pleiades Astrophoto PixInsight, Russell Croman Astrophotography BlurXTerminator, Russell Croman Astrophotography NoiseXTerminator, Russell Croman Astrophotography StarShrink, Russell Croman Astrophotography StarXTerminator, Stefan Berg Nighttime Imaging 'N' Astronomy (N.I.N.A. / NINA)
Pour plus d'informations, visitez AstroBin:
https://app.astrobin.com/i/7hcm4j
et si vous aimez, n'oubliez pas de liker 😇
C'est effectivement assez étonnant comme résultat par contre sur mon écran c'est assez forcé comme image. Tu aurais une version qui en montre moins mais peut-être au prix d'un léger assombrissement de la zone?
Les amas globulaires sont moins tristes que certain peuvent le penser.
Si le champ de M13 s'habille d'une multitudes de petites galaxies, celui de M15 possède un environnement manifestement riche et bien mis en valeur ici.
Merci pour le partage fifi, cela done envie de zoomer et les étoiles au coeur de l'amas avec différentes couleurs se dissocient bien.
Modifié par hoxca
il y a une heure, peppuccio a dit :
Modifié par CCDOBS
Il y a 1 heure, hoxca a dit :
Il y a 20 heures, LaurentA a dit :
Haaa, quel bel écrin pour ce joyau, bravo !
merci beaucoup Laurent
