Dieter333
  1. bon ben le banquier à dit ok ! je passe commande - Altair 130 Fd7 avec aplanisseur 3" et réducteur 0.79 - AZEQ6 de chez Pierro-Astro et Moravian G2-4000(KAI4022) chez Skymeca avec toutes les bagues vissées qui vont bien et bien sur mon EOS 1100D défiltré !
  2. Dieter333 a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Aussitot que j ai le feu vert de mon banquier c est egalement celle que je prends
  3. Dieter333 a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
  4. heu j'ai pas 50 m de recul.... 20-25m ne suffisent pas pour un 150/750 ? je vais essayer on verra bien (car les vrais zétoiles c'est rapé pour encore une semaine il me semble )
  5. Dieter333 a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    welcome back ! Par contre si tu revends l'Avallon ... ;-) fais moi signe !
  6. Ca marche aussi avec une etoile artificielle ?car la meteo.... :-(
  7. Ouf ! Vu le temps tu n as pas raté grand chose...
  8. après tant de disette du au mauvais temps...l'annulation de la sortie dans le Perche, et le fait qu'avec Joseph vu que terrains étaient gorgés d'eau on a finalement annuler d'aller à Lallandes... JE pose le scope dans la journée puisque l'une trouée était annincée de 21h00 à 3h00 et hier soir à 22h30 ENFIN ! le ciel s'éclairci enfin je tente encore des réglages pour venir à bout du tilt de mon 150/750 puis M42 se pointant en tre 2 arbres pour une heure je décide de tenter de l'imager malgré la présence à 5kms du phare de la Tour Eiffel juste dans l'axe d'Orion... Il y a donc peu de poses mais je vais cumuler les sessions en SHO si le ciel le permet. 12 poses de 300sec + 10 poses de30sec (traitement Pixinsight) à l'ATIK 314L+ sur SW 150/750..
  9. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Cosmologie et astronautique
    Je vais aller etudier cela;-)
  10. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Cosmologie et astronautique
    Tu es hilarant !
  11. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Cosmologie et astronautique
    c'est où l'équateur d 'une cacahuète ?
  12. Dieter333 a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    pour le KAI4022 Moravian ils indiquent clairement qu'avec la RAF interne on peu utiliséer les petits filtres Compact and robust camera head measures only 114 × 114 × 77 mm (approx. 4.5 × 4.5 × 3 inches). The head is CNC-machined from high-quality aluminum and black anodized. The head itself contains USB-B (device) connector and 12 V DC power plug, no other parts (CPU box, USB interface, etc.), except a “brick” power supply, are necessary. Integrated mechanical shutter allows streak-free image readout, as well as automatic dark frame exposures, which are necessary for unattended, robotic setups. Integrated filter wheel contains 5 positions for standard 1.25" threaded filter cells. A variant of filter wheel with 6 positions for 1" “glass-only” filters is also available. 5-positions filter wheel and blade shutter inside the G2 camera head 5-positions filter wheel and blade shutter inside the G2 camera head Internal mechanical shutter Yes, blade shutter Shortest exposure time 100 ms Longest exposure time Limited by chip saturation only Internal filter wheel 5 positions for 1.25" threaded filter cells 6 positions for 1" bolt-secured filters Head dimensions 114 mm × 114 mm × 77 mm Back focal distance 29 mm Camera head weight 1.1 kg
  13. Dieter333 a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    bienvenue à toi !
  14. Dieter333 a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    si tu vises l'ATIK 4000, il y a le m^me capteur chez Moravian encore mieux refroidi et avec RAF intégrée qui accepte donc les filtres de petits diametre et moins chère.... Pour le reste je laisse les pro répondre ;-)
  15. oui ma décision est de prendre l'Altair 130 avec le correcteur et l'aplanisseur et le focuser 3". quelques personnes m'ont dit que le focuser de l'esprit bien que gros risquait d'être à régler 'comme sur une Tech) pour éviter tout "tilt".
  16. hello , de quelle année date-elle STP ? de quel diamètre est le PO et pourrais-tu poster des photos de celui-ci STP ? MErci !
  17. normalement si tu pousses le param à 3000 ou même 3500 ça doit passer ou alors ta monture ne suit pas.... (vérifie que les moteurs tournent sous phd en mode manuel.. tu dois pouvoir les entendre tourner en collant ton oreille ou en regardant si les coordonnées de pointage changent après plusieurs impulsions dans le m^me sens -NSEW)
  18. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Cosmologie et astronautique
    ils ont donc réussi à le retrouver ! Balaise ! Et il ne serait donc pas allé si loin... En tout cas il est bien protégé des intempéries ;-)
  19. un exemple qui a été donné : - l'exploration spatiale comme d'autres sciences permet des avancées des avancées pour tous : les batteries Li-Ion ont été développées dans le cadre du programme Rosetta..maintenant on les retrouve partout et en particulier sur les smartphones ... Sinon je comprends ces questionnements mais si on appliquait cela à tout ... :-(
  20. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Cosmologie et astronautique
    si tu le dis .... !
  21. et celle de mon banquier aussi ! Mais je suis aussi sur une PA : Lunette A&M (ancien nom de Officina Stellare) triplet APO TMB(verres LZOS) 115mm F/D 7. Tube carbone et porte oculaire feather touch 3.5". http://lemitch.pagesperso-orange.fr/annonces/lunette.jpg
  22. je n'ai pas pû y aller, car depuis vendredi dernier j'ai une crève persistante qui à déclenché une sinusite, j'ai même du mal à rester trop longtemps sur un écran :-(. Mais c'est sûr je vais partir sur la config suivante : - Altaïr 130 fd7 avec aplanisseur et réducteur (focuseur en 3" tout vissant) sur une AZEQ6 ;-) et d'ici aout une CCD Moravain G4200 (KAI4022) ca me fera un très joli cadeau pour mes 55 ans ;-)
  23. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Cosmologie et astronautique
    à la conférence de presse du CNES (l’agence spatiale française) qui s’est déroulée à la Cité de l’espace, Marc Pircher, le directeur du Centre spatial de Toulouse, ainsi que Philippe Gaudon, le chef de projet Rosetta pour le CNES. Regardez la vidéo ci-dessous, Philippe Gaudon nous explique tout ce qu’a fait Philae depuis son atterrissage épique ce mercredi 12 novembre. Et il nous gratifie en plus d’une excellente nouvelle qui ressemble à un scoop à partir de 4’10’’. Philae a rebondi comme une grenouille Tout d’abord, on sait que Philae ne s’est pas posé une fois, mais 3 fois sur la comète. Il a d’abord touché le sol à 16h33. Comme les harpons n’ont pas fonctionné, Philae a rebondi. Sur une comète, quand on rebondit, on ne fait pas semblant. La gravité est si faible que ce premier rebond a duré 1h50 ! Philae a ainsi parcouru plus d’un kilomètre en l’air avant de retomber sur la comète à 18h26. Pour fêter ça, Philae a rebondi de nouveau pour finalement frapper une falaise et se stabiliser en bas à 18h33. Philae a ramené sa science Bien sûr, avec ce petit imprévu, les scientifiques ont dû travailler, calculer et comprendre où et comment était Philae avant de pouvoir faire des expériences. Ils ont donc lancé toutes les expériences qui ne risquaient pas de faire bouger Philae. Puis ce vendredi, avant que la batterie de Philae ne soit à plat, ils ont pris des risques en utilisant toutes les expériences qui pouvaient faire bouger Philae, au risque de le renverser. Marteau-piqueur, foreuses… Tout a fonctionné ! (sauf un instrument). Philae n’a pas bougé d’un millimètre. Les scientifiques pensent qu’il est en fait bien calé contre la paroi. Une aubaine ! Philae is not dead Philae n’est pas à l’agonie ! La batterie principale de Philae sera à plat cette nuit. Et les scientifiques vont utiliser ces derniers volts pour tenter de récupérer les informations du forage. [MàJ: les données ont été récupérées.] Car l’analyse du forage demande pas mal de ressource. Il faut chauffer les poussières de comète récoltées à plus de 600° C ! Puis s’il reste un peu de jus, ils tenteront de déplacer légèrement Philae pour que les panneaux solaires soient mieux exposés. Car ce sont ces panneaux solaires qui doivent alimenter une batterie secondaire. Seulement, Philae ne se retrouve pas dans un endroit suffisamment exposé pour que la batterie se recharge rapidement. [update 2 : ils sont parvenus à soulever Philae de 4 cm et ils l'ont fait pivoter de 35° afin d'optimiser l'ensoleillement des panneaux solaires.] Philae est un Phoenix A cause de la falaise où se trouve Philae, il n’y a que deux panneaux solaires qui sont exposés. Du coup, le calcul du temps d’exposition nécessaire pour que Philae puisse recharger sa batterie secondaire est un peu plus compliqué que prévu. Initialement, il était prévu que Philae se pose dans une zone dégagée et bien ensoleillée. Là, il se trouve sur le versant « hiver » de la comète. Il va donc falloir attendre que la comète tourne ou qu’elle se rapproche suffisamment du Soleil ou qu’elle expose l’autre versant après avoir fait le tour du Soleil pour que Philae puisse remplir sa batterie. Philae fait travailler les matheux Au moment où vous lisez cet article, il y a des scientifiques qui calculent le mouvement de la comète, sa position par rapport au Soleil, la position de Philae, les angles d’arrivée du Soleil sur la falaise, les projections d’ombre sur les panneaux solaire… sur les 12 prochains mois. Avec ces calculs qui seront connus dans 15 jours (oui, moi aussi, je les trouve un peu lent, je devrais leur prêter ma Texas Instrument), on saura exactement quand Philae aura assez d’énergie pour se remettre au travail. Philae n’est pas une saucisse Initialement, Philae devait vivre jusqu’en mars 2015. A cette date, il devait être assez proche du Soleil et son temps d’exposition devait être très important. Ces périodes d’ensoleillement devaient être tellement longues qu’il aurait eu du mal à évacuer la chaleur emmagasinée. Ses composant auraient grillés les uns après les autres, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus communiquer avec Rosetta. Et Scoop : Philae pourrait vivre bien plus longtemps que prévu ! Comme Philae ne s’est pas posé dans la zone prévue initialement, il ne va pas griller. Il devrait logiquement rester opérationnel beaucoup plus longtemps que prévu. Plus la comète Tchourioumov-Guérassimenko approchera du Soleil et plus il devrait avoir d’énergie. Et surtout, en passant de l’autre côté du Soleil, Philae pourrait se retrouver en « été » et reprendre ses expériences scientifiques. Le seul risque pour Philae serait que ses panneaux solaires soient recouverts de poussière et que leur efficacité soit réduite. Regardez la vidéo à partir de 4’10’’ pour avoir les explications de Philippe Gaudon. N’oubliez pas non plus que Philae a réalisé presque toute la science prévue. S’il peut se rallumer dans les mois qui viennent, ses nouvelles analyses permettront d’affiner les résultats. La mission principale est Rosetta qui tourne toujours autour de la comète et qui réalise de la science à distance. Ses analyses devraient garder nos scientifiques occupées pour les années à venir.
  24. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Cosmologie et astronautique
    Sur twitter ils annoncent forage reussi et telechargement des donnes en cours :-) Ils vont surement essayer de repositionner philae et de le mettre en hibernation
  25. Dieter333 a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Cosmologie et astronautique
    Je cite : Vendredi, la pile de Philae étant bientôt vide, les responsables de la mission ont décidé d'utiliser l'énergie encore disponible pour essayer de forer la surface et recueillir un échantillon à analyser avec COSAC. Philippe Gaudon (chef de projet Rosetta au CNES) expliquait : « On a vu (dans les données reçues) le début du fonctionnement de la foreuse. On a vu la mèche descendre de 25 cm depuis la plate-forme. Le mécanisme a donc fonctionné, mais, malheureusement, nous avons perdu la liaison et nous n'avons plus de données concernant la foreuse. » Philae a peut-être basculé en réaction à l’action du forage sur la surface ? Une nouvelle tentative de communication avec Philae doit avoir lieu vendredi soir. Si elle se produit, il faut espérer que la pile délivrera encore suffisamment de puissance pour que les données scientifiques soient intégralement transmises. ..........
