NGC7000 RGB
NGC7000 RGB
Cette image est toujours en travail. J'ai depuis intégrer un peu plus de 7h30 que j'avais fait avec un filtre duo narrowband STC. Contrairement a ce que je pensais, je n'ai pas trouvé plus de détail dans le mur. En revanche, j'arrive a récupérer des volumes et de la profondeur dans le coeur de la nébulosité qui me semblait un peu fade. Pas certain que cela soit une histoire de contraste. Prochaine évolution à venir.
M45 RGB en Nomade
merci xavier, Mais je crois que je vais garder la mienne. Car, j'y vois comme une fleur qui s'ouvre vers le ciel
M8 Nébuleuse de la lagune vue par un daltonien
C'est dingue d'obtenir cela avec 30 minutes. Cela reste très bruité, il n'y a pas de magie. Coté couleur, c'est très shifté vers le rouge rose, cela manque clairement de vert et bleu. C'est quoi ton daltonisme ?
NGC7000 RGB
FSQ106 & ASI071MC PRO. FILTRE UV/IR Coté bruit, c'était déjà propre en sortie d'intégration, mais du coté de la couleur il y a du vert dans mes étoiles qui me gêne encore un peu...
NGC7000 RGB
Voici un cadrage de NGC7000 en pure RGB avec mon capteur OSC. Il n'y a pas de filtre particulier lors de l'acquisition. Je me suis surpris moi même de ce résultat avec 221 poses de 300 secondes équivalent à ~18h30 d'intégration. J'ai souvenir d'une remarque de @frédogoto il y a quelques années: "Tu sais la nébuleuse NGC7000 sans narrowband, c'est chiant parce qu'il y a trop d'étoiles !" En fait, j'en viens presque à me demander si je ne les aient pas trop effacées sur ce traitement. Je reviendrai indiquer le liens vers la full dès que c'est disponible sur mon astrobin. Coté équilibre, j'ai drifté un chouilla la température couleur car je n'aime pas trop quand c'est plein de sang !
VDB149 Requin
Oui, excuse moi comme la full n'est pas encore publiée a cause de ce foutu RBI, il n'y a pas le détail des acquisitions. Filtre LRGB en poses de 600 secondes L: 80 R: 44 G: 41 B: 37 Soit ~33h30 d'intégration.
NGC6823
hello there, Oui, pas de secret avec cet objet il faut cumuler / intégrer beaucoup.
M45 RGB en Nomade
Oui, xavier. Il y a une erreur au cadrage que j'avais remarqué, mais je n'ai aucune latitude pour corriger cela; à moins de crop le haut de l'image et je doute de la pertinence de ce changement.
M45 RGB en Nomade
Un des problèmes avec ces grosses étoiles c'est qu'elles mangent non seulement les hautes fréquences mais aussi la chrominance. J'ai pas mal bataillé avec GHS sans trouver le bon compromis, visiblement ?
M45 RGB en Nomade
Et pourtant je peux t'assurer qu'elles sont bien la La taille des halos en témoigne.
M45 RGB en Nomade
Bon, voila il a fait très chaud la camera n'a pas tournée sous les -5C. Cette année, j'avais pris la décision de revisiter les grands classiques. Et je n'avais pas re-pointé M45 depuis 2016 ... La période n'est pas idéale, mais a partir de 3h du mat elle pointait son nez au dessus des brumes de chaleurs qui n'étaient pas encore évacuées ! Je l'ai donc shoot sur 4 nuits au petit matin pour un total d'un peu plus de 10h d'intégration. J'espère que je ne l'ai pas surtraitée, jongler entre les hautes lumières et les hautes fréquences étant une balance périlleuse à trouver. J'en ai sorti 3 avant d'être a peu près satisfait. La première étant putaclick et la deuxième triste Vous trouverez la full sur mon astrobin avec le détail d'acquisition, ici: https://www.astrobin.com/b4utcu/ Je vous pose ici la V3
M101 au C5 1366mm
Le problème c'est que la condensation a souvent la mauvaise habitude de se fixer sur des surfaces planes (le capteur) Pour ce qui est de la lecture des exifs, oui j'avais un petit script en bash qui s'occupai de faire les copies de fichiers et je crois que j'utilisais exiftool pour lire la température. Oui, l'essentiel c'est aussi de conserver le fun et d'éviter les sources de frustration. Je penses qu'un projet de refroidissement est ambitieux et risque de te prendre beaucoup d'énergie. Avoir les darks correspondant a la température d'acquisition me semble plus simple. (c'est le choix que j'avais fait)
LDN 1228 - LBN 552
Hello Chronos, Comme la brute était la, j'ai tenté une version très rapide. les étoiles et certains détails mériteraient ici, un peu plus d'attention. C'est un version très rapide avec moins de 20 minutes pour le traitement, tes données sont agréables a travailler Oui, cela manque encore un peu d'intégration car je trouver qu'il faut un peu creuser dans le signal. Juste une interprétation de tes données pour tenter d'exprimer mon point de vue dans l'équilibre couleur de cette image. Bien à toi, Hugues
M101 au C5 1366mm
hello @Centrino78, Attention, il me semble que le problème du refroidissement des capteurs sur les DSLR, ce n'est pas vraiment l'étage peltier, mais la gestion de la condensation... Perso, j'ai shoot longtemps et je shoot encore parfois avec mon vénérable 6D et la température n'a jamais été vraiment un problème. L'essentiel à mon avis avec un DSLR c'est d'avoir une biblio de dark bien fournie et étagée tout les 2°C. J'ai toujours traité mes prises DSLR avec un script pour calibrer chacune de mes lights avec le dark correspondant de cette librairies en fonction de la T° remontée par l'exif. Chez moi, cela fait le job. J'avais préparé cette librairie de dark avec une simple petite glacière. Pour exemple, je me souviens qu'il faisait chaud ce jour la, et la prise est plus limité par le manque de temps d'intégration que par la chaleur du capteur https://www.astrobin.com/256442/B/
VDB149 Requin
Oui, le drift en temperature est conséquent surtout en début de nuit. On est sur des acquisitions de 600 secondes, l'automate applique donc un focus toute les 30 minutes ou si la température évolue d'un delta significatif.
VDB149 Requin
Bonjour @Denier, Les artfacts dont je parle sur la photo sont a mon avis liés à un phénomène nommé 'residual bulk image' (RBI) et ils concernent certain capteur CCD; dans notre cas un kodak KAF 16803. Du fait des temps de lecture en full frame d'un capteur CCD de 36x36, on réalise généralement le focus sur une étoile plutôt qu'avec des calculs en plein champ comme on le ferait avec un capteur CMOS. On mitraille donc le capteur avec plusieurs acquisitions de courte durée, et les puits électronique des photosites n'ont pas assez de temps pour se vider. Il en résulte une accumulation de charges et une remanence résiduelle sur le capteur aux endroits ou les étoiles fortes sont présentes dans le champ d'acquisition du focus. Le filtre rouge est plus concerné car l'énergie est plus importante à ces longueurs d'ondes et les photons pénètre plus profondément dans les photosites du capteur. Le focus étant généralement réalisé toute les 3 images; 1 image sur 3 est impactée par le RBI ce qui ne laisse pas assez d'images propres pour la rejection statistique de ces pixels lors de l'empilement. Habituellement, la problématique est centrée sur le capteur (et correspond à l'étoile de focus) sur les images en narrowband car l'étoile visée pour le focus a une magnitude assez forte. Etonnamment sur cette photo LRGB, il semble que nous ayons souffert de ce RBI en acquisition RGB en dehors de l'étoile de focus... Il devait y avoir quelques étoiles assez fortes dans le champ de focus pour créer ces artefacts. Il me faut donc pré-traiter les images individuellement en remplaçant les zones en question avec la valeur fond ciel et en ajoutant une loi de poisson pour avoir un bruit sensiblement équivalent. Bien évidement ce traitement sera effectué après la calibration des images car sinon les darks seront inopérants à ces endroits; mais avant empilement pour que la rejection fasse correctement son travail. J'utilise généralement une formule de ce genre dans pixel math pour automatiser ces traitement: (R: right, L: left, T: top, B: bottom coordinates symbols) S=ostat(0.5,$A,R+40,T+40,40,40); iif(sqrt((x()-(R+L)/2)^2 + (y()-(B+T)/2)^2) < (R-L)/2, mean(S,poisson(65535*S)/65535) , $T) Ces artefacts sont détéctables ici sur la photo :
VDB149 Requin
Bonjour les avexiens, Les cellules orageuses se succèdent en occitanie; je trouve donc un peu de temps pour faire du traitement. Je constate un peu les dégâts dur cette image, il semble que la lentille de notre TOA150 était chargée par de particules sahariennes; et je récolte une diffusion manifeste difficile a contrôler au stretch. Je partage cette image, la résolution n'est pas mauvaise mais je n'aime pas trop ce traitement et les étoiles sont à la peine. De plus, il semble que le choix de l'étoiles de focus sur le filtre rouge nous amène des artefacts que je soupçonne être du residual bulk image, et il y a au moins 3 occurrences qui sont notables et devrait être pre-traitées avant intégration. Bref je reviendrai certainement sur ce traitement avec une seconde passe complète, alors si vous avez quelques hints je suis preneur
SH2 119 - SHO
Très joli résultat, surtout pour les nébuleuses sombres au centre droit. Les étoiles dans la partie O3 manque un peu de vie, et je trouve que le bleu domine un peu les étoiles de cette partie, même si un masque a visiblement tenté de limiter l'impact de cette courbe. Il y aurait un peu de vie a rapatrier ici, cela donnerait certainement encore plus de vie à cette magnifique image.
LDN 1228 - LBN 552
Très jolie cible. Comme frédo je trouve l'équilibre couleur sur cette nébuleuse est encore a travailler. Et oui, il faudrait lui consacrer un peu plus de temps pour aller chercher du détails. Il semble qu'il existe ici un beau potentiel
M13 sous les feux du canada
Oui, j'en ai remarqué une en bas de l'image qui est particulièrement rouge malgré sa taille non négligeable. J'ai pensé redshift aussi Le fond de ciel était loin d'être propre sur ces photos, car en dehors des fumées du canada, il semble que nous avons aussi une reflexion interne qui se balade dans nos champs, comme un fantôme indiscipliné.
Hello les avexiens, Voici une de mes meilleures photo de ce très classique objet: M13 depuis l'espagne. Malheureusement des fumées en provenance des feux du canada au mois de juin ont dégradé la qualité du ciel (une des nuits étant complètement inexploitable); les grosses étoiles sont assez impactées par ces fumées et présente des halos inhabituels. J'ai donc eu beaucoup de mal à réaliser le stretch de l'image, mais il faut noter que SPCC a réalisé un travail remarquable (enfin il me semble) Il n'est reste pas moins que la détectivité semble excellente, et j'arrive a percevoir des galaxies encore jamais vu sur mes précédentes photos. La full est ici: https://www.astrobin.com/kre41y/
LDN 1235 - La nebuleuse du Requin
a l'occasion il faudra que tu m'explique comment tu fais les flats avec cet engin
IC434 HA
Merci fredo, Oui tu as raison pour les étoiles, j'aurai du les protéger lorsque j'ai fait les 3 passes de LHE. Pour ce qui est du contraste, les curseurs de GHS sont difficiles à régler pour ce large champ; il y a déjà eu beaucoup de compromis à trouver. Je tenterai de faire un stretch spécifique juste pour la portion de la tête de cheval.
