Energy Box perso'
ok.. je suis donc à1.5mm² en dechage maxi je doi tirer 5 amp /heure j'ai donc un peut de marge
M45 dans Hautacam ;)
voici l'APOD du jour : notez que question couleur je ne suis pas tres loin
Energy Box perso'
je ne comprend pas !! pour une même puissance demandé : la puissance s'exprime en Watt donc 3000w/12v soit 250a non ?
Energy Box perso'
sky les câbles que j'ai son donné pour 14a en 220v (3000w) c'est pas avec mes 12v que je vais atteindre une telle charge.
Energy Box perso'
le bordel intérieur : par de soudure (je sais pas faire ) raccord via cosse sertie et bornier la recharge se fait soit depuis l'extérieur soi depuis l'interieur. la boite est tres lourde je vais laisser à l'extérieur (remarqué les VIS de recharge la plu est un cruciforme , la "Moins" une Plate la multiprise allume cigare "permanente" la clipsable les alimes pour résistance chauffante un interrupteur global la vue d'ensemble dans le minitirroir à l'avant, plein de piece de rechange voilou, c'est tres simple, voir simpliste, mais je crois que ça va bien marcher , a condition que les batterie que j'ai recupéré soient bonnes
Energy Box perso'
ayé j'ai également fini mon Ebox pas encore de photo 7 batterie de 7A type onduleur, en parallèle, reliée à un bornier général deux prise RCA femelle encastré 12v pour les résistance chauffante un transfo 12 - 16/22 v pour pc portable ( a demeure ) un chargeur intelligent pour batterie au plomb ( a demeure ) 7 prises allume cigares j'ai pas pris de fiche femelle encastrable c'est horriblement cher à l'unité j'ai donc pris des multiprises allume cigare que j'ai fixé sur la boite il y en a un de trois prise (fixe), et un autre de 4 prise. ce denier est fixé mais grâce a un système de clip / rail il est démontable en 5 seconde pour faire office de rallonge et ou être déporté sure une autre alimentation (type voiture ) mon premier constat : c'est très long a recharger pas moin de 48heure pour une décharge complète !!!! pour commencer j'ai fait dans le soft en rechargeant les batteries individuellement, pour qu'elle soient toute au même niveau mais ensuite je ferai des recharge globale... les photos bientôt
chargeur lidl
http://www.lidl.fr/fr/home.nsf/pages/c.o.20091015.p.Chargeur_de_batterie.ar6 pas cher... 17€
Joyeuse aniversaire president :)
alors la crise de la quarantaine ????
L'Amérique profonde
bryce : l'interret reel du drizzle est d'agrandir pour ... mieux réduire :)
- Naissance
Croissant chaud et bulle de savon
celui du bat c'est Hɑ rouge , la seconde verte la troisieme bleue la quatrieme : Hɑ luminance
Le plus grand rassemblement de photographe, en France !
perso pas spécialement intéressé
défiltrer un reflex
j'ai divisé le sujet pour un meilleur lisibilité et une meilleure lecture
défiltrer un reflex
vielle question ça sert a photographier les nébuleuse qui emetent de la lumière qu'on qualifie de rouge profond. les filtre normaux des APN ne permet pas ou mal d'enregistrer cette longueur d'onde. pour te donner un image, imagine que la lumière soit des notes de musique la lumière rouge serai le DO, la lumière Orange sera "ré", jaune "mi" etc.. en gros les apn enregistre la lumière comme un magnéto les note de musique mais en l'occurrence ton magnéto n'est pas hyper fermant car il enregistre bien le notes, mais le "DO" n'est pratiquement pas entendu car il y a un filtre qui l'en empêche mais si tu enlève le filtre hop le do se fait entendre : ben la s'est pareil la lumiere des nébuleuse rouge , qui est une lumière issue de la ionisation du hydrogène on l'appele la lumière H-alpha ( s'ecrit hα ou a la rigueur Ha ) Les constructeurs on jugés bon de certifier les appareil photo pour une longueurs d'onde qui va de 610nm a 450 nm (environ) le hα lui émet a 653nm (nanometre) il est donc pas -ou mal- vu par les APN hors cette lumière est la principale source de lumiere des nébuleuse en très forte majorité l'opération consiste donc a enlever le filtre Infrarouge de l'apn qui est trop "fort" pour laisser passer le "bon rouge" des nébuleuse ceci fesant il faut s'avoir que c'est une opération complexe et dangereuse pour ton apn ( nombreux cas d'apn HS suite a ce genre de manip) ça exige un démontage TOTAL de ton aon, la garantie saute. Si tu le laisse défiltré, tu perds également l'autofocus et la correction des couleur (tes image seront tres rouges de manière irrécupérable) il faut donc refiltrer derrière avec un filtre dit baader qui filtre les IR mais moins haut que le filtre d'origine on parle d baadérisation du boitier Perso mon APN est 100ù defiltré et ne sert qu'a l'astronomie. je m'en sert parfois en plein jour avec des filtre spéciaux pour faire de la photo Infrarouge mais c'est de la photo ultra technique et complex : on ne voi pas ce que l'on photographie et tu fait la map a la main sans voir ce que tu fait !!! très chaud, mais ca peut être très beau... http://static.panoramio.com/photos/original/19257210.jpg http://static.panoramio.com/photos/original/19256555.jpg
je te met les liens vers deux fichier de travail : ci dessous le lien vers la version photoshop en Lab, ce mode sepcial me permet d'intervenir que sur les couches couleur sans impacter la luminosité, cela me permis de réduire considérablement le bruit de V/B http://dl.free.fr/rYOSJmkG1 ci dessous la version PSP RVB 16 non aplatie, tu y trouvera toutes les "etapes" les calque de réglage y sont présent, tu n'aura pas trop de difficulté a comprendre ce qui a été fait. http://dl.free.fr/pjSClejSG
je suis pas certain que ce soie mieu...
Avatar de bryce
perso ce sont ces petites imperfection qui font une part du charme je trouve mais ayant travaillé assez longuement dans la PUB c'est absolument certain que la photo telquel n'a aucun chance d'être retenue, sans qu'un spécialiste (ou des spécialiste pafois) y soit repassé : toutes imperfection tout ce qui attire le regard sur un 'non voulu' doit être éliminé sans état d'âme. ca va même jusqu'à "planter" des cheveux pour uniformiser, les rides seraient bien sur gommée. dans certain cas j'ai même vu des mec diminuer l'intensité / saturation de la couleur des yeux pour qu'on ne soit pas trop omnibulé par ces derniers au "détriment" du messages. Ce sont ce genre de pratique incompatible avec la condition de l'homme (estimation personnelle) qui m'on "aidée dans mon choix d'arrêter la PUB définitivement. j'abhorre ces pratiques et surtout ceux qui les demandent. quel vision ont ils des hommes ?
facile est ce que par hasard tu aurais les le fichier sans compression et, de préférence, en 16/48 bit le top serai d'avoir les trois fit rvb ou encore mieux, les deux FIT R/V sinon ben ce que j'en pensais je te l'ai déjà dit par courriel, tres belle finesse tres bon SB , mais pour le traitement rvb je pense qu'il y a peut etre qque chose a faire....
Avatar de bryce
c'est vrai qu'elle a vraiment de tres beau noeils...
Optique adapatative sans camera sbig
bonjour je viens de "redécouvrir" (je l'avais vu y'a hyper longtemps mais je l'avais complétement oublié) que Starlight fessait également de l'optique adaptative. l'avantage de leur système : c'est que l'adapter sur n'importe quelle caméra, y compris des APN inconvénient : elle est juste 2 fois plus cher que l'équivalente sbig http://www.starlight-xpress.co.uk/SXV-AO.htm En fait j'ai appris la nouvelle car j'ai question QSI pour savoir s'ils projetaient de dévelloper de leur coté un systeme d'OA. QSI 500 Series can be used with the Adaptive Optics system from Starlight Xpress. Here is a customer's page where he shows pictures of his setup and some results. http://www.pbase.com/snowlep/ao There are now several QSI camera owners using this combination with excellent results. You may wish to post a question to the QSI discussion group QSI-ccd for more details directly from customers using the system. http://tech.groups.yahoo.com/group/QSI-ccd Let me know if I can answer any additional questions. Regards, Kevin les photo que l'on voi ne sont pas hyper convaincante (au minimum) mais il est bon de savoir qu'il n'y a pas que sbig dans la course...
La bonne surprise MEADE
j'explique pas... c'est assez curieux tout de même tous les gens qui on observé dans cette lulu semble indescriptiblement embalé , et tout ceux qui n'ont pas observé avec disent qu'elle doit etre légérement en retrait de la EON... je verrai de moi même quand je serai chez arsideuche pour récupérer mon Mak 715
Avatar de bryce
mon préféré : le troisième et le dernier... :-)
PS bryce : sur mes pc (domestique et taf) tes images ne s'affichent pas ?!?!
en effet ite missa est
en effet si y'a du fpl53 dans le triplet, c'est ultra intéressant... faut absolument l'essayer...
