Obiwan
  1. http://photonjunkie.com/2009/09/13/the-nano-observatory/ http://www.billinforres.110mb.com/Obsy/Obsy1.htm http://photonjunkie.com/2009/09/13/the-wheelie-bin-observatory/
    du nouveau par ici : http://photonjunkie.com/2010/05/10/hypertuning-the-eq6-stepper-motors/
  3. Obiwan a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Photographies - galerie
    Roh la vache, c'est dingue comme on voit plus rien !! Chez moi c'est pareil mais sans église
  4. Merci à tous, Le deuxième à donc retenue votre attention : traitement soft alors. Je note pour la prochaine fois. En tout cas c'est super long le chargement sur mon site, la vache
  5. Salut Pep, sympa l'ambiance. Tu peux dire merci à ton collègue. Il en a d'autres des défis ?
  6. Bonjour à tous, j'ai repris le traitement de NGC 281 que j'avais fait ici : http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=1674: BUT de la manip : essayer d'enlever la rotation de champ. traitement Prism (il me plait bien ce logiciel d'autant qu'il est en français) avec option Recalage rotation de champ activé : Juste pour info : Objet : NGC281- Nébuleuse Pacman Lunette : FSQ 106 imageur : Atik 383L+ refroidi à -20°C 14 poses de 600s 12 darks 21 offsets 28 flats Guideur : Orion SSAG sur DO MMOAG en poses de 2s. Logiciel : Nebulosity en link avec PHD 1.11.3, décalage des poses sur Médium. Setup : J'ai fait 2 traitements pour voir: - en essayant d'enlever le fond de ciel: - et directement sur les prises de vue: 1 version soft : 1 version contraste : Qu'en pensez-vous ?
    Ils fournissent le logiciel ? J'ai hâte de voir ça.
  8. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    J'ai pas lu toute la doc mais en tout cas ça n'a pas l'air si compliqué que ça en a l'air. Le vrai challenge c'est plutôt l'interface entre le boitier de commande du moteur pas a pas et le PC ( ou pas). Si quelqu'un a déjà fait un essai avec Ascom, c'est cool. Et puis c'est vrai que tu m'avais dit que t'avais déjà fait un essai en direct. En même temps, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. On peut certainement récupérer les infos fwhm, dx et dy de l'etoile guide dans un fichier txt. Lecture des infos par le nano (ou l'arduino) et envoi de la commande. Tu comptes faire une autre boite pour l'avoir sur la monture. Ça va devenir lourd. Il faut aussi prévoir des boutons de commande manuels directement sur le boitier: IN, OUT et vitesse. Oh la la ça y est je m'emporte déjà !!!
    Bon, et bien j'ai beau retourner toutes les doc', je pense qu'on va être bon pour passer une petite commande chez Watt' Alban (DS18xx, EasyDriver, etc.) ^.^ Car perso' j'ai pas 500 bucks à mettre dans l'affaire, et avec nos connaissances on doit pouvoir s'en tirer pour moi de 50 pour une version équivalente, et moins de 100 pour une version geek avec LCD, mini-boite avec une nano et alim' dedans, tout CMS -.^ Intéressant cette mais j'ai pour habitude de terminer ce que j'ai commencé avant d'attaquer autre chose . Je vais donc terminer mon module Arduino avant de passer à autre chose. Je suis pas pressé pour le moment. J'aimerai terminer pour fin novembre. J'ai plus qu'à modifier quelques circuit, câbler, et tout mettre en boite. Ca va me prendre encore un peu de temps. Tu as terminé ton module ou bien tu compte ajouter la fonction RF à l'arduino ? Pourquoi pas, faut voir si on peut faire un module de suivi de liaison entre la température et le RF. Ça doit bien être faisable. Mais ça doit pas être compatible Ascom. En même temps j'ai pas 'cherché. T'as vu quelque chose ?
    C'est clair, encore un bon billet de 500€ pour ce coup la. De mon coté ça attendra même si j'y ai pensé à plusieurs reprises. Avec mes petites recherches, àpart la solution Robofocus, je vois pas ce qu'il se fait de mieux dans un rapport qualité/ prix / evolutivité
    Salut Philippe. Je suis en plein apprentissage concernant le pré-traitement avec Prism et autres logiciels dédiés. Si je peux me rendre utile, ça sera avec plaisir. D'ailleurs faut que je l'essaye car je le connais pas ce logiciel. Alban (Obiwan).
  12. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Traitement
  13. pas d'images !
  14. Je vais regarder de mon coté pour voir ce que je peux faire moi aussi.
  15. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Génial ! la voilà enfin en image. J'aime particulièrement bien ce filé d'étoile autour qui donne un effet super sympa. Enfin, je trouve. Est-ce que tu avais du vignetage avec la 80 + corecteur + extendeur ?
  16. Je me suis acheté des vis moletées pour remplacer les 3 vis de serrage du viseur optique afin de le régler au petits oigons. En effet, comme j'aime bien trifouiller des trucs et des bidules, j'avais evidamment démonté mon viseur polaire pour essayer de mieux le régler mais en fait j'ai jamais réussi a le régler parfaitement. Donc maintenant, je vais pouvoir m'en occuper. Un peu comme celles-ci : http://www.pierro-astro.com/Montures.html#14
  17. Merci Brice, Je vais essayer de vérifier l'alignement de mon viseur polaire et tester Alignmaster. Y'a pas de raison, j'suis quand même pas plus con qu'un autre, quoi que ... des fois je me demande !
  18. Oui, je confirme. ma dernière NGC281 a été faite avec des poses de 2s en guidage sur ma SSAG. Il faudra que j'essaye 3s voir un peu plus, pour voir. J'aimerais bien savoir jusqu'à combien je peux monter ! juste pour voir mais je pense que 5s c'est déjà bcp. Mais pour etre sûr, il n'y a pas 36 solutions, faut tester en vrai et ne pas avoir peur de foutre des poses à la poubelle
  19. j'ai que 136 Mo, c'est normal ? T'as commencé quand l'upload ? Tu surf avec un modem 56 K ??? Bon allez, je plaisente, j'ai bien vu que t'avais posté y'a 20 minutes.
  20. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Il y a fort à parier que l'optique soit la même que l'Equinox 120ED. J'en mettrait ma main à couper.
  21. Est-ce que cette rotation peut s'arranger lors du traitement ?
  22. Salut fredo. Ah zut. J'avais pas vu pour la rotation de champ. Faut que je regarde de près sur mon PC fixe voir si je peux arranger ça car j'ai fait le traitement un peu à l'arrache sur mon EeePC. Faudra que tu m'expliques comment fonctionne Alignmaster car c'est sûr qu'une mes juste avec le viseur polaire, ce n'est pas suffisent mais Brice y arrive pourtant bien juste avec la polaire.
  23. Merci l'ami Fayolle. J'attends tes photos ! Je m'étais donner comme objectif de pouvoir faire de bonnes images depuis chez moi en pleine pollu. J'avais lu un article dans astronomie magazine avec ce belge qui fait des photos en pleine pollu. Ca remonte a plus de 2 ans maintenant. Effectivement. Avec de la perseverence et un peu d'argent ... Je crois qu'on peut dire que c'est faisable même si il vaut mieux un ciel bien noir. Je suis bien content d'y être parvenu après tout ces efforts.
  24. Bonjour. Merci Bryce et Sky. Oui filtre Halpha.
  25. Voici donc le seconde partie de mon CROA: http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=1664 Objet : NGC281- Nébuleuse Pacman Lunette : FSQ 106 imageur : Atik 383L+ refroidi à -20°C 14 poses de 600s 12 darks 21 offsets 28 flats Guideur : Orion SSAG sur DO MMOAG en poses de 2s. Logiciel : Nebulosity en link avec PHD 1.11.3, décalage des poses sur Médium. Traitement : Prism version d'essai. FAire un clic droit, afficher la photo :
